Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 41
Thema: Flackernde Analogwerte
    12.04.2009
    ich lese 2 Sensorwerte ein, vor der SPS mit nem Messgerät angeschaut sind sie noch recht stabil, aber als PEW "flackern" sie ..
    Habe mir erstmal ein kleines SCL Programm ausgedacht was mir nen Mittelwert aus mehreren Werten bilden soll, aber da ich vermutlich ein Zeitproblem kriegen werde wollte ich mal fragen ob hier wer ein solches "flacker" problem mit Analogen eingängen kennt.
    benutze eine 314c 2DP CPU und der Sensor liefert nur recht langsam werte, sodass ich wohl nur 3 zusammen bekomme und zu versuchen den fehler etwas zu verringen. kann natürlich auch nach hinten losgehen wenn ich 2 oder 3 mal nen fehler aufnehme...
    also, flackert da ein bit in der cpu oder was ist das genau? gibt es workarounds für sowas? hab schon gegoogelt aber nicht wirklich was gefunden und in der forums suche hab ich auch nicht wirklich was mit flackernden bits entdeckt..
    wäre nett wenn jemand mir helfen könnte
    Zitieren Zitieren Flackernde Analogwerte
    08.08.2007
    1.059
    in welchen größenordnung liegt denn das delta?
    wird der speicherbereich deines analogwertes für irgendeine andere operation verwendet? (referenzdaten -> wenn blauer balken neben schwarzen kreuz + keine absicht -> mist)
    was hab ich mir unter "recht langsamen werten" vorzustellen? schaltet der sensor seinen 4..20mA ausgang zwischen zwei messintervallen ab und läßt dich im dunkeln sitzen?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    10.05.2005
    220
    Erhielt 233 Danke für 204 Beiträge
    Hi
    Welche Wandelungszeit haben deine Eingänge ?
    Wird zu schnell abgefragt, so erhältst du falsche Werte.
    ( Wert 0 ?)
    Frage doch mal nur alle 500 ms ab.
    Wahrscheinlich frägst du bei jedem Zyklus die Werte ab ?
    Karl
    11.04.2006
    Niedersachsen
    76
    Erhielt 12 Danke für 9 Beiträge
    flackern die Werte in allen Bereichen oder nur in bestimmten (z.B. 0/4-2mA)?
    29.03.2004
    143
    Erhielt 1.687 Danke für 1.226 Beiträge
    ( Wert 0 ?)
    Warum sollte ich wenn ich zu schnell abfrage falsche Werte erhalten?
    Ich denke mal, die Karte wird ihr Ausgangsregister erst aktualisieren wenn die A/D-Wandlung vollständig abgeschlossen ist. Sonst könnte ich ja andauernd "halbfertige" Wandlungsergebnisse einlesen.
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    welche auflösung haben die sensoren??
    04.04.2008
    85
    Erhielt 39 Danke für 24 Beiträge
    falls Du nur ein Flackern der digitalisierten Analogwerte, beispielsweise in der Variablentabelle beobachtest, dann hat das möglicherweise nichts zu bedeuten.
    Bei einer Auflösung von z.B. 12 Bit und einem Messbereich von 10 V ergeben sich 4096 Stufen mit einem Abstand von 8 in den Digitalwerten.
    Das kann bedeuten, dass der Messwert am Analogmessgerät bombenfest steht, schaust Du Dir die digitalisierten Analogwerte in der S7 an, kannst Du ständiges "Flackern" mit einem Abstand von 8 beobachten. Das hat nichts zu bedeuten. Die möglicherweise beobachtete Digitalwertschwankung von 8 (bei 12 Bit Auflösung) entspricht einer Spannungsschwankung von 2,89 mV (10 V Messbereich angenommen). 2,89 mV Spannungsschwankungen kannst Du auf einem Analogmessgerät nicht bemerken.
    Earny
    10.05.2005
    220
    Hi
    @Thomas
    Bist du sicher, dass es NICHT so ist ?
    Mach doch mal den Test, anschliessend reden wird weiter
    Gruss Karl
    Karl
    19.01.2007
    14
    was verstehst du unter flackern ? Es ist durchaus normal, das die letzten Stellen sich dauernd verändern.
    Überprüf doch bitte einmal die verdrahtung: wenn die Masse (0V) in der Luft hängen, kannst du ein ähnliches Phänomen wie beschrieben bekommen.
    Der eingelsene Wert verhält sich als wenn er am Gummiband hängt.
    29.03.2004
    143
    Solange davon nichts in der Dokumentation steht muss ich davon ausgehen dass es NICHT so ist.
    Rein von der Logik her kann ich mir das auch nicht vorstellen. Wie stellst du denn bei den anderen Zugriffen auf das PEW sicher, dass die Wandlung vorher abgeschlossen ist? Taktsynchron OBs?
    Und was mache ich, wenn ich eine schnelle CPU mit kleiner Zykluszeit, aber eine langsame AE-Karte habe?
    Ich werde es aber nächste Woche mal testen können, bin mal gespannt.
  1. Analogwerte
    Von siqo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.07.2011, 01:30
  2. Analogwerte
    Von Alexandr im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.08.2010, 13:59
  3. analogwerte
    Von Majus68 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.08.2009, 14:41
  4. Analogwerte wandeln
    Von jethon im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.09.2008, 11:09
  5. Analogwerte mit AS-i
    Von Johnathan im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 09.02.2006, 18:27
