Seite 4 von 6 ErsteErste ... 23456 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 57
Thema: Barcodescanner an SPS
  1. #31
    08.12.2008
    Hi dj.ar,
    kansnt Du mal Dein Programm (oder eine abgespeckte Version davon) einstellen?
    Dann kann ich mal kontrollieren, ob ich was finde.
    Egal was passiert: Nur nicht den Sand in den Kopf stecken!
  2. #32
    dj.ar ist offline Benutzer
    25.06.2009
    7
    hi.
    ich habe mir dieses programm runtergeladen http://support.automation.siemens.co...g=WW&display=p und wollte es modifizieren. leider wird dort mit einer cp geaberbeitet, was nicht auf mich passen würde.
  3. #33
    08.12.2008
    Hi dj.ar,
    hast Du Dir nicht mal das Programm geladen, dass ich im Beitrag #19 bereitgestellt habe?
    Das was Du geladen hast, ist ja nur für ne CP. Und die hast ja nicht. Dann kannste auch mit dem Programm nichts anfangen.
  4. #34
    25.06.2009
    7
    jap, den habe ich mir geladen.
    hab den auch eingebunden, weil ich das programm heute nochmal geändert habe.
    es kommt mittlerweile auch etwas an, zwar nur eine fehlermeldung aber es ist schonmal was.
    vielleicht kann sich das mal jemand angucken. gibt es irgendwo eine fehlermeldung übersicht? in der doku zum 1si ist nichts dabei. würde gerne wissen, was hinter der zahlencombo steht!
  5. #35
    08.12.2008
    aus einzelnen Bruchstücken ist es halt schwer eine Diagnose zu machen.
    Könnte aber sein, dass er die Daten nicht lesen kann, weil z.B. Paritiy o.ä. nicht stimmt.
    Habe Dir mal nen Screenshot von meinen Einstellungen hochgeladen.
  6. #36
    25.06.2009
    7
    hier habe ich euch mal den aktuellen software-stand hochgeladen.
    also. wenn ich scanne, läuften die TX/RX LEDs am Modul auf. das passt soweit, verdrahtung passt auch alles.
    nur wird im DB20 ein Error ausgegeben: W#16#080C sobald ich scanne.
    hat jemand einen rat?
  7. #37
    25.06.2009
    7
    vorschritt: der fehler W#16#080C ist ausgemerzt, in dem in die Parität ausgestellt habe.
    nachteil: eine neuer fehler ist aufgetaucht: W#16#0802
    aus einem russischen fehlerskript, konnte ich folgende übersetzung herleiten:
    Fehler beim Verbindungsaufbau:
    - Es sind ein oder mehrere Zeichen (mit ausnahme von NCC und STX) während der Pause empfangen worden.
    - Nach dem Erhalt des STX-Zeichens hat die Gegenstelle mehrere Zeichen gesendet ohne die DLE Antwort bekommen zu haben.
    Nach dem Einschalten der Gegenstelle:
    - Die CPU hat ein undefiniertes Zeichen erhalten. während die Gegenstelle eingeschaltet ist.
    anybody?
  8. #38
    28.10.2005
    Ottweiler, Saar
    259
    anybody?
    Ja, I myself!
    Bist Du zu 100% sicher, dass die eingestellte Baudrate, Zeichenlänge, Stoppbits und Parität wirklich stimmen? Prüf das nochmal nach. Wenn das alles korrekt ist, käme bei mir Plan B:
    Ich würde das erste Telegramm, das nach dem Einschalten der SPS/oder der Gegenstelle reinkommt, wegwerfen. Und auf das nächste warten. Also im Zweifel mindestens zwei Versuche machen.
  9. #39
    08.12.2008
    Hi dj.ar,
    Dein Hochladen des Projektes hilft bei der Fehlersuche.
    Du hast in der Hardwarconfd das falsche Modul ausgewählt.
    Du hast das 3964 Protokoll ausgewählt.
    Musst aber das ASCII Prtokoll nehmen.
    Dann sollte es auch gehen.
  10. #40
    25.06.2009
    7
    klasse! vielen lieben dank o_prang! genau das wars.
    ich bekomme jetzt den barcode als wert (byte) in meinen DB.
    super arbeit guys.
    mein nächster gedanke ist es nun, den code per wincc flexible anzeigen zulassen.
    dass sollte ja nicht schwer sein.
    was genau muss ich beachten? muss ich erst eine zeichenkette erstellen oder wie genau würdet ihr es machen?
    thx so far
  1. Barcodescanner von Datalogic an SPS
    Von Outrider im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.09.2011, 14:25
  2. schnurloser Barcodescanner an S7
    Von JaZs im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.08.2011, 08:59
  3. USB Barcodescanner an S7 200/300
    Von Senator42 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.02.2010, 10:46
  4. Barcodescanner an s7-200
    Von Wilhelm im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.11.2009, 14:50
  5. Barcodescanner mit DP
    Von vladi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.01.2008, 13:09
