Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: CP340 Beispiel
    03.09.2006
    bei Ulm
    82
    Erhielt 8 Danke für 8 Beiträge
    Hallo Leute. Will mit einer CP340 Via RS232 von einer anderen Anlage Daten auslesen. Hardware ist unterwegs.
    Denke auf der beiliegenden CD ist der betreffende FB drauf.
    Schön wäre allerdings wenn jemand ein Beispielprojekt hätte.
    Z.B Die Ziffer >01< senden und die Antwort >3.234< in einen DB schieben.
    ilen dank im vorraus.
    Zitieren Zitieren CP340 Beispiel
    08.04.2008
    Köln
    39
    Hallo Guste,
    auf der mitgelieferten Simatic-Net-CD ist eine Bibliothek und auch ein Beispielprogramm. Beides wird beim Installieren der Simatic-Net-Software mitinstalliert.
    Gebs
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gebs für den nützlichen Beitrag:
    Guste (10.10.2009)
    Guste ist offline Erfahrener Benutzer
    03.09.2006
    bei Ulm
    82
    Danke da warte ich bis die Cd kommt. bin ja gespannt wie das beispiel aussieht
    30.08.2007
    16
    Erhielt 22 Danke für 17 Beiträge
    Hallo Guste,
    ich hatte so ein ähnliches Problem.
    Vielleicht hilft dir ja mein Programm weiter?!
    Siehe: http://www.sps-forum.de/showpost.php...3&postcount=20
    Ich spreche hintereinander die Busteilnehmer a [97] und b [98] an und speichere nach jedem Ansprechen des einzelnen Teilnehmers die Daten in einem Datenbaustein.
    Ist vielleicht nicht so effizient geschrieben, aber das Programm sollte leicht nachvollziehbar sein, da ich viel kommentiert habe.
    Info: Ein kompletter String in der SPS beginnt bei mir mit zwei Zeichen, dann der Wert der Busteilnehmer und dann eine Raute als Stoppzeichen:
    aa1023#
    erstes a: von der SPS geschicktes Zeichen (wird sofort zurückgeliefert)
    zweites a: Buskennung vom Busteilnehmer
    1023: Messwert vom Busteilnehmer
    #: Stoppzeichen
    Ich speichere den Messwert an eine bestimmte Stelle eines bestimmten DB's, darum verwende ich auch einen Pointer.
    Mit einem Computer löst man die Probleme, die man ohne einen Computer nicht hätte.
    Zitieren Zitieren Vielleicht hilft mein Beispiel!?
  1. LibNoDave VB.Net Beispiel
    Von Krumnix im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 01.11.2013, 17:43
  2. [S] einfaches Beispiel SCL
    Von kevi66 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.04.2010, 19:34
  3. NC I Beispiel
    Von Itus im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 19.08.2009, 11:06
  4. beispiel DB und UDT
    Von mzva im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.07.2006, 03:18
  5. Beispiel Modbus RTU
    Von Winnie im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 01.07.2004, 21:30
