Sinumerik Übersicht
arena
mich würde mal interessieren was die Unterschiede zwischen den einzelnen Sinumerik-Versionen sind. Also z.B. der Unterschied zwischen der 840D sl und der 802D sl, ....
Gibt es im Netz vielleicht eine Seite die die einzelnen Funktionen der jeweiligen Steuerung auflistet ?
(Ich hab mit Google schon ein wenig gesucht, aber leider nichts gefunden)
Vielen Dank,
mfg arena
Hi
802D Low-Cost Variante.
(Ich würde sagen, Werkzeugmaschinen 4-5 Achsen sinnvoll)
Die 802C für z.b. 3 Achsen 1 Spindel, komplett fertige Hardware, Nicht Erweiterungsfähig.
Preis inkl. HMI unter 3000 Euro. (NC,HMI,PLC. . .)
840D Maschinen mit bis zu 31 Achsen, Bearbeitungskänälen . . .
840D ist auf fast beliebige Größe ausbaubar (Lehmannachse usw sind schon "vorkonfektioniert).
Ferner eine sehr genaue Bahmsteuerung
Die 802 ist sozusagen dder "kleine Bruder"- nicht erweiterbar und Sonderachsen gibt es auch nicht. Die Interpolation der Bahnsteuerung ist etwas ungeneuer (Wiederholgenauigkeit).
danke erst mal für eure Antworten. Ihr habt mir schon sehr geholfen. Ich hab aber noch ein paar Fragen:
Denke ein wichtiger Unterschied ist unter anderem die PLC Seite. 840D S7 300 / 802 S7 200
Also eine S7-200 bei der 802D ist schon sehr mager. Wie sieht es bei der 810D aus ? Das ist ja so die Zwischenstufe zwischen der 802D und der 840D, oder ?
Naja, der Preis ist top, da kann man wirklich nichts sagen. Wieviel kostet eine 840D sl oder eine 810D sl ? (NC, HMI, PLC, ... -> also komplett).
Ich möchte mit der Sinumerik eine Schneidmaschine bauen. Die Maschine soll drei Achsen haben, so dass sie in X-, Y-, und Z-Richtung verfahren kann. Welche Steuerung würdet ihr mir da empfehlen ?
Was ich unbedingt brauche, das ist eine Funktion mit der ich einen Ausgleich vornehmen kann, wenn die X-, Y- und Z-Achse nicht 100%ig im rechten Winkel zueinander sind. Aber diese Ausgleichsfunktion wird wahrscheinlich bei der 802D sl auch vorhanden sein, oder ?
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen der "normalen" 840D und der 840D sl ?
Die sl-Version verfügt über eine Ethernet-Schnittstelle, die normale Version nicht, oder ? Wird die Produktion der normalen 840D irgendwan eingestellt und nur noch die sl-Version verkauft ?
Danke,
mfg arena
Hi
Der zur Verfügung stehende Speicher ist auch nicht besonders gross.
Nein, diese war/ist eine Kompakt-Digital-Steuerung.
Z.b. für Drehmaschinen.
Vorteil Leistungsteil für 2 Achsen und 1 Spindel bereits inbegriffen.
Maximaler Ausbau 4 Achsen 1 Spindel.
An-und-für-sich ein gutes Teil mit gutem Preis/Leistungsverhältnis.
Stimmt, für etliche Retrofitings echt Super.
Wieviel kost ein Auto ?
Ich hoffe, du weisst wie ich das meine :ROFLMAO:
Wir benötigen mehr inputs.
Motoren und Leistungsteile sich noch NICHT vorhanden ?
Messsysteme ?
Meinst du Mess-System-Kompentsation mit vorheriger Vermessung des Istwertes. ?
Ich denke NICHT. (Die Mechanik sollte schon passen)
840D pl (Powerline) 10 Jähre alte Steuerung
840D sl (Solution Line) Aktuelle Steuerung.
840Di Irgendwie OHNE NCK, NCK ist in der PCU, Daten/Positionen über Antriebs-Netzwerk.
Die 840Di verwenden wir in unserer Firma NICHT, nicht dass diese Schlecht wäre, jedoch hat sich die PL und SL bewährt.
Gib doch mal mehr infos.
Wie meinst du das genau "Kompakt-Digital-Steuerung" ?
Die 810D ist genauso wie die 840D nur eben mit begrentem Funktionsumfang, oder ?
Und noch eine Frage, was genau ist der Unterschied zwischen einer Achse und einer Spindel ? Die Achse ist doch die Linie die mittig durch die Motorenwelle läuft, oder ? Also z.B. der Motor der die Maschine in X-Richtung verfährt ist die X-Achse oder ?
Ich bin neu in dem Bereich der CNC-Steuerungstechnik, deshalb habe ich viele Fragen die für andere vermutlich selbstverständlich sind. Ich hoffe ihr habt Verständnis. :)
Du meinst vermutlich, dass es verschidene Autos gibt. :)
Welche Details brauchst du damit du mir einen groben Preis für die 840D sl und die 810D sl sagen kannst ?
Es ist doch so, dass man an einer Maschine z.B. Linearführungen hat. Mal angenommen in X- und Y-Richtung. Vom mechanischen her stehen diese aber nie genau im 90°-Winkel zueinander. Es fehlt immer um z.B. 0,2° oder so.
Und dies kann man eben mit der 840D kompensieren. Die Steuerung gleicht beim Verfahren den (leichten Versatz) der Achsen automatisch aus. Ich weiss zwar noch nicht genau wie man diese Kompensation der Steuerung beibringt, ich weiss aber, dass 840D über eine solche Funktion verfügt (Das wurde mir zumindest im Sitrain-Kurs so erzählt).
Das stimmt, aber die Mechanik hat auch ihre Grenzen. Und den Rest muss man gezwungener Massen mit der Steuerung ausgleichen.
Nochmal Danke für eure Antworten,
mfg arena
So ist es. Ausser bei den Achsen ist es auch so, dass bei der 810D die PLC nicht so weit aufgebohrt werden kann wie bei der 840D.
Stimmt. Die Bewegungen der Arbeistsspindel werden von den Achsen gemacht. Je nach Bearbeitungsrichtung der Arbeistspindel werden die Achsen bezeichnet.
Ich würde einfach mir anschauen was wird gebraucht und dann mir die Steuerung aussuchen.
Wenn du lediglich max 4 Achsen und 1 Spindel hast bist du mit der 810D gut versorgt.
Wenn dem so ist kräftig die Schlosser schimpfen und nachjustiern lassen ;)
Im Ernst bei beiden Steuerungen können Winkelfehler bedingt durch die Spindelsteigungskompenstion behoben werden, hauptsächlich wird jedoch die Spindelsteigung, also die Ungenauigkeit der Kugelrollspindel der Achsen kompensiert.
Du kannst wenn die Maschine 1 Grad schief steht nicht komplett und an jeder Position zu Null kompensieren.
bike
Hi
Kompakt-Digital-Steuerung deshalb, weil du bereits 3 Leistungsteile in der 810D integriert hast.
Bei der 840D hingegen kannst du die Leistungsteile frei wählen.
Diese ist modular aufgebaut.
Ich habe vor einigen Jahren eine Frässmaschine mit analogen Leistungsteilen aufgebaut.
Hintergrund: Die "alten" Motoren und Leistungsteile waren O.K.
Motoren haten ein MN= 280 Nm.
Ja, Mechansich gesehen stimmt es.
Programm-Technisch kann eine Spindel z.b. Getriebewechseln, Gewindeschneiden, V-Konstant . . .
Ich bin neu in dem Bereich der CNC-Steuerungstechnik, deshalb habe ich viele Fragen die für andere vermutlich selbstverständlich sind. Ich hoffe ihr habt Verständnis. :smile:
Frage nur, wir helfen gerne.
Wenn du dich für die 810D entscheiden würdes solltest du Wissen, wie gross die Motorleistungen sein sollen.
Mal unverbindlich: ! ! !
Die eingebauten Leistungsteile haben 2x25Ampere und 1x50Ampere
Ich könnte jedoch noch mal genauer nachsehen.
Du meinst vermutlich, dass es verschidene Autos gibt. :smile:
100% ACK
Es gibt Polo und Lamborgini :cool:
(10.000Euro bis x00.000 Euro)
Ich benötige die Anzahl der Achsen und Spindeln.
Z.b.
also 3 Achs-Motoren mit MN=5 Nm 2000Umdr./min
oder 3 Achs-Motoren mit MN=250Nm 3000U/min.
Bedieneinheit . .
Hast du Messsysteme ?
(Oder soll der Motorgeber dise Funktion übernehmen)
Man kann etlichen Kompensieren.
Das geht jedoch ziemlich ins "eingemachte".
Sinnvoll wäre jedoch schon eine "gute Mechanik"
Wenn dem so ist kräftig die Schlosser schimpfen und nachjustiern lassen :wink:
100% ACK
Wir reden hier von Winkelfehlern ?
Ist das eine Gantrie-Achse ?
Wenn ich z.b. die X-Achse von "links" nach "rechts" fahren lasse und diese ist in der Y-Achse schief (Winkelfehler) so kann dies nicht ausgeglichen werden.
(Da hilft es auch nicht, bei der X-Achse 3 mm wenigen zu fahren)
100% ACK
Sind die Leistungteile der 810D passend ?
(Nicht zu klein oder zu gross ?)
Welches Budget hast du ?
Sollen es Digitale Antriebe werden ?
Gib mir die Motordaten der Achsen Spindeln.
Ich kann dir mal Grob die Kosten berechnen.
Wie gesagt, welches Budget hast du für die Steuerung, Bedieneinheiten, Motoren und Kabel ?
ich habe hier mal die Daten zusammengestellt die ich verwenden möchte. Ich weiss ehrlich gesagt noch nicht genau welche Leistung die Motoren haben sollen, da muss ich mich erst nochmal genauer erkundigen.
Ich hab hier aber mal Beispieldaten genommen (die auf mich ungefähr zutreffen werden). Ich hoffe ihr könnt mir anhand dieser Daten sagen, wieviel mich das ganze etwa kosten wird. (Ich brauche nur einen ungefähren Richtpreis).
Z.b.
3 Achs-Motoren mit Nenndrehmoment ca. 3NM 2000U/min
Bedieneinheit . .
Als Bedieneinheit hätte ich gerne eine PCU50. (Später soll die Maschine von einem externen rechner aus bedient werden, doch zu beginn würde ich gerne eine PCU50 verwenden)
Zu den Messsystemen, ich hätte gerne Motoren mit integriertem Inkrementalgeber.
So jetzt nochmal zum Winkelfehler. Ich habe hier eine kleine Grafik erstellt:
- http://s195130324.online.de/grafik.gif
Die Linearführung 1 und 2 sind 100%ig parallel zueinander (das kann man genau einrichten). Das Portal steht aber nicht 100%ig im 90° Winkel zu den Linearführungen (Abweichung z.B. 0,2°). Wenn die Schneideinrichtung (egal ob Fräser, Plasmastrahl, ...) auf dem Portal verfährt und z.B. ein Viereck schneidet, dann ist dieses nicht im rechten Winkel. Beispiel:
- http://s195130324.online.de/grafik2.gif
Dieser Winkelfehler soll durch die Steuerung ausgeglichen werden.
(Jede Achse X/Y/Z wird nur durch einen Motor angetrieben)
Die Motorenleistung habe ich oben schon angegeben. Geh bei der Steuerung bitte mal von einer 840D sl aus. Als Antriebssystem hätte ich gerne Sinamics S120.
Mein Budget musst du dabei nicht berücksichtigen.
(Bevor ich mir die Steuerung (und das Zubehör) kaufe, werde ich sowieso noch Sitrain-Kurse machen, so dass ich mehr von dem ganzen verstehe. Aber damit ich mich für einen Kurs anmelden kann, muss ich erst wissen welche Steuerung und welches Antriebssystem ich verwenden will. Es gibt ja Sitrain-Kurse zu allen möglichen Steuerungen.)
Danke,
mfg arena
Hi
Z.b.
Hiermit kommt schon KEINE 810D-Steuerung mit 2x25Ampere Leistungsteilen in Frage.
Bedieneinheit . .
Schön.
PCUs gibt es sogar OHNE Festplatte.
O.K.
0,2° ist schon Krass !
Ich bin am überlegen, wie die Steuerung das machen kann/soll.
O.K.
Ja, stimmt.
Die maximale Motordrehzahl ?
(Für maximale Geschwindigkeit der Achse)
O.K.
Zu Grobabschätzung wäre es jedoch schon Sinnvoll.
Das ist sinnvoll.
Bei nur 3 Achsen habe ich "Bauchschmerzen" dir eine 840D zu empfehlen.
Da schiesst du mit Kanonen auf Spatzen.
Wenn du einen Winkelfehler von 0,2° hast, so bin ich von/über der/die Mechanik etwas verwundert.
Bei der 840D sl verursachen die Options-Packete, sofern du diese benötigst hohe kosten.
Hier ist ein Link, bei der du dir die Maschinenkomponenten selber raussuchen kannst.
Sende mir diese Teiledatei zu. Ich kann dir eine Unverbindliche Schätzung abgeben.
https://support.automation.siemens....eg=WW&objaction=cssearch&content=skm/main.asp
Gruss Karl
Hi
Der NCSD-Konfigurator ist für eine 840D
Die CNC-"Option" Transformationen/schräge Achse könnte das 0,2°-Problem beseitigen.
JEDOCH sollter der Fehler IMMER identisch sein und nicht wandern.
Die Beste Lösung sollte jedoch eine ausreichend genaue Mechanik sein.
Frage:
Wollt ihr selbst "Fertigungsmaschinen" bauen ?
Gib doch mal die maximale Achs-Verfahrwege an.
Ich hab mal nachgerechnet, die Maschine soll eine Breite/Länge von etwa 3500x2000mm haben. Die 0,2° wären dann ca. 6mm. Das ist Quatsch, bei den 0,2° habe ich mich verschätzt. Die Abweichung wird auf die ganze Länge höchstens 1mm sein. Das wären dann genau 0,03° Abweichung.
Ich habe mir jetzt kein direktes Budget gesetzt. Es ist so, dass ich mein Projekt natürlich möglichst kostengünstig realisieren will. Andererseits will ich eine bestimmte Qualität / Genauigkeit der Maschine erreichen.
Ich lege mich hier nur ungern auf ein genaues Budget fest. Ich hoffe, dass ich das ganze (also die Sinumerik, Antriebe, ...) für ca. 15.000 -20.000 Euro bekomme.
Den Schaltschrank, die mechanischen Maschinenkomponenten, ... das alles muss ich separat Bestellen. Aber das spielt im Augenblick keine Rolle.
Zu den Antrieben, ja ich hätte gerne Digitale Antriebe.
Zu den Motordaten. Wie gesagt, ich habe mir dazu noch keine grossen Gedanken gemacht. Ich plane im Augenblick mehr den mechanischen Aufbau der Anlage. Wenn der grobe Aufbau fertig ist, dann werde ich mich mit einem Techniker zusammensetzen, dieser wird mir dann die Motoren berechnen und sagen welchen Motor ich verwenden soll.
Bei anderen Maschinenherstellern habe ich mal nachgesehen, die verwenden Motoren mit folgenden Daten:
- Servomotor (bürstenlos)
- Drehmoment 3NM
- Maximales Drehmoment 7NM
- Nennausgangsleistung 750W
Die Motoren bei mir werden in etwa die selben Daten haben. Du kannst also von diesen Werten ausgehen.
Die Fertigungsmaschine will ich für mich selbst (also privat) bauen. Ich interessiere mich sehr für CNC-Maschinen. Beruflich bin ich im Bereich Maschinenbau / Feinwerkmechanik aktiv. Deshalb habe ich keine grossen Probleme die mechanischen Komponenten der Anlage zu fertigen. Auch mit Programmierung (C++) und Software kenne ich mich gut aus. Nur mit CNC-Steuerungen und den Antrieben kenne ich mich noch nicht so gut aus. Aber daran arbeite ich gerade.
Irgendwan will ich dann versuchen solche Maschinen zu verkaufen.
Aber das ist noch ein langer Weg.
Wie gesagt als Steuerung hätte ich gerne die 840D sl. (Wird von anderen Herstellern auch verwendet). Auch wenn sie evtl. überdimensioniert ist.
So, ich hoffe dass ich dir jetzt alle Daten geben konnte.
(Ein grober Richtpreis reicht mir ja schon)
Vielen Dank,
mfg arena
Hi
Nur die Zusatzlizenzen
- Schräge Achsen/Transformationen
- Abstandsrgelung
- Laserleistungssteuerung
ca. 3.000 Euro
Gesamt bist du bei ca. 29.000 Euro
Inkl. Motoren, PCU50.3, Signalleitungen Motoren . . .
Meine Projektdatei habe ich angehängt.
Du kannst diese Anpassen und dem Siemen-Berater zukommen lassen.
Wie gesagt, für deine Anwendung ist diese Steuerung zu hochwertig.
Anbei die Projektdatei, welche du dir ansehen solltest.
ACHTUNG es wurden Simodrive 611 verwendet.
( Für Sinamics hatte ich kein Tool zur Hand)
(Der Preis dürfte jedoch NICHT grassartig abweichen)
Ich denke, für eine Maschine die einen Verkaufspreis von 600.000 Euro
hat ist das eine gute Auswahl der Steuerung.
Ich würde sagen, lass doch mal einen Berater von Siemens kommen.
Im Persönlichen Gespräch, in der Auswahl der geeigneten Komponenten . .
Diese kommen gerne, die Beratung ich sehr Kompetent.
(Mein Berater kommt aus Regensburg)
Alle Informationen OHNE Gewähr ! ! !
  • 840D_arena.zip
puhhhhh, 29.000 Euro ist schon sehr viel Geld. Dann bräuchte ich noch Step 7 Professional, dann bin ich bei 30.000 Euro.
Wie hoch wären die Kosten wenn ich das ganze mit einer Simumerik 810D sl machen würde (Richtwert) ?
Danke,
mfg arena
Wenn ich mir deine Aufgabenstellung so durchlese soll es eine NC sein.
Doch bei den Anforderungen sehe ich lediglich, dass 3 Achsen verfahren werden soll.
Wenn du keine NC Funktionalität brauchst warum dann NC?
Es gibt FMNC oder FM Baugruppen für das Positionieren oder direkt Antriebe mit Positionierungslogik, da du ja auch kein direktes Messsytem anschliessen willst sondern nur indirekt misst kann auch solch eine Lösung sinnvoll sein.
Mach doch zunächst einmal eine Aufstellung was deine Maschinen nachen soll. dann die Funktion der Achsen ableiten und dann überlegen wie diese Funktion erreicht werden kann.
Ich weiss von uns, dass wir oft aus Bequemlichkeit eine Steuerung aus dem Lager mit vorhandener Software nehmen.
Hilfreich wäre es für mich, wenn ich wüsste welche Achsen wie gefahren werden sollen.
Müssen die Achsen interpolieren oder nur positionieren?
bike
Die Frage "Bahnsteuerung" kommt hier irgendwie zu kurz.
Wenn du KEINE vorgegebene Bahn abfahren willst, also "nur" im Raum positionieren- dann würde eine S7315 DP und 3 Antriebsumrichter (Sinamics, Movidrive, Indramat usw.) reichen.
Bei einer Bahnsteuerung (übliche Verwendung in: BEA, Schleifmaschinen Fräsen usw.) benötigst du dann eine NC.
Die Kosten OHNE Bahnsteuerung mit Sinamics belaufen sich auf ca. 2000ˆ/Achse (mit optionalen CP) bei Movidrive wird das ganze dann etwas billiger (ca. 1600ˆ) alles OHNE S7 und Sicherheitsbauteile. Bei einer CNC solltest du auch über das safety Packet nachdenken.
Michael
