Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Profibus Störung bei Verbindung mit PC Adapter V5.1
    09.11.2007
    52
    möchte mit meinem PG über einem PC Adapter auf eine CPU 315-2 /PB/DP über Profibus
    eine Verbindung aufbauen. Leider geht der BUS schon beim stecken des Adapters direkt auf Störung. Woran könnte das liegen?
    Jemand Erfahrungen damit gehabt???
    Grüße NSN
    Zitieren Zitieren Profibus Störung bei Verbindung mit PC Adapter V5.1
    01.11.2007
    91
    Mit welcher Baudrate läuft der Bus ?
    Grüße vopn HaDi
    30.08.2003
    30
    welche Baudrate hast du denn? Wie lang ist das Kabel zum PG? Du benötigst womöglich etwas aktives, ansonsten macht der zusätzliche Busstich Ärger.
    André
    www.raeppel.de
    Zitieren Zitieren Dp
    NeuerSIMATICNutzer ist offline Erfahrener Benutzer
    09.11.2007
    52
    Danke für die schnelle Antworten
    Die Baudrate vom BUS ist 1,5MBit und beim PC Adapter ist 38,4 kbit
    eingestellt. das Kabel ist ca 2m lang
    01.01.2009
    Niedersachsen
    180
    Erhielt 79 Danke für 75 Beiträge
    ist der Adapter einer mit PCMCIA-Card?
    Mit diesem Adapter hatte ich mal Probleme, wenn die Datenmenge zu Groß geworden ist. Laut siemens, war das ein häufiger auftretendes Problem dieser Adapter. Der Adapter den ich hatte, war defekt und musste gegen einen Neuen ausgetauscht werden (nur der Adapter; nicht die PCMCIA-Card).
    Gruß Jan
    533
    1,5 MBaud und 2 m sollte normalerweise noch mit nicht aktivem Kabel gehen, wenn der Bus ansonsten 1a ist. ich würde daher auf ein fehlerhaftes Anschlußkabel oder einen defekten Adapter tippen. Geh doch mal auf den MPI-Bus und stelle den Adapter auf MPI und 187,5KBaud um, läuft der Adapter dann?
    12.08.2006
    Erhielt 69 Danke für 6 Beiträge
    Meines Erachtens nach unterstützt der PC-Adapter V5.1 den Profibus noch gar nicht, nur der zeitgleich gebaute und gleich aussehende TS-Adapter.
    Prüfe bitte ob auf dem Adapter nur "MPI" oder aber "MPI/DP" steht.
    Bei TS-Adapter einfach Busadresse prüfen und den Rest auf Auto stellen (wenn mit Standardeinstellungen am Bus gearbeitet wird).
  1. Profibus Störung auf Leitung
    Von maccap im Forum Simatic
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 12.08.2013, 16:52
  2. Kurzfristige Störung am Profibus
    Von Katrin1982 im Forum Simatic
    Antworten: 119
    Letzter Beitrag: 21.08.2011, 10:13
  3. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 05.03.2010, 21:42
  4. Störung MPI Adapter
    Von thome im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.02.2008, 08:33
  5. Profibus-störung
    Von johnij im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.11.2007, 15:03
