Problem mit Schnittstelle der CP5511
MatMer
ich habe derzeit Probleme mit meiner CP5511. Statisch aufgeladen bin ich leider vorhin an die CP5511 gekommen, dadurch ist das Notebook ausgegangen und hat sich neu gestartet.
Mein 1. Verdacht war, das ich mir meinen PCMCIA "Schacht" zerschossen habe, die CP511 hab ich nämlich von einem Kollegen überprüfen lassen, dort funktioniert sie einwandfrei. ABER die CP5511 wird mir im Windows Gerätemanager noch angezeigt. Auch Abziehen und Stecken wird mir im Gerätemanager korrekt angezeigt.
Bei "PG/PC Schnittstelle einstellen" passiert nun folgendes:
Im Auswahlfeld für S7-Online wird die CP5511 nicht angezeigt. Beim Hinzufügen/Entfernen von Schnittstellen wird sie mir aber auf der rechten Seite als installiert angezeigt. Dann hab ich die Schnittstelle deinstalliert. Jetzt hab ich die CP5511 im Gerätemanager deaktivert und wieder aktiviert und die Schnittstelle wurde mir erneut als Installiert angezeigt. Aber ich kann sie weiterhin nicht für S7-Online auswählen (auch für die anderen Zugriffswege nicht). Im Prinzip sieht es so aus, dass sie korrekt angezeigt wird, aber anscheinend nicht vom Step7 erkannt wird.
Hat vielleicht noch jemand Tipps für mich, was ich noch prüfen könnte?
Die CP5511 ist vor der Entladung schon gelaufen...
Danke schonmal.
Meine Vorgehensweise wäre zunächst mal so:
CP5511 im Geräte-Manager deinstallieren, danach aus Schacht entfernen
PG neu starten
Nach Windows-Hochlauf den CP wieder reinstecken, hier muss sich nun der Treiber neu installieren
Ich hatte mal Bluescreen mit der 5511 immer beim einstecken eben diese besagte problem mit dem XP. Da gibts irgendwo ein INF File, dass du löschen musst.
Lies mal deb Beitrag : http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=8187&highlight=CP5511
Da hats mir mal den Schlapptop zerlegt bei der Aktion.
Such mal nach CP5511(.INF) und lösch die Datei. Dann neu einstecken und Installieren. Aber vielleicht vorher ´n Backup machen
Gruss Wälder
PG neu starten
hab ich gemacht, Treiber hat sich neu installiert ABER und Auswahlfeld für S7-Online bleibt die CP5511 verschollen....
und gerade weil sich der Dreckstreiber doch neuinstallieren will, gehe ich ganz stark davon aus, dass der PCMCIA Schacht in Ordnung ist
Welches Betriebssystem hast Du? Weil die CP 5511 ab XP nicht mehr funzt.
Wie kommst Du darauf?
Hat bei mir 3 Jahre brav getan.
Das Problem ist, daß nicht mehr alle PCMCIA-Chipsätze, oder eher sogar die wenigsten, noch 16Bit-Karten unterstützen.
Daher lief im FS AmiloPro V2020 das CP5511 noch ganz prima.
Im Samsung P55 mußte ich mir auch ein CP5512 zulegen.
Da wäre ich vorsichtig, nur weil ein Device erkannt wird,
heißt das nicht, daß alles auch tut.
Hast Du nicht irgendeine andere PCMCIA-Karte zum testen des Schachtes?
Ich meinte was komplett anderes, wie zum Bleistift einen CF-Kartenleser, so was habe ich als PCMCIA-Karte, oder eine UMTS-Karte.
Halt was zum Schnittstellentest, was aber kein CP5511 ist und vielleicht auf das selbe Softwareproblem stößt und Dich in die Brummschleife bis zum jüngsten Tag schickt.
Also ich habe dieses Problem ebenfalls mit XP SP3.
Vor dem Abschalten wähle ich "keine Schnittstelle" an.
Dann Rechner runterfahren und mit angestecktem Zipfel Rechner neu starten.
Dieses Problem habe ich, wenn ich den PCMCIA für andere Karten gebraucht habe.
Dann funktioniert der CP fehlerfrei ;)
Vielelicht hilft es dir, ich habe da Stunden mit verbracht bis ich es gefunden habe.
bike
Morgen,
so hatte ich dich schon verstanden. Der Kollege bringt auch eine andere PCMCIA karte mit (keine CP) was genau weiß ich nicht...
bike
hat bei mir leider auch nicht geholfen :confused:
nur zur Info: der PCMCIA-Slot ist wohl doch defekt. Unser Admin hat mir ein Baugleiches Notebook gegeben in dem ich die CP testen sollte. Also Festplatte getauscht CP reingesteckt und mit ein paar Problemen ging sie dann doch. Da hat auch der Trick mit dem "keine Schnittstelle" auswählen und mit gesteckter CP5511 hochfahren geholfen...
Bekomme jetzt wohl ein neues Notebook...
Cp5511
Das stimmt so nicht ganz! Der CP5511 funzt bei XP ohne Probleme. Das Problem besteht darin das XP teilweisse schon vergebene Interrupts verwendet und somit der CP nicht mehr funktioniert! Einfach freie Interrupts in der HW einstellen und dann sollte es gehen!!
Haben wir das nicht schon geklärt?
Es ging hier um eine Cp der seinen Geist aufgegeben hat, nicht um das grundssächliche Problem CP funktioniert nicht.
Eines der Probleme ist, wenn es nicht bzw noch nie funktioniert hat, dass bei einigen neuen Rechnern die Hardware nicht mehr für den 5511 ausgelegt ist.
Wenn dies der Fall ist kannst du dir jeden IRQ aussuchen und du hast einfach Pech. ;)
Aber dazu findest du hier im Forum verschiedene Threads.
bike
so...
also ich hatte mit dem 5511 auch schon probleme. er ging die ganze zeit, dann xp abgeschmiert und danach ging er nicht mehr.
bei mir hat cp5511inf.exe (oder ähnlich) von siemens geholfen. das ist ein programm welches die inf datei auf eien andere adreese bzw einen anderen inerrupt konfiguriert! bei mir hat er dann wieder funktioniert.
ah... hier der link:
http://support.automation.siemens.c...511w2k.zip?func=cslib.csFetch&nodeid=23637219
