Ergebnis 31 bis 35 von 35
Thema: Probleme mit Meldung auf Display...
  1. #31
    25.06.2008
    Blomberg/Lippe
    51
    Erhielt 130 Danke für 124 Beiträge
    So petzi jetzt probier mal das aus:
    U E0.0                     // Ein-Button
    U M_Auto                 // Merker für Automatikbetrieb
    UN M_Maschine_läuft
    UN(
    U E0.1                     // Sensor am Zylinder 1 - eingefahren
    U E0.2                     // Sensor am Zylinder 2 - eingefahren
    U E0.3                     // Sensor am Zylinder 3 - eingefahren
    U E0.4                     // Sensor am Zylinder 4 - eingefahren
    S M30.0                   // Merker für Meldung auf Display
    U M30.0
    L S5T#500MS           // Meldungs-Merker wird nur für 500ms gesetzt
    SV T1
    UN T1
    R M30.0                   // Merker für Meldung auf Display
    U E0.0
    U M_Auto
    S M_Maschine_läuft
    U E0.0                     // Aus-Button
    R M_Maschine_läuft
    Mobi
    „Das Einfache kompliziert zu machen ist alltäglich. Das Komplizierte einfach zu machen –
    das ist Kreativität“ (Charles Mingus).
  2. #32
    10.02.2005
    meiner Meinung nach (und so mache ich das bei mir) müssen die Eingänge der Grundstellung vor den Automatikmerker, so das dieser gar nicht gesetzt wird beim Versuch die Automatik einzuschalten, solange die Anlage nicht in Grundstellung steht.
    Weiterhin sollte der Taster im OP einen Merker nicht setzen, sondern nur zuweisen, solange der Taster gedrückt wird. Dann kommt die Meldung auch bei jedem Einschaltversuch.
    Dieser Merker + Eingang "nicht in Grundstellung" erzeugen dann eine Meldung.
  3. #33
    Zitat Zitat von petzi Beitrag anzeigen
    Bei deinem Programmiervorschlag habe ich das Problem, dass die Meldung bei mir auf dem Display nicht erscheint, weil der Stör-Merker eine Zuweisung ist. Weiß auch nicht, warum das mit einer Zuweisung nicht funktioniert?
    Dann analysier das doch mal ...
    Es muß mit einer Zuweisung auch funktionieren, da diese ja erfüllt ist, so lange der gewünschte (oder nicht gewünschte) Zustand da ist ...
    Vielleicht solltest du die Sache mal mit der Querverweißliste beäugeln.
    Außerdem wäre es m.E. ganz schön, wenn du dein aktuelles Werk hier mal einstellst und wir dann mal über etwas konkretes reden ...
    LL
  4. #34
    petzi ist offline Erfahrener Benutzer
    18.12.2008
    Hallo und vielen Dank für eure Mithilfe - echt toll!
    Leider musste das Ganze jetzt doch relativ schnell gehen; das Programm ist von meinem Vorgänger geschrieben worden und es sollte jetzt eben entsprechend umfunktioniert werden...
    Ich habe es jetzt erst einmal über einen Timer gelöst - d.h. der Timer rücksetzt nach jeweils 500ms die Meldung, so dass diese nach erneutem Drücken der Start-Schaltfläche auf dem Display erneut erscheint, solange der Zylinder nicht in GS gefahren wurde.
    @Mobi: Vielen Dank speziell auch nochmal an dich für deine Ausdauer! Ich werde, da die Maschine ja jetzt erst einmal läuft, dein Programm mal in Ruhe ausprobieren...
    petzi
    petzi
  5. #35
    25.06.2008
    Blomberg/Lippe
    51
    Genauso sollte auch mein Programm eigentlich sein.
    UN M_Maschine_läuft
    UN(
    U M30.0
    SV T1
    UN T1
    U E0.0
    U M_Auto
    S M_Maschine_läuft
    R M_Maschine_läuft
    Mobi
  1. Probleme mit Display beim OP270
    Von Outrider im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.08.2010, 06:43
  2. Meldung als Statuszeile
    Von L.T. im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.11.2009, 21:32
  3. Meldung
    Von canucas im Forum Simatic
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 02.04.2009, 15:53
  4. Docpro Meldung
    Von tomatensaft im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.07.2007, 11:37
  5. Meldung S7 OP73
    Von rene im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.07.2007, 09:05
