Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Hilfe, ich begreif die pointer nicht
    28.08.2009
    73
    ich habe mir mehrmals die Beispiele zur Verwendung der Pointer angesehen. Entweder bin ich zu blöd oder übersehe was ganz einfaches.
    Ich habe einen FB in dessen Instanzdatenbaustein in einem struct bei zs1.d1 ein Doppelwort mit 32 Zuständen gespeichert ist. Die einzelnen bits müsste ich in einen Globaldatenbaustein jeweils auf das bit 0 von 32 aufeinanderfolgenden bytes transportieren. Dann müsste ich das zs.d2 des IDB jeweils auf das bit 1 der 32 aufeinanderfolgenden bytes des GDB bringen usw. Das wird der Koppel- DB für die Visualisierung. Egal was ich probiere, ich bekomme nur Syntaxfehler. Ich müsste 32 mal die Bits einzeln auslesen und mit 8 Bit oder 1 Byte Abstand wieder abspeichern, das ist mir klar, aber wie ist die exakte Syntax?
    Gruss Micha
    Zitieren Zitieren Hilfe, ich begreif die pointer nicht
    28.01.2009
    Hamburg
    52
    Erhielt 54 Danke für 34 Beiträge
    Welche Art von pointern meist DU.
    16 Bit Pointer(wahrscheinlich nicht)
    32 Bit pointer Speicherindirekt ohne Bereichsübergreifung ?
    32 Bit pointer Registerindirekt mit Bereichsübergreifung ?
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    Hast du schon in den FAQ nachgesehen?
    crash
    Ich bin nicht bekloppt,
    ich bin verhaltensoriginell!
    Vielleicht einfach mal deinen bisherigen Programm-Code hier einstellen und ggf. auf die Stellen hinweisen, bei denen es bei dir hakt - dann bekommen wir das sicher hin ...
    LL
    drmicha ist offline Neuer Benutzer
    28.08.2009
    73
    Also da muss ich wohl etwas weiter ausholen. Ich bin kein ausgebildeter Programmierer und kenne SPSen und NCUse nur aus der Instandhaltersicht bei der Fehlersuche. Nun soll ich meinen Horizont erweitern und mich mit Programmieraufgaben befassen.
    Wenn ich meine Fragestellung richtig beurteile, wahrscheinlich den letzten
    Das meinte ich mit den Beispielen, die ich (noch) nicht begreife.
    LL
    Also: Quelldaten kommen aus dem Instanzdatenbaustein DB19, dort liegen sie als mehrere Doppelwörter. Das erste DW liegt auf 190.0. Die Daten müssen in DB40, ab Byte 0 bis Byte 31 in nullte Bit. Das nächste DW liegt bei 194.0 im DB19, die Daten müssen in DB 40, Byte 0 bis 31 ins Bit 1 usw.
    Ich tippere das mal so ein, das PG steht in der Firma.
    L 190 ; erstes Doppelwort in der Quelle
    SLD 3
    TAR1
    L 0 ;erste Byteadresse im Ziel
    SLD 3
    TAR2
    L 32
    sc01: T #schleife ; Sprungmarke, Schleifenmerker in stat, integer
    Auf DB19 ; ist das nötig, wenn ich das im FB19 programmiere?
    u DIX [AR1, P#0.0] ; ist das richtig auch im DW?
    Auf DB 40
    = DBX [AR2, P#0.0]
    L P#0.1 ; ein Bit erhöhen?
    +AR1
    L P#1.0 ; ein Byte erhöhen?
    +AR2
    L #schleife
    loop sc01
    Das dann für das nächste Doppelwort in der Quelle wiederholen mit geänderten Adressen.
    Wie in der Eingangsmail schon geschrieben, habe ich wahrscheinlich irgendetwas Grundlegendes zu Pointer(n) nicht verstanden.
    Gruß Micha
    Zitieren Zitieren Nachtrag
    28.01.2009
    Hamburg
    52
    In was für einer Bausteintyp arbeitest du ?
    Das AR1 Register wird Bei FC Aufrufen vom System benutzt.
    Das AR1 Register wird Bei FC Aufrufen,für die Übergabe von Datentypen >4byte,verwendet.
    Das AR2 Register wird Bei FB Aufrufen vom System benutzt.
    Das AR2 Register enthält den Adressoffset für die Multiinstanzfahigkeit.
    Beim Zugriff auf Statische Daten innerhalb eines FB benutzt das System
    ebenfalls AR2.
    11.05.2005
    Baden-Württemberg
    113
    Erhielt 153 Danke für 124 Beiträge
    hi,
    imho brauchst du zwei verschachtelte Schleifen um das zu realisieren.
    1. Schleife: Doppelwörter laden
    2. Schleife: Bits schreiben
    Das ganze sieht mir auf den ersten Blick ziemlich zusammengeschustert aus.
    Micha
    ich bleibe mal bei deinem Code ... weiterentwickeln kann man den später ...
    SLD 3
    LAR1
    SLD 3
    LAR2
    L 32
    Auf DB19 // ist nötig, da du von DB19 nach DB40 kopieren willst
    u DIX [AR1, P#0.0] // ist das richtig auch im DW?  ich verstehe die Frage hier nicht
    Auf DB 40
    = DBX [AR2, P#0.0]
    L P#0.1 // ein Bit erhöhen?
    +AR1
    L P#1.0 // ein Byte erhöhen?
    +AR2
    L #schleife
    loop sc01
    // das Erhöhen der Pointer hängt mit deiner Zielsetzung zusammen. In diesem Code würdest du die fortlaufenden Bits der Quelle jeweils in das Bit 2^0 der fortlaufenden Bytes des Ziels schreiben ...
    to be continued ...
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    @Larry: Das sieht doch gut aus.
    Genau so habe ich die Frage auch verstanden.
    Aber da war doch noch was mit AR2 sichern/wiederherstellen.
    crash
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    SLD 3
    LAR1
    SLD 3
    LAR2
    L 32
    Auf DB 40
    = DBX [AR2, P#0.0]
    +AR1
    +AR2
    L #schleife
    loop sc01
    to be continued ...
    Es muss doch...
    u DBX [AR1, P#0.0]
    und nicht
    u DIX [AR1, P#0.0]
    heißen.
    crash
  1. Pointer (nicht Any!) weiterreichen
    Von sisplc im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.10.2011, 13:22
  2. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 22.10.2010, 22:22
  3. Pointer stimmt nach dem Speichern nicht mehr
    Von matziane im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.07.2010, 14:14
  4. ANY Pointer. Wenn ist DatenTyp NICHT "Byte" ?
    Von JesperMP im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.03.2009, 23:11
  5. Starter: Hilfe nicht aufrufbar
    Von Blackmike im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 24.02.2009, 08:55
