Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Zeit von Timer kleiner als Zykluszeit
    hierzu mal von der Logik her :
    SE - startet den Timer (mit pos. Flanke am Eingang) und dessen Ausgang wird nach Ablauf der Zeit permanent High - wäre dann unabhängig vom Zyklus ...
    SA - startet den Timer (mit neg. Flanke am Eingang) und dessen Ausgang wird nach Ablauf der Zeit permanent Low - wäre dann auch unabhängig vom Zyklus ...
    SI - erzeugt einen Impuls von vorgegebener Länge - hier könnte die Zeit innerhalb des Zyklusses ablaufen
    SV , SS - im Prinzip wie SI
    LL
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    klauserl (13.10.2009)
  3. #12
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Erhielt 1.240 Danke für 973 Beiträge
    Zitat Zitat von marlob Beitrag anzeigen
    Habe ich am letzten Freitag noch bei einer Fehlersuche an einer alten S5-Anlage erlebt Hatte etwas Zeit gekostet das Problem zu finden
    Kenn ich
    Diese Fehler sind sowas von ekelhaft zu finden ... Besonders wenn man das hier beschriebene Phänomen nicht kennt.
    Dieter
  4. #13
    533
    LL
    Hm, nicht ganz klar,deckt sich das nun mit meinen Versuchen LL oder nicht?
  5. #14
    ... ich würde sagen - ja ... (da du ja mit SI experimentiert hattest)
    Es ging mir darum, es noch einmal zusammen zu fassen ... Da ein SE und ein SA nach Ablauf einen dauerhaften Zustand annehmen ist es egal, ob dieser Zustand etwas früher oder später erfasst wird - im Unterschied dazu die Impuls-Timer, die ein Signal für eine Zeit x´erzeugen. Hier muß man dann auch die Chance haben, das Signal erfassen zu können ...
    LL
  6. #15
    17.06.2004
    Offenau
    209
    LL
    egal würde ich nicht sagen, wenn ich die se zeit mehrmals im zyklus verwende und sie mittendrin den zustand ändert...
    das muss ich morgen mal testen...
    Jochen Kühner
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 03.08.2010, 22:14
  2. Timer Zeit durch Variable ersetzen
    Von Otti20vt im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 04.09.2008, 10:14
  3. SCL: Timer mit variabler Zeit
    Von lindnerlars im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.09.2008, 11:21
  4. Timer<->Zykluszeit
    Von t3kaese im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.05.2007, 22:40
  5. S7: Gibts einen Timer der zb. eine 42h zeit hat?
    Von funkdoc im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 12.07.2006, 08:58
