Seite 2 von 5 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 41
Thema: Flackernde Analogwerte
    08.08.2007
    1.059
    wir werden es wohl nie erfahren ...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    10.05.2005
    220
    Erhielt 233 Danke für 204 Beiträge
    Hi Thomas
    Ich werde es aber nächste Woche mal testen können, bin mal gespannt.
    Ich bin auch gespannt
    Nimm den OB1.
    Sorge für einen etwa 50% Wert.
    Frage den Min.Wert ab --> speichern.
    Frage den Max.Wert ab --> speichern.
    Bis bald.
    Nimm den OB35 --> 300ms
    Alles O.K.
    Gruss
    Karl
    926
    Zitat Zitat von gravieren Beitrag anzeigen
    Wird zu schnell abgefragt, so erhältst du falsche Werte.
    Bist du sicher, dass es NICHT so ist ?
    Mach doch mal den Test, anschliessend reden wird weiter
    Was für ein Schmarrn! Ich glaube, hier wurde ein neues Elektronik-Märchen geboren.
    Daß es gar nicht so sein kann, daß Analog-Eingangskarten halbfertig gewandelte Werte liefern,
    da kann man mit einfachen Überlegungen drauf kommen.
    Wenn die Analogkarte selbständig zyklisch A/D-Wandlungen durchführt (und das machen alle mir
    bekannten AE-Karten), dann wäre es egal, ob man das PEW alle 10ms, 123ms oder 500ms abfragt,
    man würde statistisch in der Mehrzahl der Abfragen halbfertige/ungültige Werte bekommen, da die
    Abfragen NICHT EXAKT auf das Ende der Wandlungszyklen synchronisiert sind. Für eine exakte
    Synchronisation müßte die AE-Karte ein Statusbit "Wandlungswert jetzt gültig" liefern, das man dann
    immer abfragen und beachten müßte.
    Oder die AE-Karte müßte nach jeder Wandlung irgendeinen Alarm-OB auslösen.
    In keiner Siemens-S7-Baugruppendokumentation habe ich ein solches Statusbit gesehen oder
    von Wandlungs-Alarm-OBs etwas gelesen.
    Denkbar wäre allenfalls noch, daß eine AE-Karte einen neuen Wandlungszyklus erst nach einer
    Abfrage des Ergebnisses der vorherigen Wandlung startet und danach den gewandelten Wert bis
    zur Abfrage bereithält. Dann dürfte man das PEW erst nach einer Zeit abfragen, die sicher größer
    als die Wandlungszeit ist. Aber auch dann würde immer noch die allererste Abfrage einen ungültigen
    Wert liefern.
    Wenn sich eine AE-Karte so verhalten würde, dann wäre ein diesbezüglicher Hinweis garantiert
    fettgedruckt in der Baugruppenbeschreibung enthalten.
    Tatsächlich ist es aber so, daß die AE-Karten zyklisch A/D-Wandlungen durchführen und am Ende
    des Wandlungszyklus das Ergebnis in ein Ausgangsregister schreiben, welches beliebig schnell als
    PEW abgefragt werden kann. Fragt man schneller/häufiger das PEW ab, als Wandlungszyklen
    abgeschlossen werden, dann erhält man solange immer wieder den gleichen letzten Wert,
    bis der nächste Wandlungszyklus abgeschlossen ist.
    Und genau dieses Verhalten kann man testen und beweisen. Man kann sogar die A/D-Wandlungszeit
    genau ermitteln, wenn man will.
    @gravieren
    Vielleicht kannst Du uns ja mal mitteilen, bei welcher Analogbaugruppe genau Du das Phänomen
    festgestellt haben willst, ehe jemand mit Tests seine Zeit verschwendet.
    Oder hast Du vielleicht ein Testprogramm, daß Deine Behauptung beweist?
    Gruß Harald
  4. Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    RONIN (22.10.2009),UniMog (15.10.2009),vierlagig (15.10.2009)
  5. #14
    10.05.2005
    220
    Hi
    Die SM331 Wandelungszeit 66ms.
    Zeichne mal hier 3 Analogwerte auf.
    Getestet vor ca. 1,5 Jahren mit Autem V5
    Es wurden, bei zu schnellen abfragen der Wert 0 oder so ausgegeben.
    Ich denke nicht, dass es ein Problem vom Analyzer war.
    P.S:
    Ihr macht mich jetzt aber selbst neugirig
    Sollte ich mich so getäuscht haben.
    Karl
  6. #15
    10.05.2005
    220
    Hi
    Das Thema
    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=30929&page=2
    ist ebenso interessant.
    Karl
  7. #16
    03.07.2006
    515
    Geil..........Unglaublich........Sprachlos.....
    Wir haben echt clevere Lebenskünstler hier............
    Danke PN/DP
  8. #17
    926
    Geht's nicht etwas genauer? 6ES7 331-.....-.... und möglichst E-Stand: ..
    Fast alle S7-300 Analogeingabe-Baugruppen heißen SM331
    Eventuell ist auch noch interessant, welche Parametrierung verwendet wurde.
    Nachtrag:
    Falls eine AE-Karte tatsächlich halbfertige Wandlungsergebnisse liefern würde, wäre es
    statistisch sogar sehr unwahrscheinlich (= Zufall), das richtige Wandlungs-Endergebnis
    auszulesen. Über den Daumen gepeilt: > 99% falsche Ergebnisse, < 1% richtige Ergebnisse.
    Gruß Harald
  9. #18
    07.07.2004
    38
    Reden
    Dafür ein volles
    Question_mark
    Zitieren Zitieren Elektronik-Märchen
  10. #19
    926
    Hallo mac_hawk (Themenstarter),
    Du hast Dich ja überhaupt noch nicht zu den Beiträgen in diesem Deinem Thread geäußert.
    Ich hoffe, der zwischendurch entstandene Elektronik-Fachdisput hat Dich nicht verschreckt.
    Wenn Du noch Interesse an Deinem Thema hast dann äußere Dich mal.
    Hier eine Zusammenfassung der Beiträge, die zu Deinem Thema waren:
    Zitat Zitat von vierlagig Beitrag anzeigen
    in welchen größenordnung liegt denn das delta?
    wird der speicherbereich deines analogwertes für irgendeine andere operation verwendet? (referenzdaten -> wenn blauer balken neben schwarzen kreuz + keine absicht -> mist)
    was hab ich mir unter "recht langsamen werten" vorzustellen? schaltet der sensor seinen 4..20mA ausgang zwischen zwei messintervallen ab und läßt dich im dunkeln sitzen?
    Zitat Zitat von Nico99 Beitrag anzeigen
    flackern die Werte in allen Bereichen oder nur in bestimmten (z.B. 0/4-2mA)?
    Zitat Zitat von Gerhard K Beitrag anzeigen
    welche auflösung haben die sensoren??
    Zitat Zitat von Earny Beitrag anzeigen
    falls Du nur ein Flackern der digitalisierten Analogwerte, beispielsweise in der Variablentabelle beobachtest, dann hat das möglicherweise nichts zu bedeuten.
    Bei einer Auflösung von z.B. 12 Bit und einem Messbereich von 10 V ergeben sich 4096 Stufen mit einem Abstand von 8 in den Digitalwerten.
    Das kann bedeuten, dass der Messwert am Analogmessgerät bombenfest steht, schaust Du Dir die digitalisierten Analogwerte in der S7 an, kannst Du ständiges "Flackern" mit einem Abstand von 8 beobachten. Das hat nichts zu bedeuten. Die möglicherweise beobachtete Digitalwertschwankung von 8 (bei 12 Bit Auflösung) entspricht einer Spannungsschwankung von 2,89 mV (10 V Messbereich angenommen). 2,89 mV Spannungsschwankungen kannst Du auf einem Analogmessgerät nicht bemerken.
    Earny
    Zitat Zitat von Norton Beitrag anzeigen
    was verstehst du unter flackern ? Es ist durchaus normal, das die letzten Stellen sich dauernd verändern.
    Überprüf doch bitte einmal die verdrahtung: wenn die Masse (0V) in der Luft hängen, kannst du ein ähnliches Phänomen wie beschrieben bekommen.
    Der eingelsene Wert verhält sich als wenn er am Gummiband hängt.
    Gruß Harald
    Zitieren Zitieren Service: Beiträge zum Thread-Thema
  11. #20
    533
    Nun reißt mal gravieren nicht so runter, ich denke er hat sich falsch ausgedrückt. Bei vielen Karten kann man eine Wandlungszeitkonstante einstellen. Das dient im Prinzip zum Glätten von Werten. Wenn man die Zeitkonstante viel zu kurz einstellt, dann wird halt der Spruch war: "Wer mißt mißt Mist!" Mit der Zykluszeit der SPS hat das Ganze nichts zu tun.
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    gravieren (16.10.2009)
  1. Analogwerte
    Von siqo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.07.2011, 01:30
  2. Analogwerte
    Von Alexandr im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.08.2010, 13:59
  3. analogwerte
    Von Majus68 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.08.2009, 14:41
  4. Analogwerte wandeln
    Von jethon im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.09.2008, 11:09
  5. Analogwerte mit AS-i
    Von Johnathan im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 09.02.2006, 18:27
