Bausteinkonsistenz
derwestermann
Hat jemand eine Ahnung, wie ich den anhängenden Zeitstempelkonflikt wegbekomme? Mit komplett neu übersetzen geht's jedenfalls nicht.
Reorganisieren, tue ich regelmäßig, das wird's auch nicht sein.
Das VIPA-CPU's verwendet werden, kann doch nicht das Problem sein, oder? Weil diese ja als 318er-CPU's in der HW-Konfig stehen....
Scheint mit den Bausteinen zusammenzuhängen die in S7Graph erstellt wurden. Kenn mich mit S7Graph nicht aus, aber bei HiGraph editierst du die Bausteine im Quellordner. Für ein "Generieren" müssen diese Quellen vorhanden sein... Guck mal ob du da im Quellordner die entsprechenden Bausteine findest.
Bei S7-Graph sind nicht zwanghaft Quellen nötig, nicht wie bei HiGraph und auch SCL, da die Bausteine beim Aufruf aus dem S7-Manager rückübersetzt werden.
Ich habe aber auch schon Quellen generiert und diese dann übersetzt,
was an besagtem Problem aber auch nichts änderte.
Hast du schon einmal versucht die DI zu löschen und neu zu erstellen?
Wenn du z.B FB50 öffnest, hast du dann Fehlermeldungen?
Bei den globale DB würde ich vermuten, dass die Zugriffe nicht in Ordnung sind, entweder Adresse und/oder Format.
bike
Welche Version von S7-Graph hast du drauf?
Graph hatte vor nicht allzu langer Zeit mal Probleme mit der Konsistenz-Prüfung.
Dieter
