Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: umstieg s5 auf CodeSys
    06.10.2009
    ich bin gerade dabei von der s5 auf codesys umzusteigen.
    Steuerung und HMI, die zurZeit verbaut sind:
    Siemens s95 u und PITOUCH (PILZ)
    Ich habe mir die Steuerungen von WAGO und Rexroth angeschaut.
    WAGO Ethernet Programmierbarer Feldbuscontroller 750-841
    und von Rexroth IndraLogic L20.
    Wie ist es realisierbar?Habt ihr vlt eventuell Erfahrungen gemacht?
    lg frank
    Zitieren Zitieren umstieg s5 auf CodeSys
    07.03.2004
    946
    Ich würde zurzeit eher zur WAGO750-841 tendieren.
    CoDeSys bietet eine Importfunktion für S5-Programme. Ich bin aber solchen Funktionen sehr Skeptisch gegenüber eingestellt. Die CoDeSys WebVisu der Wago ist für einfache Dinge auch brauchbar.
    03.09.2006
    bei Ulm
    82
    Erhielt 8 Danke für 8 Beiträge
    Pass aber auf, wenn Du online in "Run" editieren willst. Kann nun Codesys auch in Run editiert werden ??? Bisher geht es ja nicht. Ist bisher sogar genenüber S5 eher ein Rückschritt.
    07.03.2004
    946
    Der begriff lautet "online Change" und ist z.B. bei der angesprochenen WAGO Steuerung definitiv vorhanden.
    [edit]
    Ich habe extra nachgeschaut auch die angesprochene Rexroth-Steuerung stellt online Change zur Verfügung.
    [/edit]
    Geändert von zotos (08.10.2009 um 21:15 Uhr)
    30.08.2005
    41
    Erhielt 96 Danke für 66 Beiträge
    Man muss tatsächlich zwischen Online Modus und Editiermodus wechseln. Aber das halte ich kaum für eine Einschränkung. Wie Zotos schon gesagt hat, den Code auf der laufenden Steuerung zu ändern geht sehr wohl.
  1. Umstieg von Step 7 auf CoDeSys
    Von jambalaya im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 23.03.2011, 13:25
  2. Umstieg s7 auf codesys 2.3
    Von rabit im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 27.09.2009, 20:01
  3. Wie schwierig ist der Umstieg von B&R auf S7
    Von Hannes im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 13.10.2008, 12:59
  4. Umstieg s5->s7
    Von Flitzpiepe im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.04.2007, 10:36
  5. Umstieg von S7 auf Beckhoff
    Von Vicky im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 30.01.2006, 20:36
