Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: SFB4 (TON) in SCL
    04.01.2008
    Wien
    136
    Erhielt 39 Danke für 35 Beiträge
    kann mir jemand dabei helfen den SFB 4 in einem FB (SCL Quelle) zu verwenden.
    Ich finde nichts darüber in der Hilfe über dei Deklaration und die I/O Signale des SFB.
    irgendetwas ist ja immer...
    ING. Gerald Miedler
    Zitieren Zitieren SFB4 (TON) in SCL
    Hallo Gerri,
    solche Sachen gehen am Einfachsten mit "Einfügen-Bausteinaufruf" und dann den gewünschten Baustein auswählen.
    Dadurch erhälst du dann auch automatisch die korrekte Schreibweise der Schnittstelle der jeweiligen Bausteine ...
    LL
  3. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    Gerri (06.10.2009),Pat636 (24.02.2016)
    Gerri ist offline Erfahrener Benutzer
    04.01.2008
    Wien
    136
    Alles klar, nur was kann ich mit dem DBxxx anstellen.
    Dieser Timer ist ein "FB" im Prinzip u braucht seinen DB.
    Ich finde es nur unschön jeden Timer mit einem anderen DB anzulegen.
    ING. Gerald Miedler
    ... genau wie in AWL ...
    Du legst dir im STAT-Bereich eine Variable an vom Typ SFB4 und statt dem Aufruf trägst du den "Variablen-Namen" ein. Also :
    myTimer : SFB4 ;
    und dann
    myTimer  (IN:= myStart ,
                PT:= myZeit ) ;
    LL
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    Gerri (06.10.2009)
  7. #5
    28.01.2009
    Hamburg
    52
    Erhielt 54 Danke für 34 Beiträge
    Folgendes Beispiel hat den SFB 4 als Multinstanz integriert und erzeugt
    den Instanz DB111 für FB999
    FUNCTION_BLOCK FB999
    VAR_INPUT
    Start:BOOL;//Timer Starten
    Laufzeit_soll:TIME;// Laufzeit des Timers
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    TIMER_Q:BOOL;//Timerausgang bool
    Laufzeit_Ist:TIME;//Laufende Zeit des Timers
    END_VAR
    VAR_TEMP
    END_VAR
    VAR
    sfb4_1:sfb4; // Multiinstanz SFB 4
    END_VAR
    BEGIN
    sfb4_1 (in:=Start,PT:=Laufzeit_soll);
    TIMER_Q:=sfb4_1.Q;
    Laufzeit_Ist:=sfb4_1.ET;
    END_FUNCTION_BLOCK
    DATA_BLOCK DB111 FB999//Multiinstanz DB bezogen auf FB999
    BEGIN
    END_DATA_BLOCK
  8. #6
    533
    VAR_INPUT
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    END_VAR
    VAR_TEMP
    END_VAR
    VAR
    END_VAR
    BEGIN
    TIMER_Q:=sfb4_1.Q;
    END_FUNCTION_BLOCK
    BEGIN
    END_DATA_BLOCK
    Schön, aber es wäre megasuper, wenn du mal die Code-Tags nutzen würdest, dann bleiben auch Einrückungen erhalten und man kann das 10x besser lesen.
    Siehe Larrys Post!
  9. #7
    28.01.2009
    Hamburg
    52
    Tut mir Leid,dies ist mein erster Chat,habe keine Ahnung wie man code-Tags einpflegt
    Zitieren Zitieren Schön, aber es wäre megasuper, wenn du mal die Code-Tags nutzen würdest
  10. #8
    533
    TIMER_Q:=sfb4_1.Q;
    PS: Kann sein, daß du in deinem Kontrollzentrum den erweiterten Editor wählen mußt.
  11. #9
    28.01.2009
    Hamburg
    52
    VAR_INPUT
    Start:BOOL;//Timer Startten
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    END_VAR
    VAR_TEMP
       END_VAR
    VAR
      sfb4_1:TON; // Multiinstanz SFB 4
    END_VAR
    BEGIN
    TIMER_Q:=sfb4_1.Q;
    END_FUNCTION_BLOCK
    BEGIN
    END_DATA_BLOCK
    Vielen Dank Bernard
    Zitieren Zitieren Versuch`s mal mit Code-Tags
  1. Multiinstanz mit SFB4
    Von Dabbes vorm Herrn im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.12.2017, 10:02
  2. sfb4 oder 5 in Fc möglich???
    Von Dementis im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.02.2010, 11:58
  3. SFB4 als Multiinstanz
    Letzter Beitrag: 01.09.2008, 18:46
  4. Probleme mit dem SFB4
    Von Christian Schröder im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.07.2007, 18:45
  5. ARRAY of SFB4 ...?
    Von Larry Laffer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.06.2007, 09:59
