Seite 4 von 14 ErsteErste ... 23456 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 136
Thema: Siemens SIMATIC S7 v5.4 unter Windows 7
  1. #31
    Xylen.C4 ist offline Neuer Benutzer
    15.10.2009
    Erhielt 12 Danke für 3 Beiträge
    wenn du es Produktiv einsetzetn willst, würde ich auf jeden fall VISTA empfehlen oder auf die Offizielle Version warten! Alternativ kannst du es auch auf einer Virtual Machine unter Win7 benutzen!
    Solltest du es nur zum Testen versuchen wollen, reicht die Premium!
  2. #32
    03.04.2008
    237
    Nach meinem Kenntnisstand ist Professional uder Ultimate notwendig.
    Unter Win7 Ultimate habe ich Step 7 laufen und kann die Probleme nicht nachvollziehen. Ich programmierere über Ethernet und zu einem 341.
    Für die Arbeit zm Kunden ist mir WinXP aber noch sicherer und ich werde es so lange wie möglich erhalten.
    bike
  3. #33
    08.12.2003
    32
    Ich nutze es für meine Schule (Weiterbildung zum Techniker Maschinenbau)
    Ähm, was meinst Du mit virtueller Maschine???
    papabär
    http://home.arcor.de/heicomueller/Homepage.htm
    Wer Rechtschreibfehler findet, darf diese behalten
  4. #34
    15.01.2005
    314
    Ich würde sogar noch ne Stufe zurück gehen und XP empfehlen, aber das ist ja teilweise Ansichtssache.
    Virtuelle Maschine:
    Anderes Wort für VM-Ware, Virtual PC
    Eine Software die dir innerhalb eines Host-Betriebssystems (z.B. Windows 7, Vista, XP, Linux ...)
    einen Virtuellen PC bereitstellt, auf den du ein anderes Betriebssystem installieren kannst,
    z.B. XP, Vista, Linux ...
  5. #35
    15.10.2009
    Ich werde in nächster zeit selber Probleme bekommen, wenn ich daten über das LAN senden will und das funktioniert eventuell nicht! Deshalb ist wie MSB gesagt hat windows XP die allerbeste wahl!
    Ich kann aber auf einen Schul rechner umsteigen, habe deshalb also geringe Probleme!
    Wenn ihr bei euch in der Schule nur mit ner Simulation arbeitet dann ist Win7 durchaus brauchbar! Jedoch nicht sobald es an Hardware geht!
    Außerdem würde es mich wunder wenn über ner Virtual Machine der MPI Port (ohne USB adapter...) funktioniert!
    Ganz zu schweigen von 64bit, würde mich allgemein wunder wenn das gehen würde!
  6. #36
    07.11.2004
    69
    Erhielt 64 Danke für 48 Beiträge
    Natürlich geht das mit 64bit. In einer virtuellen 32bit Umgebung natürlich.
    Beispiel: Du hast einen PC mit Windows7 64bit (egal welche edition) und richtest dir dort eine virtuelle WindowsXP 32bit Umgebung ein.
    Die LAN-Schnittstelle funktioniert in jeder VM, die benötigten Treiber für Step7 sind ja auf deinem 32bit System vorhanden (ohne nachträglich was pfuschen zu müssen).
    Lediglich die USB Unterstützung stellt dich vor die Wahl welche VM-Software wohl zum Einsatz kommen sollte.
    Erste Tests mit dem XP-Mode von Windows7 waren eher ernüchternd - speziell in Bezug auf die "Integrationsfeatures" (damit man die Anwendung quasi blanko starten kann ohne das VM-Fenster überhaupt zu sehen). Da habe ich auf meinem Testrechner noch ein wenig Treiberprobleme in der VM, kann aber auch an der noch jungen Version des Ganzen liegen.
    Ansonsten ist das mit dem XP-Mode eine ganz nette Idee, wenn auch noch nicht ganz ausgereift.
    Wer also unbedingt schon jetzt auf Windows7 umsteigen will dem empfehle ich sich darauf ein gescheites virtuelles XP zu setzen und zwar mit den VM-Softwares die bereits als funktionstüchtig bekannt sind.
    Da ich mir gerade ein neues Laptop eingerichtet habe war ich ja auch am überlegen wie und was -> Ich habe mich aber dann letztlich noch mal besonnen und direkt XP installiert da einfach momentan ALLES darauf läuft.
    Man darf nicht vergessen daß eine VM, wenn auch die Theorie es einem glauben machen will, letztlich doch nur einen Mehraufwand darstellt der nicht zu unterschätzen ist.
    Da ich für meinen Apparat alle, und auch gute, XP 32bit Treiber bekommen habe läuft der auch dementsprechend super.
    Und 3,37GB RAM sind doch wohl mehr als ausreichend momentan, oder?
    RS (rs-plc-aa)
    ______________________________________________
    Morgen ist Heute Gestern...
    Installierst du noch - oder Arbeitest du schon ?
  7. #37
    15.10.2009
    Ich habe gerade die Übertragung der Daten per netzwerk versucht!
    Es Läuft so wie auf XP oder Vista! Ich Hatte keine Probleme, auch die Variablenüberwachung arbeitet problemlos!
    Aber vorsicht, ich habe bei weitem nicht alle Features von Step7 ausbrubiert! Es kann jederzeit vorkommen das weitere Probleme entstehen!
    mfg Xylen.C4
  8. #38
    10.01.2009
    Installation von WinCC Flexibel Windows 7.
    Wenn ich auf meinen mit den neuesten Updates ausgerüsteten Windows 7 Prof. die Installationsroutine von WinCC Flexibel 2008 starte, erscheint folgender Fehler:
    "Auf Ihrem Rechner mit dem Betriebssystem .....
    Eines dieser Betriebssysteme muss installiert sein ..."
    Kurz: WinCC 2008 kontrolliert mein Betriebssystem und meint, es möchte nicht mit Windows 7 zusammenarbeiten.
    Step7 läuft recht problemlos (bis jetzt).
    Wie habt Ihr denn die Software auf Windows 7 installiert? In der Setups.ini habe ich keine Parameter gefunden, welche mein Problem lösen würden.
    Lollipop
  9. #39
    10.01.2009
    --> Installation von WinCC Flexibel Windows 7.
    ganz einfach .....
    Man benutze das Setup unter \CD_1\WinCCflexible\setup\setup.exe ....
    Ja, zu früh gefragt, zu spät ausprobiert ....
    Aber jetzt ist es installiert .....
    Lollipop
  10. #40
    04.01.2010
    Hallo Zusammen,
    bin im Besitz eines neuen Notebooks mit dem Betriebssystem Windows 7 Home Premium 64 Bit.
    Step 7 läuft damit nicht.
    Hab danach alle anderen Versionen mit Step 7 versucht allerdings wurde die Installation immer abgebrochen.
    Wie gesagt alle Windows 7 64Bit Versionen laufen nicht mit SR6.
    Hab nach meinen Versuche auf einer Partition Windows 7 32Bit in der Professional Version und siehe an es geht.
    Nun hab ich ein Problem.
    Wenn ich ein Programm in einem FC schreibe und im Anschluss in einem OB aufrufe kann ich das geschriebene Programm nicht über den Simulator laufen lassen.
    Bekomme folgende Fehlermeldung:
    Es sind derzeit einige Anwendungen mit "echten"CPUs online verbunden.
    Sie müssen diese Verbindungen schließen, bevor Sie die Simulation starten können.
    Weiß nicht mehr weiter hat jemand von euch nen Rat?!?!?!
    Wäre sehr dankbar.
  1. SSW5-USB unter Windows 7
    Letzter Beitrag: 29.12.2010, 16:08
  2. OPC Server unter Windows CE
    Von higghgetter17 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 20.09.2010, 10:48
  3. NAT unter Windows XP
    Von Neals im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 20.01.2010, 10:13
  4. TCP-Verbindung unter WINDOWS CE
    Von Vogei im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 30.04.2008, 12:05
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 02.06.2004, 17:45
