Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Kommunikationsabbruch mit CP5711
    24.09.2009
    Erhielt 8 Danke für 8 Beiträge
    Guten Tag allerseits
    Habe einen brandneuen CP5711 in Betrieb genommen (als Ersatz für den CP5611 zur Kommunikation des PG mit der Steuerung über wahlweise MPI oder Profibus DP).
    Die Installation verlief reibungslos, ich habe auch auf beiden Protokollen eine Kommunikation erhalten. Als Stolperstein hat sich die Adressvergabe des PG's erwiesen, da der CP5711 offenbar eine eigene (zusätzliche) Adress im jeweiligen Bussystem belegt (und wenn man die zufällig als PG-Adresse verwenden will erfolgt eine einigermassen verwirrende Fehlermeldung).
    Wie dem auch sei, nach einiger Leerlaufzeit (z.B. in 'Variable Beobachten/Steuern) bricht der CP die Kommunikation mit der Fehlermeldung 'Busfehler' ab. Danach kann diese durch die Brille wieder hergestellt werden.
    Meine Frage: Hat jemand einen CP5711 in Betrieb und dieses Problem gelöst? (Bei der Siemens-Hotline ist man sich des Problems nicht bewusst, bzw. man hat offenbar zuweing Erfahrung mit dem CP).
    Besten Dank für jede Hilfe.
    Markus
    Zitieren Zitieren Kommunikationsabbruch mit CP5711
    18.08.2006
    Erhielt 24 Danke für 22 Beiträge
    beim CP5711 ist ein Fehler im Treiber vorhanden. Man sollte nicht den Treiber mit dem Zusatz "Auto" verwenden, also den Treiber mit der automatischen Baudraten-Ermittlung.
    Bei der Verwendung des Treibers (MPI) oder (Profibus) tritt bei uns der oben genannte Fehler nicht auf.
    Siemens ist der Fehler bekannt, er soll behoben werden.
    Gruss
    T.Weiss
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu WeissT für den nützlichen Beitrag:
    derwestermann (06.10.2009)
    24.09.2009
    Super, vielen Dank für die Info. In diesem Fall wird wohl mit dem nächsten Hotfix oder Servicepack auch die automatische Variante funktionieren.
    Besten Dank
    Markus
    28.01.2009
    Hamburg
    52
    Erhielt 54 Danke für 34 Beiträge
    Ist die cp5711 auch PPI-Bus(S7-200) fähig.
    Und was kostet das Teil
  1. USB Profibus CP verfügbar (CP5711)
    Von uncle_tom im Forum Simatic
    Antworten: 58
    Letzter Beitrag: 17.01.2014, 13:30
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 07.02.2013, 14:51
  3. Installationsproblem CP5711
    Von robolab im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.11.2010, 14:45
  4. CP5711 installation problem
    Von krcedinac im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.11.2009, 15:00
  5. Funktion CP5711
    Von Philip im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.11.2009, 20:29
