Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: unbekanter Befehl FC45?
    hoT ist offline Erfahrener Benutzer
    31.03.2009
    33
    Nee nee ich hab nur in der Zwischenzeit zwei andere Baugruppen dazwischen gepackt und demenprechend hab ich die HW-Config und DB45 angepasst!
    Aber hab das Problem immer noch nicht gefunden...
    01.11.2007
    91
    Zitat Zitat von hoT Beitrag anzeigen
    Die CPU geht in STOP (SF)
    Nee, tut sie nicht, auf dem Bild ist die grüne RUN-LED sehr schön zu sehen.
    Wo kann ich den direkt an der ASM den MOBY-Mode einstellen?
    Ich meinte damit das was ich im Beitrag #3 schon geschrieben hatte, nämlich die Einstellung in HW-Konfig .
    Obwohl ich jetzt mal nachgelesen habe und demnach darf die HW-Konfig auf "Default" stehen für Normaladressierung.
    Du hast ja offensichtlich zwischenzeitlich auf Normaladressierung umgestellt, dadurch hast du nicht mehr den Fehler 5 sondern jetzt den Fehler 3.
    Und wenn du auch die richtige HW-Konfig geladen hattest (die Adresse 288 stand auch im Parameter-DB), dann passen die Einträge im Diagnosepuffer doch auch zur Fehlerbeschreibung, es ist ja von einem baugruppenexternen Fehler die Rede, was für mich SLG oder Kabel bedeutet.
    Bist du sicher, dass das Kabel o.k. und richtig aufgelegt ist ?
    Grüße von HaDi
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu HaDi für den nützlichen Beitrag:
    hoT (30.09.2009)
  4. #13
    31.03.2009
    33
    So laut Siemens Support ist die ASM-Baugruppe defekt!
    Aber vielen Dank nochmal für eure Hilfe...Danke!!!!
  1. S7 Befehl ABS
    Von Panzerknacker im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.08.2009, 10:49
  2. Route Befehl
    Von Black_Eagle im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 30.11.2007, 15:54
  3. FB Befehl in S5
    Von Mazemukel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.10.2007, 09:13
  4. Befehl TAK und BLD
    Von TedescoA im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.01.2007, 12:35
  5. S5-Befehl: 'KZW'
    Von churchill im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.10.2003, 22:09
