Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: Datenaustausch WinAC MP und Linux
    vita-2002 ist offline Erfahrener Benutzer
    29.10.2008
    28
    Erhielt 28 Danke für 18 Beiträge
    Zitat Zitat von derwestermann Beitrag anzeigen
    NetPro
    Neue Verbindung einfügen (siehe Bild) mit unbekanntem Projekt
    Adresse und Port angeben
    und dann mit AG_SEND, AG_RECV Daten mit dem Linux-,
    oder wasauchimmer-PC austauschen.
    Bekomme folgende Meldung:
    11.10.2006
    Verden (Aller)
    31
    Da müßen dann Leute mit Ahnung ran, sorry.
    28.10.2005
    Ottweiler, Saar
    259
    Zitat Zitat von Rainer Hönle Beitrag anzeigen
    Wie wäre es eigentlich, wenn die Kommunikation von dem Linux-Rechner aus erfolgen würde (z.B. mit libnodave oder ACCON-AGLink)? Dann sind die Probleme auf der WInAC-Seite weg.
    Genau so wie Rainer sehe ich die Sache auch.
    Jedes OP macht es so: Es greift aktiv auf die SPS-Daten zu!
    Warum denn nicht auch der Linux-PC?
    OK, die Herren auf der Linuxseite müssten dann zwar etwas umdenken, dafür würde die ganze Geschichte aber auch funktionieren!
    14.10.2009
    Unglücklich
    Guten Tag an alle hier!
    Ich bin zwar neu hier, habe aber schon einige Jahre SPS Erfahrung am Buckel. Leider kann ich mit Sicherheit sagen das mit Win AC MP 2008 so wie mit vielen anderen Soft PLC von Siemens keine offene TCP/IP Kommunikation mit einem Teilnehmer aufgebaut werden kann. Ich würde an Deiner Stelle ebenfalls den Weg über ein Script in WinCC Flexible und einem Textfile versuchen. Eine einfache CSV Datei zu schreiben sollte jeder Linux Programmierer schaffen.
    mfg Newton 130
    Zitieren Zitieren Keine TCP/IP Kommunikation mit Win AC MP2008
  5. #15
    29.10.2008
    28
    Zitat Zitat von newton130 Beitrag anzeigen
    ... Leider kann ich mit Sicherheit sagen das mit Win AC MP 2008 so wie mit vielen anderen Soft PLC von Siemens keine offene TCP/IP Kommunikation mit einem Teilnehmer aufgebaut werden kann. ....
    Warum geht es nicht?
  6. #16
    14.10.2009
    Weil aus welchen Gründen auch immer die notwendigen Bausteine nicht in der Win AC MP2008 implementiert sind. Es wird in den technischen Daten von WIN AC MP2008 auch keine Wort über TCP/IP Verbindungen verloren. Ich habe mal einen Service Request bei Siemens zu diesem Thema eröffnet. Ich werde das Ergebniss hier bekanntgeben sobald ich eine Vernünftige Antwort von Siemens erhalten habe!
    mfg Newton 130
  7. #17
    29.10.2008
    28
    Ich habe auch beim Siemens nachgefragt - keine vernüftige Antwort bekommen.
    "AG_LSEND" gibt Fehler 8F24 zurück.
    Wir werden jetzt 315-2DP und CP343-1 einsetzen.
  8. #18
    14.10.2009
    Daumen runter
    Hier die Kurze und wenig aussagekräftige Antwort auf meine Frage ob man eine Verbindung über TCP/IP zu einem Barcodedrucker von der WinAC MP2008 aus aufbauen kann :
    An einem Panel (mit oder ohne WinAC MP) kann nur eine freigegeben Drucker über die Visualisierung angeschlossen werden.
    D.h. eine TCP/IP Verbindung aus der WinAC MP wird es laut meiner Information nicht geben.
    Also Verbindung über RS232 oder sonst irgendwie aufbauen.
    mfg Newton 130
    Zitieren Zitieren Antwort Service Request
  9. #19
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Es gäbe noch eine Möglichkeit:
    Auf dem Panel läuft eine Applikation, die sowohl mit der lokalen SoftSPS als auch mit dem Scanner kommuniziert und den entsprechenden Datenaustausch dann vornimmt, so als eine Art Gateway. Dabei kann die sowohl die SoftSPS als auch der Scanner passiv sein.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  10. #20
    14.10.2009
    Da ich eine ähnliche Problemstellung mit der Kommunikation zu einem Sputnik Solarmax Wechselrichter habe, habe ich mal die Idee von Rainer Hönle aufgegriffen und habe mal überlegt wie man so eine Applikation auf Windows CE umsetzen kann. Ich habe das jetzt ungefähr so umgesetzt:
    WinCC flex schreibt über VB Script ein File mit Zieladresse, Portnummer, und Sendetext in ein Verzeichnis. Mein Programm schaut zyklisch ob das File existiert, liest das File aus, und schickt den Inhalt per TCP/IP an die Zieladresse. Danach lösche ich das File. Die Antwort von der Gegenstelle schreibe ich dann in ein anderes File im gleichen Verzeichnis. WinCC flex liest das File und stellt die Antwort wieder als SPS Variable zu Verfügung. Das ganz funktioniert natürlich sehr träge, für meine Anwendung ist es aber schnell genug. Optimal wäre aber wenn ich vom VB.net mit dem ich mein Programm schreibe, direkt auf die S7 Variablen von der WinAC oder von WinCC flex zugreifen könnte. Hat jemand Ahnung wie sowas funktionieren kann?
    mfg newton130
    Zitieren Zitieren Win CE Applikation für TCP/IP senden/empfangen
  1. Datenaustausch SPS <-> Linux
    Von johannes911 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.04.2011, 06:00
  2. S7-200 -> Datalog -> CP 243-1IT -> Linux PC
    Von Pegazus im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.03.2010, 22:47
  3. OPC und Linux
    Von Reto Hasler im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 10.07.2008, 06:32
  4. Linux <-> Windows
    Von rs-plc-aa im Forum Stammtisch
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 08.02.2008, 09:41
  5. S7-22x CPUs an Linux
    Von BeCool im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.12.2007, 21:21
