Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Probleme mit CP343-1 Lean + MPI-Adresse
    12.10.2006
    8
    Hallo!
    Ich habe vor, eine CP 343-1 Lean für Ethernet zu verwenden. Leider habe ich schon Probleme mit der Verbindung. Ich habe sie auf dem MPI Rückwandbus 3 gestellt, aber es es keine Online-Verbindung zur CP möglich. Hab auch nur davor eine Ein- und eine Ausgansbaugruppe an einer CPU 315-2DP stecken. Muß man die denn zuerst über Ethernet (IP/TP) konfigurieren, oder hätte man sie auch einfach über die MPI-Schnittstelle sehen können? Weiß einer vielleicht, wie man eine Online-Verbindung bekommt?
    Zitieren Zitieren Probleme mit CP343-1 Lean + MPI-Adresse
    18.04.2005
    Fast an der Schweiz
    208
    Wenn du die HW im HW-Manager eingerichtet hast und die HW geladen hast müstest du doch auch die IP der CP eingestellt haben oder ? Dann noch die Verbindung zum Ethernet herstellen im HW Manager fertig . Das müsste genügen. PS: selbe netzmaske benutzen. d.h. dein rechner 192.168.25.123 dann CP mindestens 192.168.25.xxx .
     RTFM ! Read The F..ing Manual
    Arbeitet mit : Step7 V5.5 SPx / WinCC Flex 2008 SPx / Intouch / Winmod /TIA V14 (abgestürzt...Zitat der Hotline : "Sie dürfen nicht so viel rumdrücken....." TIA, so isses halt)
    ║▌║█║║▌║█║ Warnung! Falscher oder fehlender Kaffee - Benutzer angehalten --(◔̯◔)--
    1334566890111
    tigger ist offline Benutzer
    12.10.2006
    8
    Danke für die schnelle Antwort!
    Hab ich auch soweit alles eingestellt und in Ethernet eingebunden. Theoretisch müsste ich die CP ja auch "anpingen" können, wenn ich mit nem Patchkabel mit dem PG verbunden bin. Leider ohne Erfolg.
    08.04.2008
    Köln
    39
    Hallo tigger,
    hast Du die HW-Konfig auch schon in die SPS eingespielt?
    Gebs
    12.10.2006
    8
    Ja! gespeichert, übersetzt und übertragen
    18.04.2005
    Fast an der Schweiz
    208
    Hast du mal direkt in die CP geladen ? Kannst sie direkt laden mit rechter maustaste.
    1334566890111
    08.04.2008
    Köln
    39
    Kannst Du den CP über die MAC-Adresse erreichen? Zeigt der CP irgendeinen Fehler?
    Geh mal in die HW-Konfig und dort online. Was sagt der CP dort?
    Gebs
    15.01.2005
    323
    Ist jetzt vielleicht wortklauberei, aber hast du am CP physikalisch (Grüne LED) einen Link?
    Wenn du wirklich ein Patch und kein Crosskabel verwendet hast kann bereits das schon nicht sein,
    und alles weitere von Ping bis sonstwas kann auch nicht funktionieren.
    08.04.2008
    Köln
    39
    Zitat Zitat von MSB Beitrag anzeigen
    I
    Der CP kann doch Autocrossing.
    Gebs
    12.10.2006
    8
    Danke für die vielen Tipps!
    Man muss natürlich als PG-Schnittstelle dann auch Ethernet auswählen
    Hab der CP jetzt auch ne IP verpasst und über Ethernet kann ich sie auch erreichen. Die CPU bleibt allerdings immer noch in STOPP, wegen Parametrierfehler (Sammelfehler), sonst steht leider nix da. Die CP steht jetzt in RUN .Erstes Problem gelöst, darauf dann der Nächste
    Geändert von tigger (05.10.2009 um 15:11 Uhr)
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 18.12.2010, 12:26
  2. CP343-1 lean CP343-1 Lean
    Von M.R. im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.06.2010, 11:46
  3. Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 17.12.2008, 14:50
  4. Cp343-1 lean
    Von franzlurch im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.10.2008, 14:01
  5. CP 343-1 lean / Router Adresse
    Von Otto im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.06.2007, 18:15
