Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: SCL Anfängerfragen
    04.01.2008
    Wien
    136
    Erhielt 39 Danke für 35 Beiträge
    es gibt zwei Dinge, die mich im AUgenblick in SCL quälen:
    1. GOTO - Anweisung.
    Was gibt es dabei zu beacjten? Irgendwie kommt es mir vor als wäre
    das Verhalten anderst als in AWL.
    2. Return - Anweisung
    Wirkt diese wie BEA oder BEB? In einer if-Then Anweisung z.b.
    IF X = True THEN
    Return;
    END_IF;
    RETURN;
    3. In CPU laden. Richt es im SCL editor zu laden oder muss man im Simatic
    Manager ebenfalls laden?
    irgendetwas ist ja immer...
    ING. Gerald Miedler
    Zitieren Zitieren SCL Anfängerfragen
    07.03.2004
    946
    Einfach nicht benutzen! GOTO ist Schrott!!!
    Nutze lieber Strukturierende Elemente wie IF-THEN-ELSE-ELSIF/CASE/FOR/WHILE/usw.
    Ja (ich benutze diese Anweisung allerdings eher selten)
    [/QUOTE]
    Es reicht im SCL-Editor.
    Gerri ist offline Erfahrener Benutzer
    04.01.2008
    Wien
    136
    meinst du goto funktioniert nicht immer oder es ist einfach unschön damit zu arbeiten?
    ING. Gerald Miedler
    25.06.2008
    Blomberg/Lippe
    51
    Erhielt 130 Danke für 124 Beiträge
    unprofessionell
    Mobi
    „Das Einfache kompliziert zu machen ist alltäglich. Das Komplizierte einfach zu machen –
    das ist Kreativität“ (Charles Mingus).
    07.03.2004
    946
    Edsger W. Dijkstra hat bereits 1968 die GOTO Anweisung ins visier genommen und sein Statement unter dem Namen "GOTO Considered Harmful" (in etwa GOTO als schädlich betrachten) veröffentlicht.
    GOTO führt nicht automatisch zu Spaghetticode, der Einsatz davon aber aber eben die Tendenz dazu. Es gibt kaum Anwendungen wo so ein GOTO zur besseren Struktur eines Programms beiträgt.
    Nicht zuletzt sieht die IEC61131-3 für ST (woran sich SCL ja anlehnt) gar keine GOTO Anweisung vor und das aus gutem Grund, wilde Sprünge führen zu undurchsichtigem Quellcode ala AWL.
    Zitieren Zitieren Edsger W. Dijkstra
    08.08.2007
    1.059
    volle zustimmung für die verdammung von GOTO ... aber manchmal, wenn man ein/zweitausend zeilen code (sei es SCL oder C# oder ähnliches) debuggen muß, wünscht man es sich schon manchmal her
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    20.11.2004
    Linz, OÖ
    96
    ich kann mich noch grau an meinen VB-Kurs erinnern, wo eine der ersten Anweisungen vom Trainer war: "Hände weg von GOTO!!!"
    Bin aufgrund §2 der "Rechte des Betreibers" der Forum-Regeln nicht mehr aktiv, da nicht nicht akzeptiere, dass Informationen und Erkenntnisse ohne Quellangabe weitergegeben werden sollen. Jedem steht frei, auf die gleichen Erkenntnisse durch Eigenversuche zu kommen, vor allem Buchautoren.
    03.04.2008
    237
    Also ich würde sagen goto dort wo notwendig ist.
    Im Kernel von linux gibt es nach allgemeinen Schätzungen(keiner hat je gezählt )
    Interessant ist, was Linus Torvalds hier:
    http://kerneltrap.org/node/553/2131
    dazu schriebt
    I think goto's are fine, and they are often more readable than large
    amounts of indentation. That's _especially_ true if the code flow isn't
    actually naturally indented (in this case it is, so I don't think using
    goto is in any way _clearer_ than not, but in general goto's can be quite
    good for readability).
    Of course, in stupid languages like Pascal, where labels cannot be
    descriptive, goto's can be bad. But that's not the fault of the goto,
    that's the braindamage of the language designer.
            Linus
    bike
    29.03.2004
    143
    Ich gerade mal die gotos in den Kernel-Sourcen auf meinem Rechner mit
     grep -i 'goto ' /usr/src/linux-source-2.6.18/* -r | wc -l
    gezählt. Ergebnis:
    39149
    Dort werden zwar alle Stellen gezählt (auch in Kommentaren etc.), aber Verwendung von goto ist schon enorm.
    Eigentlich hat jede ernstzunehmende Sprache ein goto, und bestimmt nicht ohne Grund (wenns nach Pascals Wirth ginge, hätten Strings ja auch nur 255 Zeichen Länge).
    07.03.2004
    946
    Dann zitiere ich mich halt mal wieder selbst:
    im Bezug auf:
    gezählt. Ergebnis:
    39149
    Was sind schon knappe 40k Verwendungsstellen bei fast 9Millionen Zeilen Quellcode des Linux-Kernel? ~0,4%
    [edit]
    OK bei der 2.6.18 Version sind es keine 9Millionen (wie beider aktuellen Version) sondern ~7Millionen... ergibt also irgend was um die 0,6%
    [/edit]
    Geändert von zotos (04.10.2009 um 11:19 Uhr)
  1. Anfängerfragen zum Programmablauf
    Von Casimyr im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.08.2011, 20:14
  2. Anfängerfragen zu BoschRexroth-Antrieben
    Von Jimmy im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 23.09.2009, 18:44
  3. Step 5 V7.23 get started >Anfängerfragen<
    Von spsholle im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.03.2008, 00:04
  4. Step5 und s-95u <Anfängerfragen>
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 19.03.2008, 09:17
  5. Ethernet Powerlink - Anfängerfragen
    Von Lee im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 27.06.2007, 19:33
