Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: SCL unverständliches Problem
    04.01.2008
    Wien
    136
    Erhielt 39 Danke für 35 Beiträge
    ich bin nue im Umgang mit SCL und kenne vielleicht nicht alle Geschehnisse.
    Ich habe einen FC 10 in dem ich einen FC11(mit SCL erstellt habe).
    nun bekomme ich Bits gesetzt obwohl es schon längst keinen Code mehr in deiser Quelle gibt.
    Beschaltet ist der FC 11 mit DB Daten.
    Wenn ich den FC11 lösche, dann werden auch die Bits nicht mehr gesetzt. Also nichts mit überschreiben aus einem anderen Teil des Programmes.
    Hier habe ishc mal die Quelle eingefügt. Ich hoffe es ist übersichtlich genug.
        data_bytes          :   ARRAY[1..33] OF BYTE;   // data from parameter error (one byte) or position request (12 b -> max.24 DLE repetitions+DLE+ETX+CKS //+spare)
        length_of_rev_data  :   INT;
        error_rev_data      :   BOOL;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
        par_external_alarm      :   BOOL;   // status "modification of parameters"
        par_bad_checksum        :   BOOL;   // status "modification of parameters"
        par_time_out            :   BOOL;   // status "modification of parameters"
        par_camera_alarm        :   BOOL;   // status "modification of parameters"
        par_bad_end             :   BOOL;   // status "modification of parameters"
        par_correct_message     :   BOOL;   // status "modification of parameters"
        par_unknown_parameter   :   BOOL;   // status "modification of parameters"
        par_set_up_error        :   BOOL;   // status "modification of parameters"
        par_tempture_error      :   BOOL;   // status "modification of parameters"
        par_value_out_of_range  :   BOOL;   // status "modification of parameters"
        par_data                :   BYTE;   // byte indication of the position of the detected error
        com_external_alarm      :   BOOL;   // status "seam tracking command"
        com_bad_checksum        :   BOOL;   // status "seam tracking command"
        com_time_out            :   BOOL;   // status "seam tracking command"
        com_camera_alarm        :   BOOL;   // status "seam tracking command"
        com_bad_end             :   BOOL;   // status "seam tracking command"
        com_correct_message     :   BOOL;   // status "seam tracking command"
        com_tempture_error      :   BOOL;   // status "seam tracking command"
        com_unknown_parameter   :   BOOL;   // status "seam tracking command"
        pos_external_alarm      :   BOOL;   // status "position request"
        pos_bad_checksum        :   BOOL;   // status "position request"
        pos_correction          :   BOOL;   // status "position request"
        pos_time_out            :   BOOL;   // status "position request"
        pos_camera_alarm        :   BOOL;   // status "position request"
        pos_track_detected      :   BOOL;   // status "position request"
        pos_bad_end             :   BOOL;   // status "position request"
        pos_correct_message     :   BOOL;   // status "position request"
        pos_tempture_error      :   BOOL;   // status "position request"
        pos_data_not_available  :   BOOL;   // status "position request"
        Timestamp_ms            :   DWORD;
        correction_X            :   REAL;
        correction_y            :   REAL;
        correction_Z            :   REAL;
        gap                     :   REAL;
        system_CKS_error        :   BOOL;
        system_protocol_error   :   BOOL;   // Protocol not complete
    END_VAR
    VAR_TEMP
        i           :           INT;
        i_2         :           INT;
        bti         :           INT;        // Byte to Integer
        bti_2       :           INT;        // Byte to Integer
        bti_3       :           INT;        // Byte to Integer
        DLE_byte_no :           BYTE;       // Number on which the DLE byte is written
        CKS_rec     :           BYTE;       // Byte
        CKS_temp    :           BYTE;
        CKS_DLE_counter         :   INT;
        data_bytes_temp         :   ARRAY[1..33] OF BYTE;
        data_bytes_temp_counter :   INT;
        Timestamp_ms_temp       :   DWORD;
        Ts AT Timestamp_ms_temp :   ARRAY[1..4] OF BYTE;
        position_X      :   ARRAY[1..2] OF BYTE;
        position_X_AT AT position_X :   INT;
        position_Y      :   ARRAY[1..2] OF BYTE;
        position_Y_AT AT position_Y :   INT;
        position_Z      :   ARRAY[1..2] OF BYTE;
        position_Z_AT AT position_Z :   INT;
        gap_area        :   ARRAY[1..2] OF BYTE;
        gap_area_AT AT gap_area     :   INT;
    END_VAR
    LABEL
        p, m, c, M1, M2, M3, Check;
    END_LABEL
    BEGIN
    Check:
    IF pos_data_not_available = True THEN
        GOTO Check;
    END_IF;
    END_FUNCTION
    irgendetwas ist ja immer...
    ING. Gerald Miedler
    Zitieren Zitieren SCL unverständliches Problem
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    634
    Die Quelle ist das eine, aber was ist auf der SPS? Wirklich der Stand, der nichts mehr setzt? Was sagt die "Brille" (Status)?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    Gerri ist offline Erfahrener Benutzer
    04.01.2008
    Wien
    136
    Einige Output Bits ändern ihren Zustand nach wie vor.
    Ich dachte im SCL editor reicht es zu speichern, übersetzen und laden.
    Wenn ich auf Testbetrieb gehe kann ich doch die Variablendeklaration nicht beobachten oder?
    ING. Gerald Miedler
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    Hast du deine Quelle auch übersetzt und in die SPS geladen?
    crash
    Ich bin nicht bekloppt,
    ich bin verhaltensoriginell!
    04.01.2008
    Wien
    136
    Ich habe im SCL editor Speciern / Übersetzen / Laden ausgeführt.
    Aber irgendwie kommt imir das nun schon so vor als wäre noch ein altstand in Verwendung.
    ING. Gerald Miedler
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    Hast du Rainers Vorschlag schon probiert?
    Mal online(Brille) gehen und anschauen.
    crash
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    Bei ominösen Fehlern hilft manchmal auch ein Reboot.
    (reboot tut gut)
    crash
    04.01.2008
    Wien
    136
    online sehe ich nichts im deklarationsteil der SCL Quelle.
    Wenn ich die Output Bits des Beschalteten DB gegen Merker Tausche sind diese Signale FALSE.
    Wenn ich die DB_Bits vor dem Aufruf Rücksetze ändern sie ihren Zustand trotzdem.
    Wenn ich sie nach dem AUfruf Rücksetze, dann bleiben sie FALSE.
    Welche reboot mieinst du?
    Urlöschen?
    ING. Gerald Miedler
    08.09.2008
    6
    Gib mal deine komplette SCL Quelle hier hinein!!!
    04.01.2008
    Wien
    136
    Ich bekomme beim Hochladen die Meldung der Baustein ist noch in der Testfunktion aktiv.
    Ich bin aber immer Prozessbetrieb und die Brille ist auchnicht angewählt (Beobachten).
    ING. Gerald Miedler
  1. OPC Problem routen problem
    Von kpeter im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 25.08.2010, 19:54
