Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: DB schnell durchsuchen
    04.01.2008
    Wien
    136
    Erhielt 39 Danke für 35 Beiträge
    Hallo, ich habe eine Aufgabe bei der mir irgendwie der Ansatz fehlt.
    Ich habe einen DB der eine Struktur besitzt in der 2 Positionen (Längs und Höhe) gespeichert sind. (von einer Kamera aufgenommen)
    Wenn ich nun mit meinem Werkzeug auf der Längsposition bin (ca 300mm nach der Kamera) muss ich die entsprechende Höhenposition anfahren.
    dazu muss ich die Längsposition die gespeichert wurde aus einen DB auslesen.
    Der DB ist nach FIFO aufgebaut.
    Ich kann die Geschwindigkeit der Längsbewegung nicht beeinflussen da es sich um einen Wagen handelt der auch die Kamera mit sich trägt. Ausserdem handelt es sich bei dem Werkzeug um einen Schweissbrenner.
    ____________________________________________________________
    um nun Schnell die richtige X-Position (die nächst grössere) zu finden muss ich den DB schnell durchstöbern.
    Hat jemand einen Tipp?
    irgendetwas ist ja immer...
    ING. Gerald Miedler
    Zitieren Zitieren DB schnell durchsuchen
    21.12.2006
    Erhielt 18 Danke für 16 Beiträge
    Ist dein Suchkriterium in aufsteigender Reihenfolge in dem DB vorhanden?
    Wenn ja, dann google mal nach "binärer Suche".
    21.01.2008
    Erhielt 15 Danke für 15 Beiträge
    Hi Gerri,
    ich kann dir leider nicht so recht folgen.
    Wird der DB online aktualisiert (weil du von FIFO sprichst) oder ist es eine reine Lookup Tabelle? Also wenn du bissle genauer wirst, helf ich gerne.
    Watchdog hat dich schon auf binäre Suche gebracht wenn die Daten sortiert sind. Vielleicht geht bei dir auch Interpolationssuche oder ist vielleicht sogar eine Indizierung möglich?
    Du schreibst "schnell durchsuchen" also ist die Zykluszeit der Knackpunkt?
    Vielleicht kannst du schon vorher anfangen den Start und Endindex einzugrenzen, also die Rechenzeit auf mehrere Zyklen aufteilen? Also wie gesagt, für mich bitte nochmal ausführlich beschrieben
    Gruß von Andy
    05.03.2007
    Lindlar
    19
    Erhielt 20 Danke für 18 Beiträge
    Hallo Gerri,
    ich glaube ich verstehe was du vorhast. Bist du immer noch an dem SINAMICS-Projekt dran?
    So etwas ähnliches musste ich bei mir auch realisieren.
    DB1.DBD0        Wert_Höhe_0mm
    DB1.DBD4        Wert_Höhe_1mm
    DB1.DBD8        Wert_Höhe_2mm
    DB1.DBD1200     Wert_Höhe_300mm
    Du nimmst die Länge als "Index" für den Pointer und greifst damit dann auf den DB zu.
          L     Laenge
          SLD   4                         // für Pointernutzung
          LAR1
          AUF   DB1
          L     DBD [AR1,P#0.0]            // P#0.0 - kein Offset im DB
          T     #benoetigte_Hoehe
    Wenn mich nicht alles täuscht gibt es ein Problem wenn die Pointergröße 4096 übersteigt (also im AR1 ein Wert größer P#4096.0 steht).
    Falls das der Fall sein sollte musst du mit einem ANY-Pointer arbeiten.
    Wenn ich damit falsch liege, so korrigiere mich bitte jemand!!!
    Ich weiß auch gerade aus dem Kopf nicht ob das SLD4 richtig ist oder ob es SLD3 war.
    Matthias
    IF Time < '09:00:00' THEN
    SELECT finger from right hand where ID=3
    END IF
    08.08.2007
    1.059
    die multiplikation mit 16 ist an dieser stelle schon fast clever - nicht nur, weil sie nicht jeder versteht
    Geändert von vierlagig (30.09.2009 um 07:56 Uhr)
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    01.11.2007
    91
    Ich würd da sogar mit 32 multiplizieren wollen (SLD5) ...
    Grüße von HaDi
    [edit]
    SLD3 für Pointer-Format und nochmal SLD2 (mal 4), damit man das richtige DBD im DB trifft.
    Zu beachten wäre dann noch, ob der Index bei 0 oder bei 1 startet.
    [/edit]
    Geändert von HaDi (29.09.2009 um 21:32 Uhr) Grund: Nachtrag
    05.03.2007
    Lindlar
    19
    Danke für die Korrektur HaDi hatte es gerade nicht mehr im Kopf!
    Im Beispiel DB oben habe ich den Eintrag bei 0 anfangen lassen.
    Sonst müsste er halt noch den Pointer um 1 dekrementieren. Mache ich
    persönlich eher ungern weil im Fall das der Pointer auf 0 steht hast du danach -1 drin stehen
    und müsstet diesen Fehlerfall wieder abfangen.
    Geändert von Panzerknacker (29.09.2009 um 21:48 Uhr)
    END IF
    01.11.2007
    91
    Hardy?
    Soll ich dich jetzt Laurel nennen ?
    Grüße von HaDi
    05.03.2007
    Lindlar
    19
    LOL, sorry!
    Hab's ja auch sofort korrigiert!
    END IF
    Zitat Zitat von Gerri Beitrag anzeigen
    ... um nun Schnell die richtige X-Position (die nächst grössere) zu finden muss ich den DB schnell durchstöbern.
    Ob mein Vorschlag schnell ist, das ist wahrscheinlich Ansichtssache ...
    Ich würde hier ein SCL-Script erstellen - allein der Übersichtlichkeit und Verständlichkeit wegen ...
  1. Kont. Heizen, schnell Heizen, schnell kühlen
    Von Krumnix im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 21.02.2011, 18:43
  2. Schnell Zähler bei der CPU 313 C
    Von oli--pro im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.09.2008, 20:22
  3. Ist OPC sicher und schnell?
    Von BorisDieKlinge80 im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 04.06.2008, 20:20
  4. Schnell- Kurs
    Von pashewuh im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 01.05.2008, 16:02
  5. DB durchsuchen
    Von puehri im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.12.2005, 14:46
