Hi
Wie meinst du das genau "Kompakt-Digital-Steuerung" ?
Die 810D ist genauso wie die 840D nur eben mit begrentem Funktionsumfang, oder ?
Kompakt-Digital-Steuerung deshalb, weil du bereits 3 Leistungsteile in der 810D integriert hast.
Bei der 840D hingegen kannst du die Leistungsteile frei wählen.
Diese ist modular aufgebaut.
Ich habe vor einigen Jahren eine Frässmaschine mit analogen Leistungsteilen aufgebaut.
Hintergrund: Die "alten" Motoren und Leistungsteile waren O.K.
Motoren haten ein MN= 280 Nm.
Und noch eine Frage, was genau ist der Unterschied zwischen einer Achse und einer Spindel ? Die Achse ist doch die Linie die mittig durch die Motorenwelle läuft, oder ? Also z.B. der Motor der die Maschine in X-Richtung verfährt ist die X-Achse oder ?
Ja, Mechansich gesehen stimmt es.
Programm-Technisch kann eine Spindel z.b. Getriebewechseln, Gewindeschneiden, V-Konstant . . .
Ich bin neu in dem Bereich der CNC-Steuerungstechnik, deshalb habe ich viele Fragen die für andere vermutlich selbstverständlich sind. Ich hoffe ihr habt Verständnis. :smile:
Frage nur, wir helfen gerne.
Wenn du dich für die 810D entscheiden würdes solltest du Wissen, wie gross die Motorleistungen sein sollen.
Mal unverbindlich: ! ! !
Die eingebauten Leistungsteile haben 2x25Ampere und 1x50Ampere
Ich könnte jedoch noch mal genauer nachsehen.
Du meinst vermutlich, dass es verschidene Autos gibt. :smile:
100% ACK
Es gibt Polo und Lamborgini
(10.000Euro bis x00.000 Euro)
Welche Details brauchst du damit du mir einen groben Preis für die 840D sl und die 810D sl sagen kannst ?
Ich benötige die Anzahl der Achsen und Spindeln.
Z.b.
also 3 Achs-Motoren mit MN=5 Nm 2000Umdr./min
oder 3 Achs-Motoren mit MN=250Nm 3000U/min.
Bedieneinheit . .
Hast du Messsysteme ?
(Oder soll der Motorgeber dise Funktion übernehmen)
Es ist doch so, dass man an einer Maschine z.B. Linearführungen hat. Mal angenommen in X- und Y-Richtung. Vom mechanischen her stehen diese aber nie genau im 90°-Winkel zueinander. Es fehlt immer um z.B. 0,2° oder so.
Und dies kann man eben mit der 840D kompensieren. Die Steuerung gleicht beim Verfahren den (leichten Versatz) der Achsen automatisch aus. Ich weiss zwar noch nicht genau wie man diese Kompensation der Steuerung beibringt, ich weiss aber, dass 840D über eine solche Funktion verfügt (Das wurde mir zumindest im Sitrain-Kurs so erzählt).
Man kann etlichen Kompensieren.
Das geht jedoch ziemlich ins "eingemachte".
Sinnvoll wäre jedoch schon eine "gute Mechanik"
Wenn dem so ist kräftig die Schlosser schimpfen und nachjustiern lassen :wink:
100% ACK
Im Ernst bei beiden Steuerungen können Winkelfehler bedingt durch die Spindelsteigungskompenstion behoben werden, hauptsächlich wird jedoch die Spindelsteigung, also die Ungenauigkeit der Kugelrollspindel der Achsen kompensiert.
Wir reden hier von Winkelfehlern ?
Ist das eine Gantrie-Achse ?
Wenn ich z.b. die X-Achse von "links" nach "rechts" fahren lasse und diese ist in der Y-Achse schief (Winkelfehler) so kann dies nicht ausgeglichen werden.
(Da hilft es auch nicht, bei der X-Achse 3 mm wenigen zu fahren)
Du kannst wenn die Maschine 1 Grad schief steht nicht komplett und an jeder Position zu Null kompensieren.
100% ACK
Ich würde einfach mir anschauen was wird gebraucht und dann mir die Steuerung aussuchen.
Wenn du lediglich max 4 Achsen und 1 Spindel hast bist du mit der 810D gut versorgt.
Sind die Leistungteile der 810D passend ?
(Nicht zu klein oder zu gross ?)
Welches Budget hast du ?
Sollen es Digitale Antriebe werden ?
Gib mir die Motordaten der Achsen Spindeln.
Ich kann dir mal Grob die Kosten berechnen.
Wie gesagt, welches Budget hast du für die Steuerung, Bedieneinheiten, Motoren und Kabel ?
