Ergebnis 21 bis 30 von 35
Thema: Probleme mit Meldung auf Display...
  1. #21
    petzi ist offline Erfahrener Benutzer
    18.12.2008
    Ja Mobi,
    fast so hatte ich es auch schon programmiert. Allerdings musste ich dann feststellen, dass wenn der zuständige Meldungs-Merker (M30.0) als Zuweisung programmiert wird, die Meldung auf dem Display nicht angezeigt wird.
    Wird der Meldungs-Merker gesetzt - also S M30.0 - dann wird die Meldung am Display angezeigt. Dann jedoch ergibt sich wieder das Problem mit dem Rücksetzen und dass die Meldung nur ein Mal angezeigt wird...
    Irgendwie ein Teufelskreis das Ganze.
    petzi
  2. #22
    25.06.2008
    Blomberg/Lippe
    51
    Erhielt 130 Danke für 124 Beiträge
    Na dann probier das mal:
    U E0.0 //Ein-Button
    U M_Auto // Merker für Automatikbetrieb
    UN M_Maschine_läuft
    UN(
    U E0.1 // Sensor am Zylinder 1 - eingefahren
    U E0.2 // Sensor am Zylinder 2 - eingefahren
    U E0.3 // Sensor am Zylinder 3 - eingefahren
    U E0.4 // Sensor am Zylinder 4 - eingefahren
    S M30.0 // Merker für Meldung auf Display
    R M30.0 // Merker für Meldung auf Display
    Mobi
    „Das Einfache kompliziert zu machen ist alltäglich. Das Komplizierte einfach zu machen –
    das ist Kreativität“ (Charles Mingus).
  3. #23
    18.12.2008
    Lieben Dank für diesen Programmiervorschlag - allerdings hatte ich den auch schon!
    Das "Problem" hierbei ist, dass wenn die Meldung weggeklickt wird, diese auch beim erneuten Drücken der Ein-Schaltfläche am Display nicht mehr erscheint.
    Gewünscht wäre eine Programmierung, die zwar den Meldungs-Merker setzt - dieser aber z.B. nach drei Sekunden durch einen Timer rückgesetzt wird und somit beim nächsten Drücken der Ein-Schaltfläche am Display wieder gesetzt wird... Dieses Spiel soll dann so lange gehen, bis der/die Zylinder manuell in GS geschaltet werden.
    Kann so etwas in dieser Art realisiert werden?
    petzi
  4. #24
    25.06.2008
    Blomberg/Lippe
    51
    Wie drückst du denn die meldung weg? Normalerweise müsste die Meldung dauernd kommen bis dann die Zylinder in GS sind.
    Mobi
  5. #25
    18.12.2008
    Hi Mobi,
    es ist halt so, dass zwischen Fehlern und Meldungen unterschieden wird. Entsprechend erscheint auf dem Display für einen Fehler oder eine Meldung je ein eigenes Anzeigefeld. Dieses beinhaltet jeweils einen Button, um die Fehler- bzw. Meldungsanzeige wegzuklicken. Bei einem Fehler muss eine Quittiertaste gedrückt werden, um die Anlage starten zu können, eine Meldung soll einfach einen Hinweis darstellen.
    Insofern erscheint eine abermalige Meldeanzeige erst wieder auf dem Display, wenn der Meldungs-Merker zurückgesetzt und anschließend wieder neu gesetzt wird!
    Gewüscht wäre halt, dass wenn der Betreiber (aus welchem Grund auch immer) den/die Zylinder nicht in GS fährt, die Meldung einfach wegklickt und anschließend erneut versucht die Anlage zu starten, jetzt wieder diese Meldung auf dem Display erscheint...
    Ich hoffe, dass mein "Problem" einigermaßen nachvollzogen werden kann.
    petzi
    Geändert von petzi (04.10.2009 um 08:03 Uhr)
  6. #26
    25.06.2008
    Blomberg/Lippe
    51
    D.h. solange der Betreiber die Zylinder nicht in GS bringt, wird auch nicht der Merker "Maschine_läuft" gesetzt und die Maschine wird nicht starten? Wenn er dann die Zylinder in GS fährt und dann wieder "Maschine_Ein" betätigt, macht es die Prüfung der GS der Zylinder, diese fällt positiv aus und die Maschine startet?
    Mobi
  7. #27
    18.12.2008
    Naja fast Mobi,
    wenn der Betreiber die Zylinder nicht in GS bringt, dann kann die Schrittkette nicht gestartet werden, da der GS-Sensor des 1. Zylinders nicht aktiv ist. Der GS-Sensor ist aber notwendig, um die Schrittkette abzuarbeiten...
    petzi
  8. #28
    18.01.2009
    24
    Wie Fährst du die Grundstellung an? Mit Hand oder Automatisch? Das Problem Hatte ich auch mal. Hab mir dann 2 Schrittketten Programmiert. Die Erste für die Grundstellung,die Zweite für den Automatischen Ablauf.Der Automatische Ablauf ist nur Anwählbar,wenn die Grundstellung (Egal ob mit Hand oder Automatisch) Erreicht ist. Z.B. So
    Un M Automatick Start
    U Taste Grundstellung Start
    Fp M?
    S M Zylinder 1 nach Hinten
    U M Zylinder nach Hinten
    U E Zylinder Hinten Angekommen
    S Zylinder 2 Irgenwas
    R Zylinder Hinten Angekommen
    U Zylinder 2 Irgenwas
    U E Zylinder 2 Irgendwas
    S M Grundstellung Erreicht
    R Zylinder Irgendwas
    Jetzt kannst du in der Automatikschrittkette den Merker Grundstellung Erreicht Abfragen unf im OP Anzeugen Lassen
    Z.B.
    U Taste Automatik Start
    UN M Grundstellung Erreicht
    = M Störmeldung OP
  9. #29
    18.12.2008
    Danke für deine Antwort Kuddel30!
    Im Auto-Betrieb wird nach Drücken der Stop-Taste die GS automatisch wieder eingenommen.
    Allerdings können die Zylinder auch von Hand gesteuert werden, und hier muss die GS von Hand angefahren werden.
    Bei deinem Programmiervorschlag habe ich das Problem, dass die Meldung bei mir auf dem Display nicht erscheint, weil der Stör-Merker eine Zuweisung ist. Weiß auch nicht, warum das mit einer Zuweisung nicht funktioniert?
    petzi
  10. #30
    25.06.2008
    Blomberg/Lippe
    51
    Also bei unseren Schrittketten wird ab Schritt 99 die Grundstellung angefahren. Also haben wir eine Schrittkette für den Hauptablauf der jeweiliegen Station und deren Grundstellung.
    Mobi
  1. Probleme mit Display beim OP270
    Von Outrider im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.08.2010, 06:43
  2. Meldung als Statuszeile
    Von L.T. im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.11.2009, 21:32
  3. Meldung
    Von canucas im Forum Simatic
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 02.04.2009, 15:53
  4. Docpro Meldung
    Von tomatensaft im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.07.2007, 11:37
  5. Meldung S7 OP73
    Von rene im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.07.2007, 09:05
