Seite 13 von 14 ErsteErste ... 311121314 LetzteLetzte
Ergebnis 121 bis 130 von 136
Thema: Siemens SIMATIC S7 v5.4 unter Windows 7
  1. #121
    18.10.2010
    Habe jetzt ALM 5.0 deinstalliert und 4.0 SP6 installiert und es funktioniert.
  2. #122
    18.10.2010
    Gibt es jetzt eigentlich schon eine 64bit Version von Step7
    Habe hier Step7 V11 und die ist nur für 32bit.
  3. #123
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    In Planung........... SP1 / SP2 ?
  4. #124
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 942 Danke für 819 Beiträge
    Für Step7 V5.5 wird es vermutlich mit dem SP1 eine Unterstützung geben.
    Für TIA V11 ebenfalls mit einem SP.
    Christoph
  5. #125
    06.10.2011
    ich versuche auch seit gestern wie beschrieben die Version 5.4 auf Windows 7 zum laufen zu bringen.
    Grundsätzlich geht eigentlich alles, bis auf die bei uns verwendete USB Verbindung.
    der Treiber funktioniert, aber unter PG/PC Schnittstelle einstellen fehlt mir der PC Adapter, was muss ich tun das er noch läuft?
    danke schon mal....
  6. #126
    16.03.2006
    Franken
    30
    für den PC Adapter? Da musst du die Treiber für den Adapter erst installieren, die sind erst ab V5.5 dabei.
    Ob es die Treiber allerdings für Windows 7 gibt bezweifle ich.
    Christoph
  7. #127
    09.08.2006
    912
    Erhielt 661 Danke für 543 Beiträge
    Zitat Zitat von Bananahans Beitrag anzeigen
    ...geht eigentlich alles, bis auf ....
    Ist das für ne Produktivanlage oder nur zum Rumspielen zu Hause?
    Du handelst Dir vermutlich mehr Probleme ein, als Dir lieb sein wird...
    Auch wenn ichs hier schon mehrmals erwähnt habe, es ist nicht sinnvoll, andere Konfigurationen als die hier erlaubten zu verwenden.
    https://support.automation.siemens.c...main/index.jsf
    erstens krigst Du keinen Support mehr von Siemens, und zweitens funktioniert das wirklich nicht richtig...
    Gruß.
  8. #128
    06.10.2011
    Ist für unsere Lehrwerkstatt, also keine Produktivanlage, eher zum erlernen.....
    danke schon mal für die schnellen antworten....
  9. #129
    09.08.2006
    912
    Na hoffentlich bringt Ihr dann Euren Lehrlingen nicht auch solchen Murks bei... bzw. verbringen dann die Lehrlinge nicht mehr Zeit mit der Problemsuche am unsauber installierten Engineeringsystem als mit der eigentlichen Aufgabe...
    aber naja...
  10. #130
    06.10.2011
    ich bin ein lehrling! Seh ich weniger als Murks,
    sondern wenn man endlich neue PCs für die Lehrwerkstatt bekommt will man sie auch nutzen und nicht wieder "downgraden" auf XP...
    da aber das mit dem pc adapter nicht funktionieren will
    werden jetzt trotzdem über VM und XP arbeiten...
  1. SSW5-USB unter Windows 7
    Letzter Beitrag: 29.12.2010, 16:08
  2. OPC Server unter Windows CE
    Von higghgetter17 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 20.09.2010, 10:48
  3. NAT unter Windows XP
    Von Neals im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 20.01.2010, 10:13
  4. TCP-Verbindung unter WINDOWS CE
    Von Vogei im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 30.04.2008, 12:05
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 02.06.2004, 17:45
