Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 26 von 26
Thema: VIPA Speed 7 als Siemens ersatz?
  1. #21
    20.09.2009
    Ausrufezeichen
    also ich setze immer dann eine VIPA 315 Speed7 ein, wenn ich eine schnelle CPU brauche, allerdings gibt es schon einige Unterschiede
    zu Siemens CPU's. Ich habe zum Bsp. 2 St. Counterkarten (FM350-2)
    an einer VIPA 315, nach Netz Aus blieb die CPU immer im Stop stehen und ging erst nach Schalterstellung Stop Run wieder auf run. Nach einem Firmwareupdate war dieses Problem aber gelöst. Nun habe ich 1 Jahr
    später wieder eine VIPA mit 2 Zählerkarten eingebaut und siehe da, es
    war wieder ein Firmwareupdate nötig.
    Übrigens die Funktion "Fehler melden" auf der CPU funktioniert mit dem
    momentanen Firmwarestand der VIPA CPU (300er Serie) überhaupt nicht.
    Zitieren Zitieren VIPA Speed 7 als Siemens Ersatz?
  2. #22
    12.05.2007
    14
    Erhielt 45 Danke für 40 Beiträge
    Wenn Hardware Cpu dann VIPA. Hab auch gute Erfahrungen damit gemacht... Haben die eigentlich schon Safety???
    Wenn SoftCpu dann WinAcRtx von Siemens...
  3. #23
    20.09.2009
    wenn ich meinen VIPA Aussendienstmitarbeiter richtig verstanden
    habe ist dies momentan kein Them bei VIPA.
    Zitieren Zitieren Haben die eigentlich schon Safety
  4. #24
    08.09.2006
    4
    Erhielt 26 Danke für 16 Beiträge
    Projekte laufen schon!
    Dauert aber!
  5. #25
    17.12.2008
    8
    Erhielt 5 Danke für 4 Beiträge
    Beitrag
    Ich habe da auch nochmal ein kleine Frage.
    Ist die Kommunikation z.B. mithilfe von Libnodave auch schon bei den normalen Vipa-CPUs möglich oder nur bei denen mit /NET Zusatz, also vollständigem Ethernet-CP und nicht nur PG/OP?
    Gruß Thorsten
    Zitieren Zitieren Ethernet Kommunikation Vipa?
  6. #26
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Geht mit den normalen CPUs auch. Die Kommunikationsbibliotheken verwenden in der Regel den PG/OP-Zugriff.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Rainer Hönle für den nützlichen Beitrag:
    ThorstenK (11.11.2009)
  1. VIPA Speed 7 STOP nach Programmaenderung
    Von Ralf_H im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 28.07.2011, 21:19
  2. [Biete] VIPA SPEED 7 CPU 315-2AG12
    Von Tuner im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 04.02.2011, 19:14
  3. Ersatz für Siemens SIMOSTEP?
    Von DarkLykan im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 11.05.2009, 08:59
  4. Erfahrungen mit VIPA Speed 7
    Von merlin im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 09.01.2006, 10:05
  5. Preise für Speicherkarten - Speed S7 VIPA
    Von JesperMP im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 15.10.2004, 19:29
