Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: IP-Adresse über Verbindungs-ID aus CP443-1 auslesen
    18.06.2007
    im Loch
    6
    Hallo Leute,
    weiss jemand eine Möglichkeit die Partner-IP bei einer TCP-Verbindung aus dem CP443-1 auszulesen? Genauere Bestellnummer weiss ich im Moment nicht, ist aber -1EX20- mit drin, also der ganz neue CP.
    Habe mal gehört für sowas gäbe es neue FC's/SFC's. Habe aber leider keine gefunden.
    Muss eine Netzwerkkamera in der Form "POST http://xxx.xxx.xxx.xxx/..." ansteuern, und möchte nur eine Stelle im Prog haben, wo diese eingestellt wird. Nämlich NetPro.
    Hatte mit dem -1EX11- das Problem, das ein Verbindungsaufbau -nach Verbndungsabbau der Gegenstelle- satte 6,2 sek dauerte. (WIRESHARK) Wielange braucht der neue CP für so etwas? Hat da jemand Erfahrung?
    Die Cam's haben die nette Eigenschaft, die Verbindung nach einem empfangenem und quittiertem Telegramm abzubauen.
    mfg TC
    Geändert von TagebauCoder (25.09.2009 um 16:11 Uhr)
    Die dümmsten Programmierer haben die dicksten Programme.
    Zitieren Zitieren IP-Adresse über Verbindungs-ID aus CP443-1 auslesen
    22.05.2005
    sonniges Maifeld
    77
    Erhielt 205 Danke für 159 Beiträge
    mfg TC
    Also das ein Ethernet-CP nach einem Verbindungsabbruch etwas länger braucht um wieder zu verbinden ist mir bewusst - ob das bei den teureren Typ wie z.B. der IT genau so ist weiss ich nicht. Aber ich weiss das z.B. eine IM151-8 PN CPU sehr fix ist (< 1s bei passiver TCP Verbindung).
    18.06.2007
    im Loch
    6
    Verbindung ist aktiv, da die Cam passiv ist. Danke für den Hinweis.
    mfg TC
  1. Wago - Mac Adresse auslesen via Programm
    Von Hobby_Programmierer im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 19.09.2011, 08:45
  2. PB-Adresse auslesen
    Von Wlaner im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.01.2007, 10:20
  3. S7-Kopplung über CP443-1
    Von fs0815 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.07.2006, 13:02
  4. Fernwartung über das Internet mit CP443-1 ?
    Letzter Beitrag: 12.01.2006, 19:26
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.08.2005, 12:05
