Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Firmware-Upgrade für 315-2DP
    07.10.2006
    16
    Hallo zusammen
    Gibt es eine Möglichkeit, eine 315-2DP (6ES7 315-2AG10-0AB0) auf eine Firmware > 2.7 upzudaten?
    Eine solche Firmware ist von unserem Antriebslieferanten gefordert, um via TCI die Antriebe konfigurieren zu können.
    Besten Dank im Voraus
    Viele Grüsse
    Reto
    Zitieren Zitieren Firmware-Upgrade für 315-2DP
    01.11.2007
    91
    Das sieht schlecht aus: Link
    Grüße von HaDi
    08.08.2007
    1.059
    war die forderung ne 315-2DP?
    dann is das mit dem firmware stand anforderungen wohl mächtig in die hose gegangen ...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    Avatar von Reto
    Reto ist offline Erfahrener Benutzer
    07.10.2006
    16
    Naja ... es steht nicht, dass die 315-2DP ab 2.7 sein muss ... es steht einfach bei 315-x "ab V2.7"
    Alle S7-41x --> 5.1.1 besser 5.2.1 (schneller)
    S7-319x --> 2.7
    S7-317x --> 2.7
    S7-315x --> 2.7
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Die neuen haben FW-Stand 3.x
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    Avatar von Reto
    07.10.2006
    16
    Hallo Rainer
    Das ist mir bewusst ... da ich aber etliche Anlagen mit 2AG10ern habe, wollte ich wissen, ob es möglich ist, diese up zu daten.
    Danke und Gruss
    06.02.2005
    Erhielt 10 Danke für 10 Beiträge
    Die 6ES7 315-2AG10 läst sich nur bis zur Version 2.6.9 hochrüsten. Bei Anforderungen zu höheren Firmwareständen muss eine neue CPU geordert erden.
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Zitat Zitat von Reto Beitrag anzeigen
    Hallo zusammen
    Viele Grüsse
    Reto
    Hängt TCI nicht an der STEP7-Version? Was hat die Firmware der SPS damit zu tun? Die kommt doch da gar nicht ins Spiel? Oder sehe ich da was falsch?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    Avatar von Reto
    07.10.2006
    16
    Step 7 muss in der Version 5.4.ungerade vorhanden sein ... die Firmware muss aber auch min 2.7 aufweisen, so der Lieferant (SEW Eurodrive)
    Bis jetzt hab ich es allerdings auch mit einer neuen CPU (3.0.1er FW) nicht zum laufen gebracht. Morgen werde ich mit dem Entwickler von SEW telefonieren und ggf. anschliessend hier berichten.
    Vielen Dank
  1. Simatic Key Upgrade TIA
    Von Frederik S. im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.08.2011, 10:17
  2. CPU 313C Firmware Upgrade FW 2.6.6
    Von stephan.lieske im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.03.2008, 09:57
  3. ProTool Upgrade
    Von demmy86 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.01.2008, 16:55
  4. Simatic 5.4 Upgrade
    Von NeuerSIMATICNutzer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.11.2007, 11:16
  5. Step 7 V5.3 Upgrade
    Letzter Beitrag: 03.03.2004, 17:39
