Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Kein Zugriff auf 315-2 PN/DP über Ethernet
    23.02.2007
    Hamburg
    198
    Erhielt 84 Danke für 74 Beiträge
    Unglücklich
    Moin,
    ich sitze hier vor einer 315-2 PN/DP (315-2EH13-0AB0) und möchte wie schon zig mal vorher mit den anderen CPUs gleichen Typs mich über Ethernet verbinden. Die CPU ist frisch aus der Verpackung und eine Siemens SD Karte steckt.
    Der Weg war nun eigentlich immer folgender:
    SIMATIC Manager --> Zielsystem -> Ethernet Teilnehmer bearbeiten
    Dort habe ich dann immer gesucht und die CPU wurde mir angezeigt und ich konnte die Ip Adresse einstellen und alles ist gut gewesen.
    Nur leider wird die CPU heute bei der Suche überhaupt nicht aufgeführt, auch nicht wenn ich die MAC Adresse direkt eingebe...
    Gibt es noch ein andere Möglichkeit die Ip herauszufinden, bzw ein zu vergeben? (Habe leider kein MPI Adapter oder ähnliches dabei)
    PS: Meine IP: 192.168.0.243 Subnet: 255.255.255.0 und bin angebunden über einen Switch mit Autocrossing Funktion...
    Siemens: Step7, WinCC Flexible, Logo
    Schneider: PL7, Unity Pro, Vijeo Look, Vijeo Designer, XBTL1000, Premium, M340, Twido, Zelio
    Moeller: Galileo, EASY
    B&R: Automation Studio 3.0
    Zitieren Zitieren Kein Zugriff auf 315-2 PN/DP über Ethernet
    30.09.2009
    haste schon mit Primary Setup Tool Ausprobiert?
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 803 Danke für 644 Beiträge
    Versuch von der HW Konfig den Konfiguration aufzuspielen.
    Es funktioniert (fast) immer.
    Ethernet Teilnehmer Bearbeiten funktioniert meines wissens nur auf ein CPU das noch nicht ein IP Adresse bekommen hat.
    Jesper M. Pedersen
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Muss ein MMC Karte sein ("Micro Memory Card", nicht "MultiMedia Card").
    Wenn es Siemens SD Karten gibt, sind sie vermutlich für die Panels gemeint.
    Jesper M. Pedersen
    Avatar von eYe
    eYe ist offline Erfahrener Benutzer
    23.02.2007
    Hamburg
    198
    @ coxxmaster
    Habe mir das Tool installiert, leider kann ich unter Netzwerkkarte nur meine WLAN Karte auswählen? Unter PG/PC Schnittstelle ist aber meine Netzwerkkarte ausgewählt?!!
    @JesperMP
    Sorry, ist natürlich eine MMC original Siemens für die SPS
    932
    Erhielt 3.321 Danke für 2.683 Beiträge
    Verbinde doch mal Deinen PC direkt mit der CPU mit einem Patchkabel.
    "Ethernet Teilnehmer bearbeiten" sollte dann die CPU finden.
    (Egal ob eine MMC gesteckt ist.)
    Und schau mal, ob die LED "LINK" leuchtet, wenn das Kabel gesteckt ist.
    Gruß Harald
    Avatar von eYe
    23.02.2007
    Hamburg
    198
    Unglücklich
    Hallp PN/DP
    Bin nun direkt mit dem Patchkabel an der CPU und finde diese noch immer nicht. Die Link LED leuchtet konstant. Rx/Tx blinkt schwach alle paar Sekunden.
    Ich habe das Gefühl das irgendeine Einstellung zerschossen ist, denn es wird ja wie bereits erwähnt im Primary Setup Tool nur meine WLAN nicht aber meine Netzwerkkarte unter Netzwerkkarten aufgeführt. Unter PG/PC Schnittstelle ist aber die Netzwerkkarte ausgewählt und diese funktioniert auch einwandfrei. (Kann z.B. den Panel PC im Netzwerk pingen)
    DLC und TCP/IP Protokolle sind für die Netzwerkkarte installiert und aktiviert.
    Warum muss es eigentlich jedesmal etwas neues geben was nicht funktioniert?
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Zitat Zitat von JesperMP Beitrag anzeigen
    Versuch von der HW Konfigurator den Konfiguration aufzuspielen.
    Hast Du dies probiert ?
    Jesper M. Pedersen
    Avatar von eYe
    23.02.2007
    Hamburg
    198
    Böse
    Ja habe ich probiert, aber ich muss dann ja zum überspielen eine IP angeben und die weiß ich nicht. Wenn ich auf Suchen klicke findet er nichts.
    Ich gehe ganz stark davon aus das er einfach immer versuhct über das WLAN zu suchen, obwohl unter PG/PC Schnittstelle die Ethernetkarte angegeben ist.
    Leider weiß ich momentan keinen anderen Rat als den ollen PC plattzumachen und alles neu zu installieren
    An der CPU liet es jedenfalls nicht, habe es noch mit einer 2ten probiert.
    Werde mir nun eben noch vom Kollegen einen anderen Rechner besorgen und gucken ob der Zugriff hat, wenn ja bleibt wohl nur die Neuinstallation
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Das ist schlecht. Genau das "suchen" findet immer den SPS.
    Hast Du ein zweiten PC wovon Du das ausprobieren kannst ?
    Jesper M. Pedersen
  1. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 29.08.2011, 17:19
  2. kein Zugriff auf VIPA 214
    Von Pockebrd im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.10.2010, 19:06
  3. Zugriff auf S7 CPU über Ethernet am Panel PC
    Von Coleman im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 29.09.2010, 20:21
  4. Micromaster 440 kein Zugriff auf Parameter
    Von eifelfreak im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 24.02.2010, 09:40
  5. kein Zugriff auf KL1501 Beckhoff
    Von ruzzo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.10.2007, 09:19
