Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Deltalogic OPC mit VB6
    06.12.2008
    habe ein kleines Problem mit dem OPC-Server von Deltalogic. Ich möchte gern die System-Items nutzen habe aber keine Ahnung wie man das macht.
    Habe ein VB6-Programm das mit einer S5 Kommuniziert. Ich kann Werte aus der SPS lesen / schreiben. Möcht jetzt aber auch den Zustand der SPS abfragen / ändern.
    Ist das so einfach möglich? Wenn ja wie wird es gemacht?
    Bei mir schaut das so aus:
    opc_server.items.additem ("DB10DW0")
    opc_server.connect
    item1_Quality = opc_server.item ("DB10DW0").Quality
    item1_Value = opc_server.item (DB10DW0").Value
    Mit den Systemitems geht das aber nicht????????????????ß
    Zitieren Zitieren Deltalogic OPC mit VB6
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Wie ist die S5 angebunden? Über AS511 oder S5-TCP/IP? Der OpState kann z.B. bei S5-TCP/IP nicht ermittelt werden. Ebenso verschiedene andere Systemeigenschaften, da diese das Kommunikationsprotokoll nicht hergibt.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    SPS-Bastler ist offline Neuer Benutzer
    06.12.2008
    Die SPS ist mit AS511 angebunden. Es ist ein kleiner Testaufbau bei dem es um die Grundlagen OPC-VB geht. Habe den Demo-Server der 90min läuft.
    Ist es überhaupt möglich diese Items von einer S5 zu bekommen?
    mfg
    24.03.2006
    4
    Erhielt 73 Danke für 59 Beiträge
    es ist darauf zu achten dass im OPc-Server Konfigurationsprogramm unter "Optionen OPC-Server" der Punkt "Standard-Items anzeigen" aktiviert ist.
    Sonst stehen die Items MLFB, Opstate,... nicht zur Auswahl.
    Viel Spaß
    Support Team
    DELTALOGIC Automatisierungstechnik GmbH
    http://www.deltalogic.de
    06.12.2008
    Ja das habe ich gemacht.
    Wie kann ich mir die Werte dieser Items sichtbar machen?
    so funktioniert das nicht:
    opc_server.connect
    status_cpu = opc_server.items.item ("MLFB").value
    auch nicht wenn ich sie vorher lade
    opc_server.items.Additem ("MLFB")
    opc_server.connect
    Wie muß ich das aufbauen damit das funktioniert???
    mfg
    24.03.2006
    4
    vermutlich verwenden sie eine ältere Version des DELTALOGIC S7/S5-OPC-Servers. Die Version 3.13.0.122 unterstützt zwar nicht das Item "MLFB" aber dafür das Item "State" bei der Kommunikation über den Device-Typ S5-AS511. Damit können sie den Betriebszustand der S5 überwachen.
    Bitte melden sie sich unter support@deltalogic.de dann kann ich Ihnen die Version zu kommen lassen.
    Viele Grüße
    H.Renschler
    Support Team
  1. Deltalogic -> Excel
    Von Gande im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.10.2009, 16:50
  2. S7 200 an Deltalogic OPC Server
    Von Steve38 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.04.2008, 15:46
  3. deltalogic vs. libnodave
    Von schillingrewe im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.09.2007, 10:18
  4. Deltalogic Netlink
    Von Tenlegs im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.07.2007, 13:18
  5. COM-SERVER-HS von Deltalogic
    Von churchill im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.05.2004, 20:09
