Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Auswertung Temperaturwerte PT100
    29.03.2006
    9
    Erhielt 7 Danke für 1 Beitrag
    Hallo Leute,
    habe folgendes Problem:
    Ich möchte die Temperatur von sechs PT100 Thermosensoren so vergleichen und auswerten, dass, wenn die Temperaturen +-5°C von einander abweichen, ich keine Freigebe zur Bearbeitung des Werkstücks gebe. Ich habe hie keine Sollwertvorgabe, d.h. es spielt keine Rolle, ob die Tempaeratur 10°C oder 50°C ist, sie muss nur gleichmäßig sein.
    Im Moment fehlt mir der Ansatz, habt ihr Ideen?
    Gruß Heizer
    Zitieren Zitieren Auswertung Temperaturwerte PT100
    533
    Ich würde von den 6 Werten den Größten und den Kleinsten ermitteln. Die Differenz dieser beiden Werte darf 10 °C nicht übersteigen, dann sind alle Werte im Bereich von +-5°C, also 10°C Differenz.
    Allerdings stellt sich die Frage, ob du mit +-5°C nicht eher meinst, daß die Differenz insgesamt nur 5°C sein darf, also -+2,5°C von einem imaginären Nullpunkt. In diesem Fall darf die Differenz der größten und kleinsten Temperatur 5°C nicht übersteigen.
    Geändert von Ralle (07.10.2009 um 22:35 Uhr)
    29.03.2006
    9
    Hallo Ralle,
    sorry für die unklare Formulierung, aber gemeint ist, dass die Temperaturverteilung homogen sein soll, d.h. alle sechs Thermosensoren sollten etwa den gleichen Wert anzeigen (T1=30°C, T2=33°C, T3=28°C, T4=31°C, T5=29°C, T6=32°C). Die Abweichung der Temperaturwerte zueinander sollte nicht mehr wie +-5°C betragen. Ein Sollwert für die Temperatur gibt es nicht, es spielt keine Rolle, ob das Werkzeug 50°C heiß ist oder nur 10°C heiß ist, wichtig ist, dass an allen Stellen die Temperatur gleichmäßig ist.
    Ich hoffe, dass ich dass Ganze etwas klarerformuliert habe.
    Wäre schön, wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
    Gruß Heizer
    533
    Zitat Zitat von Heizerfraktion Beitrag anzeigen
    Hallo Ralle,
    Gruß Heizer
    Dann ist doch mein Beitrag oben schon die Lösung. Da die Abweichung in einem 5°-Band liegen soll, suchst du den größten und kleinsten Temperaturwert aus den 6 Werten, bildest davon die Differenz und schaust mit einem Vergleicher, ob die Differenz <= 5° ist. Wenn ja, dann liegen alle Temperaturen in einem Band von 5°, wenn nein, dann ist die Verteilung inhomogen.
    Zum Sortieren lies mal diesen Beitrag: http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=14527
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    Heizerfraktion (08.10.2009)
  6. #5
    29.03.2006
    9
    Hallo Rallo,
    danke noch mal für deine Anregung. Hatte nach einigem Nachdenken den gleichen Ansatz gefunden, manchmal dauert es halt etwas länger.
    Trotzdem Danke, habe es entsprechend umgesetzt und es funktioniert.
    Gruß Heizer
  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 04.04.2010, 15:47
  2. Temperaturwerte pulsieren
    Von chefren_new im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.11.2009, 17:46
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 17.08.2009, 09:43
  4. Pt100 Auswertung mit Siemens Logo!
    Von Löwensenft im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.10.2008, 01:14
  5. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 02.06.2004, 18:58
