Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Laden von verschiedenen DWörtern
    Anonymous Gast
    ich möchte abhängig von einem bestimmten Zählerstand unterschiedliche Dopptelwörter von einem DB laden. Gibts dazu irgend einen Befehl oder Routine die man verwenden kann, ich möchte mir nähmlich die ewig viele tipperei gerne ersparen.
    Beispiel
    bei Zählerstand 0 soll DB1.DBD0 geladen werden
    bei Zählerstand 1 soll DB1.DBD4 geladen werden
    bei Zählerstand 2 soll DB1.DBD8 geladen werden
    usw.
    gibt da so ne routine a la
    lade Zählerstand X und multipliziere mit 4
    transferiere den Wert in Variable Y
    und dann:
    lade DB1.DBD Y
    Ich hoffe, ich konnte mein Problem in etwa beschreiben......
    mfg
    Andreas W.
    Zitieren Zitieren Gelöst: Laden von verschiedenen DWörtern
  2. "Hallo
    Auf diesen weg funktioniert das ohne Probleme.
    AUF "DB test"
    L #zaehler
    L 4
    *I
    SLD 3
    LAR1
    L DBD [AR1,P#0.0]
    Man braucht zwar das Adressregister aber das ist kein Problem"
  3. #2
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    zaehler_temp: typ: dint
    AUF DB 1
    L #zaehler
    L 4
    *I
    T #zaehler_temp
    L DBD [#zaehler_temp]
    Anonymous Gast
    leider funktioniert das nicht so wirklich bei mir,
    die CPU geht mir dabei auf Stop, sobald ich den Lade-Befehl ausführe:
    Diagnosepuffer der Baugruppe CPU 315-2 DP
    Bestell-Nr./ Bezeichn. Komponente Ausgabestand
    6ES7 315-2AF03-0AB0 Hardware 1
    - - - Firmware V 1.2.0
    Baugruppenträger: 0
    Steckplatz: 2
    Ereignis 2 von 100: Ereignis-ID 16# 2528
    Ausrichtungsfehler beim Lesen
    Global -DB, Doppelwortzugriff, Falsche Adresse: 3
    Angeforderter OB: Programmierfehler-OB (OB 121)
    OB nicht vorhanden oder gesperrt oder nicht startbar im aktuellen Betriebszustand
    interner Fehler, kommendes Ereignis
    anbei mein Prog:
    AUF DB1
    L Z 1
    L 4
    *I
    T #X
    L DBD [#X]
    T MD 5
    wäre nett, wenn mir jemand hilft.............
    danke
    AndreasW
    Zitieren Zitieren cpu geht auf stop
    Anonymous Gast
    ach ja, die Variable #X ist DInt
    Zitieren Zitieren ach ja
  6. #5
    20.06.2003
    78
    ok
    habe den gleichen fehler.
    so wie es aussieht wird hier der indirekte adressant wie ein pointer behandelt.
    so sollte es gehen
    AUF DB1
    L Z 1
    L 4
    *I
    SLD 3
    T #X
    L DBD [#X]
    T MD 5
  7. #6
    20.10.2004
    5
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    Wie wärs noch etwas einfache
    l z1
    l p#4
    *d
    t #x
    l dbd [#x]
  8. #7
    17.05.2004
    AUF "DB test"
    L #zaehler
    L 4
    *I
    SLD 3
    LAR1
    L DBD [AR1,P#0.0]
  9. #8
    20.06.2003
    78
    l z1
    l p#4
    *d
    t #x
    l dbd [#x]
    ok so gehts auch aber nur wenn man P#4.0 nimmt.
  10. #9
    20.10.2004
    5
    hab ich doch geschrieben muss woll meine tastatur verschluckt haben
  1. Drehstrommotor an verschiedenen Netzen
    Von sirbarny im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 06.06.2011, 16:46
  2. Funktionbaustein mit verschiedenen DB*s
    Von Paco im Forum Simatic
    Antworten: 41
    Letzter Beitrag: 06.05.2011, 17:45
  3. Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 05.01.2011, 07:47
  4. Motornennstrom bei verschiedenen Netzspannungen
    Von olitheis im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 25.08.2010, 13:01
  5. DP-DP Koppler verschiedenen Adressen
    Von godi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.07.2008, 16:12
