Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Analogwertverarbeitung?
    29.05.2007
    Hallo !
    Ich habe bereits den FC 105 programmiert und der funktioniert jetzt einwandfrei.
    Habe den FC 105 Bipolar geschaltet.
    Ich verwende einen Messbereich von +10V / -10V
    Jetzt würde ich gerne wenn an der analogen Eingangskarte 0V anliegen eine Lampe leuchten lassen.
    Wie programmiert man so etwas ?
    Zitieren Zitieren Analogwertverarbeitung?
    07.07.2008
    Mach es mit einem Vergleicher
    Wenn MD2 =0 dann schaltest einen Ausgang und der lässt dein Lämpchen leuchten.
    So würd ich es machen
    04.02.2007
    167
    Falsch
    nicht auf 0 abfragen , sondern auf 50.0
    Scaliert werden +-10V auf 0-100 (%) bei -10V sind 0, bei 0V 50.0 und bei +10V 100. im MD2
    Un am besten einen Bereich wählen z.B. 49-51 denn genau 50.0 wird Du bei Analog nicht treffen, bleiben immer ein paar Nachkommastellen daneben.
    Geändert von jabba (09.10.2009 um 19:00 Uhr)
    Siddhartha Gautama
    Avatar von Hans.S
    Hans.S ist offline Erfahrener Benutzer
    29.05.2007
    und wo trage ich die Werte für meine Vergleichswerte zw. 49 - 51 ein
    Muss leider noch öfters nachfragen da meine Ausbildung zum Programmierer noch nicht angefangen hat.
    Vielen Dank
    mfg.Hans
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge
    Vielen Dank
    mfg.Hans
    Genau richtig. Da schreibst du rein 49.0 und 51.0 z.Bsp.
    Der gewandelte Vergleichswert steht doch im MD2. Siehe Jabba, das paßt doch.
    04.02.2007
    167
    So wie in meinem Anhang angezeigt
    oben Lade
    L Md2
    L 49.0 (da wo deine Fragezeichen sind, gibts du z.B 49.0 oder 49.5 ein)
    >R
    unten
    L Md2
    L 51.00 (da wo deine Fragezeichen sind, gibts du z.B 51.0 oder 50.5 ein)
    <R
    Siddhartha Gautama
    Avatar von Hans.S
    29.05.2007
    Danke funktioniert und die Lampe leuchtet
    Wenn man weis wie es geht, ist das programmieren eine einfache Sache!
    mfg.Hans
    Geändert von Hans.S (09.10.2009 um 19:37 Uhr)
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.152
    Erhielt 1.253 Danke für 982 Beiträge
    Tja und darum eine goldene Regel:
    Vermeide wo es nur geht Realzahlen auf Gleichheit zu vergleichen. Irgendwo schleicht sich nämlich immer ein Rundungs- und/oder Wandlungsfehler ein.
    Dieter
  1. Analogwertverarbeitung
    Von PapaDjango im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.07.2010, 14:16
  2. Analogwertverarbeitung
    Von scirocco im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 08.02.2010, 09:24
  3. Analogwertverarbeitung mit S5
    Von Approx im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.01.2008, 12:13
  4. Analogwertverarbeitung....???
    Von *Oli* im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.10.2007, 11:11
  5. Analogwertverarbeitung mit S5?
    Letzter Beitrag: 29.06.2003, 21:53
