Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Bausteingröße
    15.11.2008
    Hab mit erschrecken feststellen müßen daß man
    bei einer S7 315 keine größeren Bausteine wie 16 kB
    laden kann.
    Ist das bei allen Typen gleich oder ?
    Hat jemand eine Liste ?
    Zitieren Zitieren Bausteingröße
    27.10.2005
    Ohne Speicherkarte ist das so.
    Speicherkarte 8MB
    6ES7953-8LP20-0AA0
    364€
    15.11.2008
    Eine 4 MB hääte ich
    Zitieren Zitieren Hallo
    07.06.2006
    Bayern
    27
    Erhielt 156 Danke für 139 Beiträge
    Die 315er kann mit der Firmwareversion 2.x nur 16 kByte grosse Bausteine.
    Wenn du grössere Bausteine brauchst, dann musst du eine grössere CPU einsetzen - die 317er kann 64 kByte grosse Bausteine.
    Ab der neuen Firmware 3.x können alle 300er CPU´s mit Außnahme der 312 64 kByte grosse Bausteine.
    Das steht z.B. hier Link
    oder im Handbuch CPU-Daten Link
    15.11.2008
    Also dann hab ich kein Problem mehr
    wurde ja auch mal Zeit bei Siemens
    Zitieren Zitieren Vielen Dank
