Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: S7 Zeitbaustein
    16.03.2004
    11
    Hallo Leute
    Ich habe kein kleines Problem mit einem S7-FB.
    Ich möchte zu einem Zeitpunkt das aktuelle Datum inkl. Uhrzeit feststellen. Das geht ja einfach mit SFC64. Zu dieser Zeit möchte ich nun x Stunden dazuzählen. Da weiss ich schon nicht wie ich das addiere. Dann zu einem späeren Zeitpunkt liese ich wieder die aktuelle Zeit und muss entscheiden ob ich grösser oder kleiner der addierten Zeit bin. Achtung auf Tagwechsel...
    Ich hoffe ich habe mich halbwegs klar ausgedrückt und jemand hat ne Idee für mich.
    Thomas
    greetings from upper austria
    ... merlin ...
    Zitieren Zitieren S7 Zeitbaustein
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Ich denke, du brauchst den SFC1 um den Tageswechsel zu verkraften. Der 64 liest nur die CPU Zeit. Bei Überlauf geht´s bei 0 wieder los.
    Der Wert ist TIME und ist kompatibel zu DINT.
    SFC1 liefert DUT. Aufbau siehe Hilfe.
    gruß pt
    06.10.2003
    449
    Erhielt 504 Danke für 407 Beiträge
    Hallo merlin,
    sieh dir mal die Beschreibungen folgender Baustein von den IEC Function Blocks an. Die Funktion FC 1 addiert eine Zeitdauer (Format TIME) auf einen Zeitpunkt (Format DT) und liefert als Ergebnis einen neuen Zeitpunkt (Format DT). Die anderen Funktionen dienen zum Vergleichen von DT.
    FC 1 - AD_DT_TM
    FC 12 - GE_DT
    FC 14 - GT_DT
    FC 18 - LE_DT
    FC 23 - LT_DT
    Gruss, Onkel
    16.03.2004
    11
    Hallo Onkel Dagobert
    Danke, für die Hilkfe. Damit kann ich schon was anfangen.
    Gibt es wo eine Konvertierung von int->time?
    Ich möchte mit dem FC1 immer nur Stunden addieren. Jetzt suche ich noch eine Möglichkeit zu dem Zeitpunkt den ich mit FC1 ermittle immer x Stunden zu addieren.
    Gibts da was??
    Besten Dank
    Thomas
    ... merlin ...
  1. Frage: Zeitbaustein
    Von rambaldi0085 im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 25.03.2009, 21:21
  2. Zeitbaustein
    Von _blackened_ im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.03.2008, 16:26
  3. Variable für Zeitbaustein
    Von Jupp06 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.08.2006, 13:26
  4. Zeitbaustein TON über TD200 verändern
    Von andreHST im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 13.09.2005, 08:46
  5. S7 Zeitbaustein oben Anschreiben
    Von Straumann im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.01.2005, 17:08
