Daten SPS1 <--> SPS2
Deep Blue
ich brauche eine Temperatur aus einer SPS in eine andere. Die eine SPS ist eine Siemens mit einer Lean-BG, die andere ist eine Saia mit keiner Netzwerk-Kopplung. Gedanken Nr. 1 ist ein OPC-Server. Da schreckt mich aber für letztendlich nur 1 Temperatur der Preis von ca. 500€ ab. Gedanke Nr. 2 wäre einen Dienst zu schreiben (VB.net) und die Daten an die Fremdvisu zu übergeben, was aber aus meiner Sicht auch nicht das Optimum darstellt. Gibt es, ohne die beiden Steuerungen zu verbinden (Profibus), eine Lösung dafür?
Ich kenn die Saia nicht im Detail, aber soviel ich weiß haben diese doch auch MPI. Wenn ich zwischen Siemens-SPSen Datenaustausch machen muß, denn verwende ich oft MPI-Globaldaten-Kommunikation. Keine Ahnung, ob Saia dies unterstützt.
Dieter
Das einfachste is da doch denke ich der ansatz mit den DI/DO's
Oder:
mit der zweiten SPS einfach die Temperatur erneut messen.
Was heisst denn eigentlich
anscheinend hängt die Saia ja an irgendeinem Leitsystem - vermutlich seriell über S-Bus.
Ich geh mal davon aus, dass du damit gemeint hast, dass die Saia keine Ethernetanbindung hat.
Da du ja in der Siemens SPS schon einen LEAN-CP drin hast, könntest du evtl. in der Saia ebenfalls eine Ethernet-Schnittstelle nachrüsten - kommt drauf an welche Saia-Steuerung hier verwendet wurde (bei einer PCD2.M150/M170 - ist dies machbar.) Die Ethernet-Anschaltung kostet glaub ich so um die 370 € Liste.
Damit kannst du dann via offener TCP-Kommunikation die Siemens mit der Saia koppeln - das hab ich selber auch schon realisiert. Das ist zwar auch nicht gerade die billigste Lösung, aber auf jedenfall ausfallsicherer als das umhergeschiebe via Leitsystem.
Ansonsten kommt wohl wirklich nur der DI/DO Treiber bzw. die doppelte Temperaturmessung (evtl. über Trennverstärker mit 2x 0-10 V Ausgang) in Frage.
uncle_tom
