Ergebnis 11 bis 20 von 35
Thema: Probleme mit Meldung auf Display...
    25.06.2008
    Blomberg/Lippe
    51
    Erhielt 130 Danke für 124 Beiträge
    Doch eigentlich schon. Ein-Button drücken -> alle Endlagen werden kontrolliert -> wenn alle OK sind dann Merker "Maschine läuft" setzen.
    Mobi
    „Das Einfache kompliziert zu machen ist alltäglich. Das Komplizierte einfach zu machen –
    das ist Kreativität“ (Charles Mingus).
    25.06.2008
    Blomberg/Lippe
    51
    Oder andere Idee:
    Ein-Button -> Merker "Maschine Ein" (Druckluft an, Spannungen zuschalten) -> Endlagenprüfung -> wenn OK Merker "Mschine läuft" setzen.
    Mobi
    petzi ist offline Erfahrener Benutzer
    18.12.2008
    Mobi, wie könnte ich denn alle Endlagen automatisch prüfen lassen?
    Danke, petzi
    18.12.2008
    Hi ihr, also so ganz komme ich noch immer auf keinen grünen Zweig.
    Ich habe am Display zwei Schaltflächen. Die Ein-Schaltfläche setzt den Merker M0.0 und die Aus-Schaltfläche rücksetzt den Merker M0.0.
    Weiterhin gibt es einen Merker für die Grundstellung der Schrittkette, den Merker M10.0 sowie den Sensor E0.0, der anzeigt ob der Zylinder in GS steht.
    Die Aufgabe ist es nun, ein Programm zu schreiben, das im Stillstand der Anlage beim Drücken der Ein-Schaltfläche auf dem Panel eine Meldung ausgibt, dass der Zylinder nicht in GS steht. Diese Meldung kann zwar weggedrückt werden - allerdings soll beim nächsten Versuch die Anlage (mit der Ein-Schaltfläche) einzuschalten, wieder diese Meldung erscheinen und zwar solange, bis der Zylinder von Hand in GS gefahren wurde.
    Das Programm
    U M0.0
    FP M30,0
    U M10.0
    UN E0.0
    S M_Meldung
    U E0.0
    R M_Meldung
    führt nicht zum Ziel, da diese Meldung nur einmal angezeigt wird. Wird die Ein-Schaltfläche ein zweites Mal gedrückt, dann erscheint die Meldung nicht mehr.
    Habt ihr noch eine Idee zur Lösung?
    Vielen Dank
    petzi
    Geändert von petzi (02.10.2009 um 16:10 Uhr)
  5. #15
    25.06.2008
    Blomberg/Lippe
    51
    Wieviel Zylinder hast du denn?
    Mobi
  6. #16
    18.12.2008
    Hi Mobi,
    erstmal danke für deine Bemühungen mir auf die Sprünge zu helfen.
    Es handelt sich um vier Zylinder!
    petzi
  7. #17
    25.06.2008
    Blomberg/Lippe
    51
    D.h. es ist ja dann noch sehr übersichtlich, dann würde ich eine Meldung für alle vier nehmen. Ich würde das nicht machen, das man die Meldung beim ersten Mal wegdrücken kann, sondern das man das Problem sofort beseitigen muss.
    Mobi
  8. #18
    25.06.2008
    Blomberg/Lippe
    51
    Wenn die Maschine Aus ist, ist dannoch Druckluft drauf oder schaltest du die erst zu wenn du den Ein-Button drückst?
    Mobi
  9. #19
    18.12.2008
    Nein, die Druckluft ist immer, also unabhängig vom Betriebszustand der Anlage an.
    Könnte man nicht mit einer Schleife den Zustand der Zylinder mehrmals abfragen?
    petzi
  10. #20
    25.06.2008
    Blomberg/Lippe
    51
    Wieso Schleife bei nur 4 Zylindern, mach doch einfach:
    U E0.0 //Ein-Button
    U M_Auto // Merker für Automatikbetrieb
    UN M_Maschine_läuft
    UN(
    U E0.1 // Sensor am Zylinder 1 - eingefahren
    U E0.2 // Sensor am Zylinder 2 - eingefahren
    U E0.3 // Sensor am Zylinder 3 - eingefahren
    U E0.4 // Sensor am Zylinder 4 - eingefahren
    = M30.0 // Merker für Meldung auf Display
    das müsste so klappe, AWL ist schon lange her.
    Mobi
  1. Probleme mit Display beim OP270
    Von Outrider im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.08.2010, 06:43
  2. Meldung als Statuszeile
    Von L.T. im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.11.2009, 21:32
  3. Meldung
    Von canucas im Forum Simatic
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 02.04.2009, 15:53
  4. Docpro Meldung
    Von tomatensaft im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.07.2007, 11:37
  5. Meldung S7 OP73
    Von rene im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.07.2007, 09:05
