Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Zeit von Timer kleiner als Zykluszeit
    21.07.2005
    54
    Hallo!
    S5 Timer (z.b.ausschaltverzögert)mit einer Zeitvorgabe von 30ms.
    Zykluszeit beträgt aber ca. 50ms.
    Wie lange ist den mein Timer dann den wirklich aktiv?
    mfg.
    klauserl
    Zitieren Zitieren Zeit von Timer kleiner als Zykluszeit
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge
    Die Timer (nicht die IEC-Timer), die Standardtimer laufen wirklich genau 30 ms und sind dann aus/an, auch mitten im Zyklus. Willst du das verhindern hängst du an den Ausgang des Timers einen Merker und fragst diesen statt der Zeit ab. Der Merker verändert seinen Wert erst wieder, wenn der Zyklus am Timer "vorbei kommt".
    06.10.2003
    454
    Erhielt 509 Danke für 411 Beiträge
    Zitat Zitat von Ralle Beitrag anzeigen
    ..die Standardtimer laufen wirklich genau 30 ms und sind dann aus/an, auch mitten im Zyklus...
    Meines Wissens behält der Timer seinen Zustand mind. einen Zyklus lang.
    //*** Monitor
          L     Z     20                    // alle Zähler
          L     Z     21                    // haben den
          L     Z     22                    // selben Stand
    //*** Flankenwechsel zählen
          U     T     20
          FN    M    200.3
          ZV    Z     22
          L     Z     22
    //*** Timer starten
          U     M    200.0                  // hier Flanke erzeugen
          L     S5T#3M
          SA    T     20
          U     T     20
          FN    M    200.1
          ZV    Z     20
          L     Z     20
    //*** Zyklusverlängerung
          CALL  SFC   47
           WT:=30000
          CALL  SFC   47
           WT:=30000
          U     T     20
          FN    M    200.2
          ZV    Z     21
          L     Z     21
    Mann könnte allerdings den Timer auslesen, mit dem Sollwert vergleichen und zurücksetzen. Das sollte man sich allerdings gut überlegen.
          L     T     20
          L     S5T#30MS
          <I
          R     T     20
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
    537
    @Onkel Dagobert
    Hm, meine Information ist, daß die Timer dann ablaufen, wenn die Zeit das sagt, also auch mitten im Zyklus.
    Ich hab mit erlaubt deinen Code mal etwas zu ändern, kommt mit so etwas eindeutiger vor.
    //*** Monitor
          L     Z     21                    // haben den
          U     T     20
          ZV    Z     22
          L     Z     22
    //*** Timer starten
          L     S5T#10MS
          SI    T     20
          U     T     20
          R     M    200.0
          U     T     20
          ZV    Z     20
          L     Z     20
          CALL  "WAIT"
           WT:=30000
          CALL  "WAIT"
           WT:=30000
          CALL  "WAIT"
           WT:=30000
          CALL  "WAIT"
           WT:=30000
          CALL  "WAIT"
           WT:=30000
          CALL  "WAIT"
           WT:=30000
          SET
          U     T     20
          ZV    Z     21
          L     Z     21
    In der Tat ist es so, daß alle Zähler gleich bleiben, zumindest auf dem Simulator. Kann es sein, daß sich Step5 so verhielt und Step7 das anders macht? Ich hatte jedenfalls mal wirklich Probleme damit, daß Timer schon weg waren, ehe das Programm an der Stele war, die den tTmer nochmals abfragte, daher kam ich ja erst auf dieses Thema, damals.
    Geändert von Ralle (11.10.2009 um 19:53 Uhr)
    06.10.2003
    454
    Hallo Ralle,
    ich habe es nur im Simulator getestet. Dort funktioniert es so, wie ich es beschrieben habe. Ich habe es eigentlich auch seit eh und je so "drinne". Manchmal macht man aber auch über Jahrzehnte etwas falsch, wenn man es nur einmal falsch verstanden hat.
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Also ein S5 Timer ist Interupt gesteuert.
    Hier ein Beispiel für einen möglichen Fehler:
    U  M 1.0
    U  T 1
    =  M 1.1
               // Nun kann es passieren, dass genau jetzt die Zeit aktiv wird.
    U  T 1
    R  M 1.0  // Merker wird zurückgesetzt
              // Im nächsten Zyklus wird Merker 1.1 nicht mehr zugewiesen obwohl der Timer noch VKE 1 hat.
    Paule
    537
    So, ich hab den obigen Code jatzt mal auf einer 200-er VIPA getestet, da ist es wie im Simulator, die Zähler haben immer den gleichen Stand. Würde meine Aussage stimmen, dürfte aber der Zähler Z21 nie hochzählen, denn das Wait verzögert den Zyklus um wesentlich mehr als die Timerzeit.
    @Paule
    Ich dachte das ja auch, aber der Test sagt was anderes. Oder Simulation und VIPA machen es anders.
    537
    Hm, irgendwie nicht ganz eindeutig.
    Ich habs mal getestet.
    Also, eine SI-Zeit verhält sich tatsächlich so, wie ich es beschrieben hab. Die läuft auch im Zyklus ab. Wenn man im obigen Code mit der SI-Zeit eine längere Zeit als die der Wait-SFC einsetzt, zählen alle Zähler hoch. Mit der kurzen Zeit zählt nur Z20 hoch. Interessantes Ergebnis: Mit einer SE- oder SA-Zeit ging das nicht!
    Nachtrag:
    Bei der SE-Zeit kann ich mit das erklären. Die Bedingung, welche die SE-Zeit startet wird ja auch erst im nächsten Zyklus erneut abgefragt, also zählen alle 3 Zähler. Bei der SA-Zeit ist es nicht klar. Wenn der M200.0 False wird, muß die SA-Zeit nachlaufen und zwar 10ms lang, dann muß T20 auf False gehen. Also sollte nur Z20 zählen. Es zählen aber alle 3 Zähler. Bei der SI-Zeit geht das, wie beschrieben, nur Z20 zählt, solange die Zeit kleiner als die Wartezeiten mit den SFC ist.
    Hat jemand dafür eine einleuchtende Erklärung oder findet einen Denkfehler?
    Geändert von Ralle (12.10.2009 um 08:59 Uhr) Grund: Rechtschreibung
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    klauserl (12.10.2009)
  10. #9
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.152
    Erhielt 1.253 Danke für 982 Beiträge
    Bei der S5 war es wirklich so, dass Zeiten mitten im Zyklus enden können.
    Bei der S7 habe ich es noch nie getestet.
    Dieter
  11. #10
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Erhielt 1.161 Danke für 972 Beiträge
    Dieter
    Habe ich am letzten Freitag noch bei einer Fehlersuche an einer alten S5-Anlage erlebt Hatte etwas Zeit gekostet das Problem zu finden
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 03.08.2010, 22:14
  2. Timer Zeit durch Variable ersetzen
    Von Otti20vt im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 04.09.2008, 10:14
  3. SCL: Timer mit variabler Zeit
    Von lindnerlars im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.09.2008, 11:21
  4. Timer<->Zykluszeit
    Von t3kaese im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.05.2007, 22:40
  5. S7: Gibts einen Timer der zb. eine 42h zeit hat?
    Von funkdoc im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 12.07.2006, 08:58
