Ergebnis 11 bis 20 von 27
Thema: Frage zu den Haltepunkten!
    Avatar von Hans.S
    Hans.S ist offline Erfahrener Benutzer
    29.05.2007
    Irgendetwas scheint bei mir anders zu sein.
    Die Schaltflächen Haltepunkt löschen/aktiv-Ein,Aus und fortsetzen sind bei mir aktiv
    aber die Schaltflächen setzen und löschen,nächste Anweisung und Aufruf ausführen sind bei mir noch immer inaktiv
    29.03.2004
    143
    Du bist mit dem Cursor aber schon in einer Zeile an der du auch einen Breakpoint setzen kannst?
    Avatar von Hans.S
    29.05.2007
    Ich werd morgen mal ein anderes Projekt öffenen und testen, heute raucht mir schon der Kopf
    Trotzdem vielen Dank und gute Nacht
    mfg.Hans
    Avatar von Hans.S
    29.05.2007
    Hallo!
    So Guten Morgen ausgeschlafen gehts natürlich viel leichter
    Wenn ich im getting Started Projekt einen FB online öffne, funktionieren die Haltepunkte einwandfrei.
    Warum die in meinem Projekt nicht funktionieren muss ich erst noch herausfinden
    mfg.Hans
  5. #15
    10.08.2008
    8
    Hallo Hans,
    zur Diagnose von bestimmten Zuständen verwende ich remante Datenbereiche. In diese schreibe ich je nach Anwendung z.B. den Inhalt der Akkus oder setze einzelne Bits.
    Die Haltepunkte habe ich noch nie verwendet. Oft müssen wir Fehler an laufenden Maschinen suchen, da ist ein Halt des Zyklus nicht so günstig.
    Cosman
  6. #16
    Avatar von Hans.S
    29.05.2007
    Hallo!
    Ich bin leider noch kein solch ein Programmierexperte.
    Ich hatte bei der Fehlersuche immer das Problem das gewisse Signale immer fast gleichzeitig gekommen sind.
    Ich dachte mir wenn ich die Anlage in Einzelschritten, Anweisung für Anweisung durchlaufen lasse, das ich da den Fehler schneller finde.
    Wenn Du da definierte Bits setzt, bleibt da das Programm bei einer bestimmten Programmzeile stehen.
    Gibts zu deinem Vorgehen auch eine Anleitung in der Hilfeanleitung?
  7. #17
    10.08.2008
    8
    Hallo Hans,
    das Programm bleibt hoffentlich nicht stehen (sonst ernte ich wieder böse Blicke ).
    Eine spezielle Anleitung habe ich leider nicht für dich. Eventuell ist das mit den Haltenpunkten im Moment eine gute Lösung für dich. Die "Hilfsmerker" sind einfach eine weitere Möglichkeit zur Fehlersuche. Das hat speziell dann Vorteile, wenn ein Fehler nur selten vorkommt.
    Cosman
  8. #18
    Avatar von Hans.S
    29.05.2007
    Bei einer realen Anlage wirds warscheinlich nicht so gut sein wenn die Anlage plötzlich stehen bleibt.
    Aber zur Fehlersuche in einer simulierten Anlage sind die Haltepunkte glaub ich schon ein hilfreiches Tool zur Fehlersuche.
    Obwohl in PLCsim hab ich auch noch ein Tool gefunden, wo man bestimmte Programmabschnitte aufzeichnen kann und zur Fehleranalyse genauer betrachten kann.
    Dies scheint mir auch bei realen Anlagen zu Fehlersuche das geeignetere Werkzeug zur Fehlersuche zu sein.
    mfg.Hans
  9. #19
    28.01.2009
    Hamburg
    52
    Erhielt 54 Danke für 34 Beiträge
    Hallo allerseits,
    Bedingungen für Haltepunkte:
    Online in der Maschine
    Testbetrieb eingestellt
    AWL Ansicht
    Haltepunktleiste Aktiviert
    Wird oft verwendet zum Austesten von Schleifen.
    Vorsicht! Im Haltebetrieb sind alle DO=0
    eigener Betriebzustan,Haltebetrieb
    für laufende Anlagen nicht geeignet.
    Viele Grüße Bernard
    Zitieren Zitieren Haltepunke
  10. #20
    533
    Du kannst auch mal auf meine Homepage nachsehen. Dort hat mir Bernd Schymansky mal einen Baustein und eine Excel-Tabelle zur Verfügung gestellt. Man kann Signale Zyklusgenau in einem DB aufzeichenen und sich diesen DB dann in Excel exportieren und bekommt dort die Signale angezeigt. Zur Analyse Überschneidungen oder "Löchern" zwischen Signalen ganz gut geeignet.
  1. Frage zu DB
    Von Tiger30 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.08.2009, 10:00
  2. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 09.04.2009, 20:57
  3. Frage zum SFC Typ
    Von david.ka im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.11.2005, 09:59
  4. s7 frage
    Von maresic.s im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.08.2005, 13:59
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.05.2005, 18:49
