Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Logo - Meldetext "überblenden" ??
    12.09.2009
    Ich hab mal wieder ne kleine Frage zu der kleinen Logo.
    Mal angenommen ich hab folgendes vor:
    Die Steuerung schaltet über die Relais-Ausgänge 4 Motoren (oder anderes, spielt auch hierbei keine Rolle)
    Aussehen soll das ganze auf dem Display dann folgendermassen:
    Je nachdem, welcher Ausgang grad aktiv ist, soll statt der 0 eben eine 1 erscheinen.
    Bis jetzt (habs mit 2 Ausgängen gemacht) müsst ich für alle Varianten (0-0, 0-1, 1-0, 1-1) je einen eigenen Meldetext schreiben.
    Das wird bei 4 Ausgängen (oder wenn das DM8 oder DM16 dran hängt) um ein vielfaches mehr und irgendwann undurchschaubar.
    Gibts ne Möglichkeit, daß ich z.B. an Q1 einen Meldetext dran hänge, der dann NUR dieses eine Feldchen mit 1 überschreibt, aber den Rest des Display in Ruhe lässt ?
    Geändert von Alexander75 (02.10.2009 um 11:01 Uhr)
    Alexander
    (2xPS3 AC, 1xPS4-101-DD1, Caddy++XP, Siemens Logo! 12/24RC)
    Zitieren Zitieren Logo - Meldetext "überblenden" ??
    06.09.2008
    8
    Beitrag
    Ja Funktioniert.
    Siehe Anhang.
    Erstellt mit Softwareversion V6.1
    mfg Erick
    12.09.2009
    Dann haben die Jungs von Siemens nicht nur (wie offiziell angegeben bei der Demo-Version) die Übertragung zur SPS ausgeschaltet, sondern auch an anderen Enden "gespart".
    Vielen Dank.
    Auch das Display ist bei Dir schon größer (für das TD) als in der Demo-Version.
    Oder liegt das am Versionsunterschied 6.1.5 S (Demo) zu 6.1.12 S (Deine) ?
    Leider ist bei der Demo kein Update möglich.
    Geändert von Alexander75 (03.10.2009 um 10:18 Uhr)
    Alexander
    12.09.2009
    Tadaaa.........
    Man, ich geb zu, ich bin (trotz Brille) blind.....
    Man nehme.....
    Datei -> Einstellungen für Meldetext... -> Neue Funktionen aktivieren
    und schon gehts.
    Alexander
    12.09.2009
    wie simuliere ich denn das komplette TD-Display ?
    in der Simulation hab ich zwar zwei Displays, aber beide eben nur in der Größe von einem Logo-Display.
    Im Bereich "Meldetext" sieht das TD-Display (grüner und blauer Teil) aber doppelt so groß aus.
    Alexander
    Zitieren Zitieren TD-Display ??
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 16.03.2012, 18:20
  2. "Index Pulse", "Home Switch" und "Position Limit Switch"
    Von senmeis im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 11:21
  3. Siemens LOGO "Schalter" und Meldetext
    Von thommy im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 16.07.2008, 11:02
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.12.2007, 15:09
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.11.2006, 08:59
