Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Thermoelement
    20.08.2009
    4
    Hab folgendes Problem, hab bis jetzt noch nie mit Analogwerten gearbeitet.
    Habe eine c314 und ein Analogmodul 6ES7 331-7FK02-0AB0 und 2 Thermoelemente TYP J und K.
    bei meinem Analogmodul leucht oben eine rotes Licht ist das normal order liegt hier ein Fehler vor?
    und wie kann ich einen Analogwert einlesen, die Konfiguration der Hardware hab ich gemacht, muss ich in der Symboltabele den Eingang anlegen so wie bei DI mit BOOL. oder?
    Ich bitte um eine Kurze INFO
    DANKE
    Zitieren Zitieren Thermoelement
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Also wenn die SF LED leuchtet (rotes Licht),
    dann würde ich mal behaupten, die Hardware ist noch nicht richtig eingestellt oder der Sensor ist noch falsch verdrahtet.
    Die Karte hat an der Seite Module die in der richtigen Position stehen müssen, entsprechend der Hardwarekonfiguration.
    Und für das einlesen schaust Du Dir am besten mal den Link an:
    http://sps-forum.de/showpost.php?p=131251&postcount=1
    Geändert von Paule (06.10.2009 um 23:53 Uhr) Grund: Zweiter Teil der Frage:
    Paule
    chefren_new ist offline Erfahrener Benutzer
    20.08.2009
    4
    für die rasche Hilfe das rote Licht ist weg.
    kan mir jemand in FUB ein Biespiel für ein J Thermoelement für FC 105 geben,
    DANKE
    15.01.2005
    317
    Du bekommst einen fertigen Temperaturwert, der FC105 ist nicht notwendig.
    Der Eingangswert ist die Temperatur mit 1ner Kommastellen.
    Also ein Eingangswert von 105 = 10,5 (Einheit wie in HW-Konfig angegeben Celsius oder Fahrenheit)
    20.08.2009
    4
    bei meinem Analogmodul sind 2 weise Sechskant Dinger in der
    Mitte, finde leider nicht was diese zum bedeuten haben?
    DANKE
    06.02.2005
    Erhielt 10 Danke für 10 Beiträge
    Codierstecker für Vertauschschutz der Baugruppenstecker?????
    20.08.2009
    4
    Danke für die Info
    habe ein Thermoelement TYP J
    Frage lege den Eingang wie folgt in der Symboltabelle an, ist das richtig?
    Name ( Thermoelement_1 ) -> Adressse ( EW 272 ) -> Datentyp ( INT ) -> Komentar
    kann ich gleich einen Tempwert sehen oder muß ich noche etwas skalieren oder so?
    bekomme keinen Wert
    Ich denke das INT ist falsch oder?
    DANKE
    15.01.2005
    317
    Vielleicht solltest du bezüglich deiner Baugruppe mal folgendes Handbuch konsultieren,
    da findest du auch Infos über die Messbereichs-Kodierstecker:
    http://support.automation.siemens.co...iew/de/8859629
    Zu deinem Wert, es ist (relativ) unwahrscheinlich das deine S7-300 ein EW272 (also Prozessabbild) kann,
    versuch das also folglich mal mit PEW272.
    20.08.2009
    4
    hab jetzt einen INT wert vom meinen Thermoelement von 156. ich dene das sollte 15,6 Grad sein, wie bekomme ich den Werte 15,6 INT ist ja eine Ganzzahl?
    bitte um INFO
    DANKE
    15.01.2005
    317
    Ja, das ist eine Ganzzahl, es ergeben sich nun 2 Möglichkeiten:
    - Du lässt das so wie das ist, und projektierst auf der Visu mit allen was mit dem Temperaturwert zu tun hat
    ein INT mit 1ner Kommastelle.
    - Du wandelst die Zahl zu einer REAL-Variable um:
    L PEW272
    DTR
    L 10.0
    /R
    T DB1.DBD0 (Irgend eine REAL-Variable in irgend einem DB)
    Da du von der Baugruppe ohnehin "nur" eine Auflösung von 1/10°C erhältst, hast du durch REAL aber auch keinen wirklichen Vorteil.
  1. Thermoelement nur Plus-Werte
    Von chefren_new im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.11.2010, 22:45
  2. Thermoelement AI beruhigen
    Letzter Beitrag: 21.04.2010, 11:06
  3. PT 100 und Thermoelement Typ K
    Von mpexx im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 15.06.2008, 13:40
  4. Thermoelement
    Von slma im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 30.08.2007, 22:10
  5. Thermoelement TYP L?
    Von repök im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 13.07.2007, 18:32
