Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: FM350-2: Schreibauftrag ausführen, aber wie?
    11.10.2009
    Hallo Zusammen,
    diese Frage habe ich bereits in einem anderen Thread gestellt, aber unter einem nicht passenden Titel. Deswegen will hier noch einmal versuchen.
    Und zwar geht es um folgendes(Stichwörter):
    - Drehzahlmessung mit FM350-2
    - Bisheriger Messwert immer "-1"
    -> Grenzwerte falsch eingestellt
    - Grenzwerte werden mittel Schreibauftrag eingestellt
    Systemaufbau:
    - S7 315 2-DP
    - FM350-2
    - SM321
    - SM322
    Nun zur Frage:
    Kann mir jemand erklären, wie ich so einen Schreibauftrag ausführen kann? In dem "Inbetriebnahme- und Montagehandbuch" ist es auf Seite 61 beschrieben, aber damit komme ich leider nicht weiter.
    Danke für Eure Hilfe
    Gruss
    s7-spsler
    Zitieren Zitieren FM350-2: Schreibauftrag ausführen, aber wie?
    13.10.2007
    2.789
    hast du es mit diesem Handbuch versucht?
    FM3502_d.pdf
    s7-spsler ist offline Neuer Benutzer
    11.10.2009
    Das Handbuch hatte ich bis jetzt nicht, aber da steht das gleiche drin, wie in dem "Inbetriebnahme- und Montagehandbuch" mit dem ich bisher gearbeitet habe.
    Vielleicht hat auch jemand ein kleines Beispielprogramm. Damit wäre mir wahrscheinlich auch schon geholfen.
    06.07.2006
    6
    Hallo s7-spsler
    wenn du in der Hardwarekonfig alles richtig eingestellt hast
    (da kann man übrigens auch Grenzen eingeben)
    dann sollte die Drehzahlmessung funktionieren
    ich messe die Drehzahlen ohne das ich irgendwelche
    Grenzen an die FM sende
    wenn du alles richtig Installiert hast (CD) dann hast du unter
    Beispielprojekte im S7-Manager das Projekt
    zXX34_01_FM350-2 von Siemens
    gruss Chris
    11.10.2009
    Hallo Chris1,
    ich habe mir die benötigte Software von der Simatic-HP heruntergeladen. Ein Beispielprojekt war da keins dabei.
    Ich habe gerade nochmal ein bisschen herumprobiert. Dabei ist mir noch folgende Frage in den Kopf gekommen (Info: mein DB heisst DB1, hängt aber vom Porjekt ab):
    Welchen Wert liest du aus dem DB aus? Ich habe bisher immer den Wert aus DB1.DBW44 für Kanal 0 herausgelesen.
    Eigentlich sollte der Wert doch in dem DB1.DBB148 stehen. Diese DINT ist zumindest mit "actual counter value 0" bezeichnet. Der Wert darin bleibt bei mir aber konstant auf 0.
    Zu meinen Einstellungen:
    -Kanäle spezifizieren: Kanal 0...7 als Einzelzähler
    -User_Type1: Word; Kanal0 High-Word Zählwert; Kanal1 Low-Word Zählwert
    -Kanal0: Betriebsart: Periodisch Zählen; Start-/Endwert 5000; HW-Tor nicht verwenden; Signalauswertung: Impuls & Richtung
    -Kanal1: Betriebsart: Drehzahlmessung; Zeitfenster 100x10ms; HW-Tor nicht verwenden; Signalauswertung: Drehgeber einfach
    Vielleicht sieht ja jemand ein Fehler in der Konfig.
    Also wie gesagt, eigentlich sollten die Werte doch in den DINT ab ....DBB148 drin stehen, aber leider tun sie das nicht.
    Vielen Dank für jede Hilfe
    Gruss
    s7-spsler
    06.07.2006
    6
    hallo s7-spsler
    gib mir deine Mailadresse dann schicke ich dir
    mein Programmteil zur Ansteuerung der FM350-2
    und das Beispiel von Siemens
    dbb148? ich lese
    L DB1.DBD 152
    und ist im DB1.dbw12 die Baugruppenadresse eingestellt?
    in der Hardwarekonfig unter
    fm350 parametrrieren -> Test -> inbetriebnahme
    kannst du Online die Karte steuern und kontrollieren
    gruss chris
    25.02.2015
    Zitat Zitat von Chris1 Beitrag anzeigen
    hallo s7-spsler
    dbb148? ich lese
    L DB1.DBD 152
    gruss chris
    Hallo Chris1,
    bin neu hier im Forum und bin auf Deinen Beitrag gestoßen.
    Könnest Du mir vielleicht ebenfalls den Programmteil zur Ansteuerung der FM350-2 Baugruppe zukommen lassen?
    Ist echt dringend, bin trotz Handbuch lesen, am Verzweifeln,....
    Danke vorab.
    Viele Grüße
  1. FM350-2 Leseaufträge ausführen?
    Von bastler im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.03.2010, 20:40
  2. Beispiele von ODK ausführen
    Von detoto im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 09.02.2010, 22:10
  3. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 31.01.2010, 12:25
  4. Bildaktion ausführen
    Letzter Beitrag: 18.09.2009, 12:14
  5. VB Befehl in SPS ausführen
    Von timod79 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 14.03.2009, 12:49
