Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Problem mit Schnittstelle der CP5511
    22.07.2004
    41
    Erhielt 66 Danke für 47 Beiträge
    ich habe derzeit Probleme mit meiner CP5511. Statisch aufgeladen bin ich leider vorhin an die CP5511 gekommen, dadurch ist das Notebook ausgegangen und hat sich neu gestartet.
    Mein 1. Verdacht war, das ich mir meinen PCMCIA "Schacht" zerschossen habe, die CP511 hab ich nämlich von einem Kollegen überprüfen lassen, dort funktioniert sie einwandfrei. ABER die CP5511 wird mir im Windows Gerätemanager noch angezeigt. Auch Abziehen und Stecken wird mir im Gerätemanager korrekt angezeigt.
    Bei "PG/PC Schnittstelle einstellen" passiert nun folgendes:
    Im Auswahlfeld für S7-Online wird die CP5511 nicht angezeigt. Beim Hinzufügen/Entfernen von Schnittstellen wird sie mir aber auf der rechten Seite als installiert angezeigt. Dann hab ich die Schnittstelle deinstalliert. Jetzt hab ich die CP5511 im Gerätemanager deaktivert und wieder aktiviert und die Schnittstelle wurde mir erneut als Installiert angezeigt. Aber ich kann sie weiterhin nicht für S7-Online auswählen (auch für die anderen Zugriffswege nicht). Im Prinzip sieht es so aus, dass sie korrekt angezeigt wird, aber anscheinend nicht vom Step7 erkannt wird.
    Hat vielleicht noch jemand Tipps für mich, was ich noch prüfen könnte?
    Die CP5511 ist vor der Entladung schon gelaufen...
    Danke schonmal.
    Größer als Chuck Norris: The One and Only
    Zitieren Zitieren Problem mit Schnittstelle der CP5511
    12.10.2006
    8
    Welches Betriebssystem hast Du? Weil die CP 5511 ab XP nicht mehr funzt.
    15.01.2005
    323
    Meine Vorgehensweise wäre zunächst mal so:
    CP5511 im Geräte-Manager deinstallieren, danach aus Schacht entfernen
    PG neu starten
    Nach Windows-Hochlauf den CP wieder reinstecken, hier muss sich nun der Treiber neu installieren
    15.01.2005
    323
    Das ist in der Pauschalität Blödsinn, bei mir im Laptop funktionert sowohl 5511 und 5512 ohne Probleme, trotz XP.
    Avatar von MatMer
    MatMer ist offline Erfahrener Benutzer
    22.07.2004
    41
    XP + SP3
    ging vorher auch schon so! Und geht bei ca. 20 Kollegen mit dem gleichen "Aufbau"...
    18.04.2005
    Fast an der Schweiz
    208
    Ich hatte mal Bluescreen mit der 5511 immer beim einstecken eben diese besagte problem mit dem XP. Da gibts irgendwo ein INF File, dass du löschen musst.
    Lies mal deb Beitrag : http://www.sps-forum.de/showthread.p...ghlight=CP5511
    Da hats mir mal den Schlapptop zerlegt bei der Aktion.
    Such mal nach CP5511(.INF) und lösch die Datei. Dann neu einstecken und Installieren. Aber vielleicht vorher ´n Backup machen
    Gruss Wälder
     RTFM ! Read The F..ing Manual
    Arbeitet mit : Step7 V5.5 SPx / WinCC Flex 2008 SPx / Intouch / Winmod /TIA V14 (abgestürzt...Zitat der Hotline : "Sie dürfen nicht so viel rumdrücken....." TIA, so isses halt)
    ║▌║█║║▌║█║ Warnung! Falscher oder fehlender Kaffee - Benutzer angehalten --(◔̯◔)--
    1334566890111
    Avatar von MatMer
    22.07.2004
    41
    PG neu starten
    hab ich gemacht, Treiber hat sich neu installiert ABER und Auswahlfeld für S7-Online bleibt die CP5511 verschollen....
    und gerade weil sich der Dreckstreiber doch neuinstallieren will, gehe ich ganz stark davon aus, dass der PCMCIA Schacht in Ordnung ist
    11.10.2006
    Verden (Aller)
    31
    Wie kommst Du darauf?
    Hat bei mir 3 Jahre brav getan.
    Das Problem ist, daß nicht mehr alle PCMCIA-Chipsätze, oder eher sogar die wenigsten, noch 16Bit-Karten unterstützen.
    Daher lief im FS AmiloPro V2020 das CP5511 noch ganz prima.
    Im Samsung P55 mußte ich mir auch ein CP5512 zulegen.
    11.10.2006
    Verden (Aller)
    31
    Da wäre ich vorsichtig, nur weil ein Device erkannt wird,
    heißt das nicht, daß alles auch tut.
    Hast Du nicht irgendeine andere PCMCIA-Karte zum testen des Schachtes?
    Avatar von MatMer
    22.07.2004
    41
    derzeit habe ich keine andere PCMCIA Karte, der Kollege bringt morgen eine mit...
  1. CP5511 Problem WinXP SP3
    Von S7T-User im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 22.12.2010, 17:02
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 22.09.2010, 08:26
  3. problem mit AG Typ S5 150K (Schnittstelle 511)
    Von t.beeskow@gmx.de im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.09.2005, 09:14
  4. Problem mit CP5511
    Von old_willi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.04.2005, 12:36
  5. CP5511
    Von sps-concept im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.04.2004, 17:44
