Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: VBA-script von WinCC in STEP7 aufrufen
    05.07.2009
    hallo,
    ich verwende im WinCC ein VBA-script, welches mir verschiedene Variablen in eine csv datei schreibt.
    das script speichert dann beim betätigen eines tasterfeldes auch alles ordnungsgemäss ab.
    jetzt aber: währe es auch möglich, dass ich vom step7-hauptprogramm auf dieses script zugreifen kann??
    hat jemand vielleicht eine Idee wie ich das bewerkstelligen könnte?
    vielen dank schon mal
    Zitieren Zitieren VBA-script von WinCC in STEP7 aufrufen
    08.08.2007
    1.059
    das skript soll aber weiter unter winCC laufen, oder? *hoff*
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    tomyy ist offline Neuer Benutzer
    05.07.2009
    ja, eigentlich schon.
    ich speichere allerdings nur variablen ab, welche sich in einem globalen datenbaustein befinden. und natürlich grösstenteils auch am pannel eingegeben werden
    08.08.2007
    1.059
    dann starte das skript, statt mit dem taster deiner visu mit einem merker/dbx/e aus der steuerung ...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    05.07.2009
    ja, so habe ich mir das auch vorgestellt. nur, wie kann man den merker mit dem script verlinken?
    08.08.2007
    1.059
    kann dir im moment nur mit winCCflex weiterhelfen ... da gehst du zu kommunikation, variablen und wählst bei ereignissen das skript aus ... also wie beim button nur halt nicht im bild ..
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    tomyy (15.10.2009)
  8. #7
    05.07.2009
    genau!
    so sollte es klappen...
    vielen dank für deine hilfe zu später stunde
    grz tom
  9. #8
    15.10.2005
    49586 Neuenkirchen
    30
    Nur zur Sicherheit:
    Du meist WinCC oder WinCC flexibel? Also unter WinCC kannst du bei Global Script eine neue Aktion einfügen. Da kann man dann auch einen Variablentrigger setzen.
    SG Farinin
  10. #9
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Bei WinCC gehst du im VBS Global Script Editor auf Aktionen
    Dort eine neue Aktion (Alt-F3) einfügen und dein Skript von dieser
    Aktion aus aufrufen
    Dann muss du die Aktion noch mit einem Trigger (Ctrl-T) mit deiner Variablen
    verbinden.
  1. Script in Flexible zeitgesteuert aufrufen
    Von Bensen83 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 17.09.2011, 11:25
  2. [WinCC 7.0] VBS in C-Script aufrufen
    Von Krumnix im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.09.2011, 16:31
  3. TP 170B Mono über WinCC aufrufen
    Von Busch im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 29.09.2009, 18:10
  4. WinCC Script -> VB Script
    Von Rdata im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.08.2008, 12:04
  5. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 18.11.2007, 09:10
