Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: UDT als In_Out an Multiinstanz FB
    18.07.2006
    46
    Hab dein ein Problem bei dem ich nicht weiter komme:
    Also einen FB mit In, Out und In_Out Parametern.
    An einem In-Parameter hängt ein UDT500 (22Byte), am In_Out gibt es nur einen UDT501 (24Byte).
    Jetzt mein Problem: egal ob ich diesen FB als Multiinstanz nutze oder direkt an einen DB binde, mir wird mein In_Out Parameter nicht richtig zurückgegeben.
    Dies hat dann zur Folge das ich einen Bereichslängenfehler bekomme.
    Woran liegt das und was kann ich dagegen tun?
    Geändert von dirknico (01.10.2009 um 07:43 Uhr)
    Zitieren Zitieren UDT als In_Out an Multiinstanz FB
    wo in deinem Programm-Beispiel hast du denn den FB mit den UDT's beschaltet ?
    Wo sollen die UDT's schlußendlich herkommen ?
    LL
    dirknico ist offline Erfahrener Benutzer
    18.07.2006
    46
    Die UDT's werden nicht am FB beschaltet.
    Diese werden an eine Baugruppe über PB gesendet.
    Ich verstehe nur nicht warum der DB nicht entsprechend dem FB angelegt wird.
    So wie es in dem Beispiel ist bekomme ich einen "Bereichslängenfehler Schreiben".
    ... dann haben wir doch schon den Fehler ...
    Wenn du einem Baustein einen UDT übergibst, so ist das an dieser Stelle ein Pointer, der auf einen anderen Speicher-Bereich zeigt. Du mußt in dem Fall an dem FB den UDT schon mit etwas beschalten, was irgendwo anders hinterlegt ist. Das kann z.B. ein Datenbereich in einem DB sein - aber auch genausogut der Lokaldatenbereich eines FC ...
    LL
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    dirknico (01.10.2009)
  6. #5
    18.07.2006
    46
    Hab es probiert, funktioniert!
    DANKE!!!!!!!!!!!
  1. IN_OUT eines FB/FC
    Von Daimonion im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.11.2011, 16:18
  2. IN_OUT mit Indirekter Adressierung
    Von SCM im Forum Simatic
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 14.10.2011, 12:07
  3. IN_OUT Parameter Tempdaten zuweisen
    Von Bensen83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.07.2011, 21:17
  4. Mit BLKMOV im FB auf IN_OUT vom Typ UDT
    Von Johannes F im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 17.12.2009, 13:27
  5. IN/OUT/IN_OUT/Temp Anfangswert definieren?
    Von Hawkster im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.11.2008, 21:52
