Seite 3 von 6 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 57
Thema: Barcodescanner an SPS
  1. #21
    543
    Erhielt 2.714 Danke für 1.961 Beiträge
    Zitat Zitat von dj.ar Beitrag anzeigen
    hi guys.
    gibt es irgendwo einen crashkurs für step 7?
    ich habe keinen blassen schimmer, wie ich anfangen soll.
    hab noch nie damit gearbeitet. brauche ein paar ideen. habs nur in der schule mal mit xsoft gearbeitet. aber das waren nur einfache AND/OR schaltungen.
    Dann würde ich vielleicht mal damit anfangen: http://www.automation.siemens.com/fe...own_module.htm
  2. #22
    dj.ar ist offline Benutzer
    25.06.2009
    7
    ich bins nochmal.
    also das programm steht jetzt. die sps läuft.
    nur kommt leider kein signal vom barcode in die sps.
    habe mit den FB2 parametriert.
    zu testzwecken habe ich den scanner mal direkt per rs232 an den rechner gehängt und mit der dabeiliegenden software zum laufen bekommen. prich, wenn ich was gescannt habe, kam der code auf den bildschirm. mit der sps will das aber noch nicht.
    weiß jemand rat? ich kann auch pics vom programm posten, vielleicht findet jemand einen fehler.
  3. #23
    19.12.2008
    19
    Erhielt 28 Danke für 28 Beiträge
    Sendet der Scanner denn aktiv oder muß man die Daten dort vielleicht abholen ?
  4. #24
    543
    Wie hast du den Cp340 parametriert?
    Kommt NDR?
    Achtung, soweit ich mich erinnere ist Len nur solange <>0, wie NDR True ist, also u.U. nur einen Zyklus. Man muß sich das fangen, wenn man er irgendwie sehen oder auswerten will.
    etwa so:
    UN M1340.1
    SPB M0
    L #Empf_L_WS
    T MW 100
    M0: NOP 0
    In MW 100 stände dann die empfangenen Länge.
    Außerdem ist der Status durchaus auch interessant, der gibt ja entsprechende Hinweise über seine Nummern.
  5. #25
    25.06.2009
    7
    ich habe gar nicht die CP340 benutzt, wie in einem post davor schon genannt.
    hab es über das 1SI Modul gemacht.
  6. #26
    08.12.2008
    Der Scanner wird sicherlich aktiv senden.
    Mach mal an Deinem PC das Hypterterminal auf. Teste mal ob dort die Daten ankommen.
    Ansonsten kontrollier mal bitte die Verdrahtung auf dem Modul. Kann sein dass Du RTS und CTS brücken musst.
    Egal was passiert: Nur nicht den Sand in den Kopf stecken!
  7. #27
    08.12.2008
    bin schon ne weile nicht mehr hier gewesen und meine letzte S7 ist leider auch schon lang her, deshalb haut mich bitte nicht
    Auf dem Bild vom S_RCV Baustein ist mir ne kleine Unstimmigkeit aufgefallen.
    Im Netzwerkkommentar schreibst du Adresse 276 und im LADDR 256?!
    LADDR sollte eigentlich so weit ich noch weiß eigentlich die Anfangsadresse von deim Modul haben
    Gruß MiLa
  8. #28
    08.12.2008
    Keine Panik!
    Haue gibt es nur für Leute, die nix sagen.
    Jeder Kommentar oder Idee kann hilfreich sein.
    und Du hast Recht. Könnte ein Fehler sein.
  9. #29
    25.06.2009
    7
    das hab ich schon behoben. thx so far.
    bin immer noch nicht weitergekommen... aber geiles brainstorming hier!
  10. #30
    25.06.2009
    7
    so, der scanner sendet. sagen mir die LEDs. hatte einen verdrahtungsfehler.
    nur habe ich schwer die vermutung, das der FB2 alleine nicht reicht. da muss doch auch noch der FB3 eingebaut werden oder? bin leider etwas ratlos. hat jemand ein bespielprogramm zur hand, wo ich daten von dem 1SI senden und empfangen kann?!
  1. Barcodescanner von Datalogic an SPS
    Von Outrider im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.09.2011, 14:25
  2. schnurloser Barcodescanner an S7
    Von JaZs im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.08.2011, 08:59
  3. USB Barcodescanner an S7 200/300
    Von Senator42 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.02.2010, 10:46
  4. Barcodescanner an s7-200
    Von Wilhelm im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.11.2009, 14:50
  5. Barcodescanner mit DP
    Von vladi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.01.2008, 13:09
