Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: 4 bits maxmiale Anzahl an Kombinationen über Integer
    20.05.2007
    38
    die Anlage hat 4 Bits die als Störungsbits für die übergeordnete Steuerung bereitstehen.
    Hab mir folgendes ausgedacht.
    Wie kann ich in AWL ein Funktion erstellen wo ich eine Fehlernummer vorgebe und er mir bei 1 die bestimmte bitkombination stellt und bei 8 die bestimmte kombination für 8 ...
    Geht das irgendwie Dynamisch über eine Schleife?
    Zitieren Zitieren 4 bits maxmiale Anzahl an Kombinationen über Integer
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    642
    Entspricht die Zahl der vier Bits (0-15) der Fehlernummer? Oder gibt es nur vier Fehler (Bit 0 - Bit 3)?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    Avatar von Anaconda55
    Anaconda55 ist offline Erfahrener Benutzer
    20.05.2007
    38
    Hallo. Es gibt 4 bits. Und mit einem Eingabe Integer soll die Funktion automatisch die verschieden kombinationen ausgeben. Wenn das geht.
    Denke schon das es geht aber weis gerade nicht wirklich wie ich anfangen soll ...
    08.08.2007
    1.059
    wenn rainer die anforderungen jetzt besser verstanden hat - respekt ... ich verstehs noch nicht
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    642
    Ich versuche es noch einmal: Welche Werte können die Fehlernummern denn annehmen, die auf die 4 Bits gebracht werden sollen? Bitte alle aufzählen.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge
    Das ist ja faktisch schon so.
    Ich interpretiere die Frage so:
    L w#16#F0  //Maske, um Bit 0-3 zu löschen
    L #Fehlerbyte //diese Byte soll in Bit0-3 den Fehler enthalten, Bit4-7 bleibt unverändert bestehen
    UW
    L #FehlerNr  //hier steht deine Fehlernummer 1-15 drin (kann ein Byte oder auch Wird sein)
    L w#16#0F  //Maske, um Bit 0-3 in das Fehlerbyte hinein zu kopieren
    OW
    T #Fehlerbyte //nun steht in dem Fehlerbyte in Bit 0-3 deine Bitmaske für Fehler 1-15, Bit 4-7 beiben unberührt, können also wo anders im Programm benutzt werden. Wenn du ein Ausgangbyte hast, kannst du also üner Bit 0,1,2,3 den Fehler übergeben, Bit 4,5,6,7 kannst du anderweitig benutzen!
    Geändert von Ralle (08.10.2009 um 22:31 Uhr) Grund: Tippfehler bereinigen
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    Anaconda55 (08.10.2009)
  8. #7
    21.01.2008
    Lippe
    43
    Erhielt 49 Danke für 46 Beiträge
    [QUOTE=Anaconda55;221112]
    QUOTE]
    Indem die in ein MB die Fehlernummer als Dec lädst (0-15 hier bei 4 Bits) und diese dann als Bitmuster betrachtest, oder wie?
    0=0000
    1=0001
    2=0010
    3=0011
    4=0100
    5=0101
    Sonnige Grüße online
    Wegen hübschen Frauen kaufen wir Bier, wegen häßlichen Frauen trinken wir Bier...
  9. #8
    20.05.2007
    38
    [QUOTE=online;221128]
    QUOTE]
    0=0000
    1=0001
    2=0010
    3=0011
    4=0100
    5=0101
    Genau sowas will ich...
    Kann man das dynamisch programmieren über eine schleife oder eine interne Funktion? Sodass ich auch die Anzahl der Bits angeben kann.
    Als Integer Eingang kommt die Fehlernummer rein und dann stellt die Funktion automatisch die Bits in richtige Muster ...
  10. #9
    537
    [QUOTE=Anaconda55;221131]
    Hab ich dir doch schon geschrieben. Die Zahlen 0-15 haben automatisch den richtigen Binärcode.
  11. #10
    20.05.2007
    38
    Dankeschön.
    Das muss ich jetzt aber erst mal verdauen ...
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 24.01.2011, 08:34
  2. Mögliche Rack/Slot Kombinationen ?
    Von pvbrowser im Forum Simatic
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 10.07.2010, 02:53
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 28.02.2010, 18:09
  4. WinCC - Bildauswahl über Bits?
    Von Quintarus im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 20.04.2007, 12:11
  5. Bits in temporäres Byte mappen und gesetzte Bits zählen
    Von yetibrain im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 19.02.2005, 16:31
