Seite 6 von 14 ErsteErste ... 45678 ... LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 136
Thema: Siemens SIMATIC S7 v5.4 unter Windows 7
  1. #51
    07.11.2004
    69
    Erhielt 64 Danke für 48 Beiträge
    Von Anfang Juni weiss ich jetzt wiederum nichts...
    Vielleicht wurde es ja vorgezogen?
    Meine Info war daß die Version 5.5 zusammen mit dem Portal herauskommt und da wird es wohl sogar bis Herbst verdammt knapp...
    Ausserdem wird sich mit der Freigabe von V5.5 für Profis immer noch nicht viel ändern (im Kontext mit Windows 7) - da es eben noch zu viele Zusatzpakete / Addons gibt die diese Freigabe noch nicht haben.
    Fraglich wird ebenfalls sein wie viele davon in der ersten Version des Portals verfügbar sein werden.
    Also als Profi würde ich immer noch bei XP im "Real-Mode" bleiben da es hiermit momentan einfach keine Grenzen gibt!
    RS (rs-plc-aa)
    ______________________________________________
    Morgen ist Heute Gestern...
    Installierst du noch - oder Arbeitest du schon ?
  2. #52
    25.06.2007
    465
    Bei DELL geibt es aktuell zum Glück noch Laptops mit XP SP3 Downgrade.
    Es wohl noch ne Weile dauern, bis V5.5 sicher und stabil läuft.
    Ja und solche Macken wie FLEX 2008 SP2 tragen auch nicht unbedingt
    zum schnellen Update und Hochrüsten bei.
    Frank
    Grüße Frank
  3. #53
    30.04.2005
    58
    Erhielt 164 Danke für 150 Beiträge
    Also meine Infos sehen so aus:
    - im Juni kommt 5.5
    - im Juli kommt die Professionel 2010 mit allen dazugehörigen Optionen (auch mit Win7 Freigabe)
    - Ende des Jahres kommt das Portal (ich denke aber eher Anfang 2011)
    - Anfang 2011 kommt noch das SP1 für 5.5 mit 64Bit Freigabe.
    Ob es eingehalten wird, wird man sehen.
    Gruß,
    Centi
  4. #54
    07.10.2006
    16
    Das Problem meiner Installationsschwierigkeiten dürfte wohl daran liegen, dass ich eine SR4 habe und nicht die SR6. Muss ich die kaufen oder kann man das irgend wie kostengünstig (-los) updaten?
    Weil ich möchte nicht zwingend noch viel Geld ausgeben, wenn in einem guten Monat dann die 2010er herauskommt.
  5. #55
    03.06.2010
    hallo,
    versuche gerade verzweifelt 5.4 auf meinem win7 laptop zu installieren,
    habe alle beschriebenen stup.msi´s verändert.
    ausser -S7PCT (Wo ist diese??)
    Setup beendet sich während der installation ständig selbst ohne spezifische Fehlermeldung
    "Ihr System wurde nicht verändert..."
    Weiß jemand um Rat?
  6. #56
    16.01.2007
    4
    Ich sehe keinen Grund, jetzt wenige Tage nach dem final release von Win7 mir diese ganze Prozedur anzutun. Ich lege eher mehr Wert darauf, die ganzen Simatic Software Pakete auf einem mir bekannten und stabilen OS (und das ist WinXP Prof mit SP3 mittlerweile) all das Gerödels ohne grössere Probleme lauffähig und stabil in Betrieb zu haben. Insbesondere die meisten COM-Pakete aus dem STEP 5 ...
    Mir geht hier in dem Forum echt auf den Sack, dass immer irgendjemand was zu meckern hat. Ich finde es gut, wenn jemand seine Erfahrungen teilen will. Ob man das nun machen will oder nicht, interessiert doch eigentlich niemand. Und wer es machen will, kann die Erfahrungen nutzen.
    Deshalb Danke für den Beitrag, obwohl ich es auch nicht machen werde.
  7. #57
    10.06.2010
    Hamburg
    Hallo Leute,
    also ich finde auch, dass mann statt Kritik zu üben, sich freuen sollte, wenn jemand wie Xylen.C4 sich die Mühe macht, hier ein Tut. einzustellen, von dem alle profitieren können. Dafür noch mal vielen Dank.
    Gruß an alle die meiner Meinung sind
    Zitieren Zitieren Bedanken
  8. #58
    31.07.2008
    moin
    Also ich habe die Anleitung nun auch benutzt und bis jetzt ganz gut klar gekommen.
    Jetzt will ich den USB PC Adapter benutzten, habe auch die Treiber, nur wird mir bei den PG Schnittstellen keine PC Adapter Verbindung angezeigt die ich auf USB stellen kann.
    Kann mir da noch einer weiter helfen ?
  9. #59
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Zitat Zitat von cranK Beitrag anzeigen
    moin
    Orginal Siemens oder Netlink?
    Jochen Kühner
  10. #60
    31.07.2008
    Original Siemens.
    Aber ich glaube ehr das das Problem darin besteht das ich gar keine "PC Adapter" Schnittstelle bei den PG/PC Schnittstellen installiert habe bzw. kann.
    gruß
  1. SSW5-USB unter Windows 7
    Letzter Beitrag: 29.12.2010, 16:08
  2. OPC Server unter Windows CE
    Von higghgetter17 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 20.09.2010, 10:48
  3. NAT unter Windows XP
    Von Neals im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 20.01.2010, 10:13
  4. TCP-Verbindung unter WINDOWS CE
    Von Vogei im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 30.04.2008, 12:05
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 02.06.2004, 17:45
