Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Adapter Ethernet -> MPI,DP
    08.01.2007
    Dülmen
    58
    Erhielt 24 Danke für 17 Beiträge
    neuer Laptop, neue Anschlüsse *grrrrr*. Der neue hat natürlich keinen breiten PC-Card Einschub. Somit ist der CP5512 so nicht einsetzbar... habe aber noch eine USB Adapter... aber nur für MPI.
    Welchen Adapter würdet ihr mir für Ethernet (WInXP) empfehlen! Er sollte auf jeden Fall unter Schnittstellen, Diagnose die angeschlossenen Geräte anzeigen können.
    Zitieren Zitieren Adapter Ethernet -> MPI,DP
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Bei mir lautet die Antwort selbstverständlich: Einen ACCON-NetLink-PRO oder ACCON-NetLink-USB, je nachdem ob Ethernet oder USB bevorzugt wird.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    AndreK ist offline Erfahrener Benutzer
    08.01.2007
    Dülmen
    58
    Hat jemand schon damit Erfahrungen gesammelt:
    Hama Adapter Expresscard -> PCMCIA 32bit
    http://www.amazon.de/Hama-00039787-3...5425030&sr=8-1
    Zitieren Zitieren Adapter Express -> PCMCIA ???
    08.01.2007
    Dülmen
    58
    Habe ich auch schon geadacht...
    Zitieren Zitieren Ja, daran...
    20.10.2003
    Biberach
    959
    wenn es denn so ein Adapter sein soll, dann einer der auch Modems, Netzwerkkarte usw. unterstützt, z. B. hier.
    Das sieht auch nach deutlich mehr Support aus, als Du beim Hama
    (kleben ihren Namen praktisch auf alles was aus Fernost kommt)
    erwarten kannst.
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    08.01.2007
    Dülmen
    58
    ... auch sofort den Adapter bei "euch" kaufen.
    Ich habe da nur ein paar Hemmungen, weil ich vor ca. 6-7 Jahren einen Ethernetadapter bei cd-elektronik gekauft habe. Vor lauter Updates einspielen ist man kaum zu arbeiten gekommen... ein MP270 mit ProToo über Profibus zu füttern hat ewig gedauert... dazu noch die ganzen Verbindungsabbrüche.
    Wobei ich mir aber schon denke das "euer" dieses Verhalten nicht zeigen wird...
    Na ich bestell jetzt mal den Adapter bei "euch" ....
    Zitieren Zitieren Dann kann ich aber ...
    11.10.2006
    Verden (Aller)
    31
    CP5711
    kompatibel mit CP5512 und mit USB
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    Also ich hab den ACCON-NetLink-USB.
    Der wird über USB mit Spannung versorgt - also keine separate Spannungsversorgung nötig.
    Funktioniert auch mit VMware.
    Bin sehr zufrieden mit dem Teil.
    crash
    Ich bin nicht bekloppt,
    ich bin verhaltensoriginell!
    923
    Daumen hoch
    S7-LAN Ethernet-Gateway 399,00€
    http://www.process-informatik.de/
    wird über Browser konfiguriert, kann bis zu 8 RFC1006 Verbindungen gleichzeitig
    Ich habe mehr als 10 dieser Gateways fest auf S7-200/300/400-CPUs und MP377 stecken,
    benutze es aber auch als portablen Programmieradapter. Bin äußerst zufrieden damit.
    Profibus/MPI-Diagnose kann er aber nicht.
    Gruß Harald
    Zitieren Zitieren S7-lan
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Also Ichnutze seit 2 Jahren einen NetLink USB (einen Helmholz, aber soweit ich weiss sind die ja alle baugleich!)
    Und habe eigendlich noch keine Probleme damit gehabt!
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren NetLink...
  1. Adapter Ethernet-CP?
    Von bastler im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 16.01.2011, 10:13
  2. Allen Bradley PLC 5-Anbindung an Ethernet/IP Adapter
    Von carrybit im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 16.08.2008, 12:24
  3. MPI Ethernet Adapter?
    Von mariob im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.02.2008, 17:44
  4. S5-Adapter für die USB-, Ethernet- oder serielle Schnittstelle
    Von Gerhard Bäurle im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 03.05.2007, 17:58
  5. Ethernet Adapter 15pol. auf RJ45
    Von Markus im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 21.09.2004, 12:29
