Ergebnis 1 bis 10 von 27
Thema: Frage zu den Haltepunkten!
    29.05.2007
    Hallo !
    Sind die Haltepunkte nur bei aktivem Simulator in Betrieb, oder kann man die irgendwie anders auch aktivieren, oder funktionieren
    diese nur bei einer realen CPU ?
    Wenn ich im Testbetrieb bin müßten die Haltepunkte theoretisch aktiv sein?
    Aber ich denke mal da ich mit SPS-VISU arbeite hat der Simatic Manager keine Möglichkeit den Ablauf meiner visualisierten Anlage zu beeinflussen, bzw die Anweisungen im Einzelschrittmodus abzuarbeiten.
    Testen mit Haltepunkten
    Stellen Sie vor Testbeginn sicher, dass sich die CPU im Betriebszustand "RUN" oder "RUN-P" befindet und der zu testende Baustein gespeichert und in die CPU geladen wurde.
    1. Öffnen Sie den zu testenden Baustein online.
      Lassen Sie sich die eingestellte Testumgebung über den Menübefehl Test > Betrieb anzeigen. Falls der Betriebsmodus im Rahmen der CPU-Parametrierung festgelegt wurde, können Sie den Betriebsmodus nur durch Umparametrieren ändern. Ansonsten lässt er sich im angezeigten Dialogfeld umstellen.
        • Testbetrieb
        • Prozessbetrieb
      Blenden Sie über den Menübefehl Ansicht > Haltepunktleiste diese Funktionsleiste ein.
      Setzen Sie den Cursor in die Anweisungszeile, an der der Haltepunkt gesetzt werden soll.
      Setzen Sie den Haltepunkt mit dem Menübefehl Test > Haltepunkt setzen oder über die Schaltfläche in der entsprechenden Funktionsleiste. Die Anweisungszeile wird mit einer Kreislinie markiert.
      Aktivieren Sie den Haltepunkt mit dem Menübefehl Test > Haltepunkte aktiv. Der Haltepunkt wird mit einer Kreisfläche markiert.
      Schalten Sie das Automatisierungssystem in "RUN-P".
      Wenn das Programm auf den Haltepunkt trifft, geht das Automatisierungsgerät in den Betriebszustand "HALT". Der Haltepunkt wird mit einem Pfeil gekennzeichnet. Die Registerinhalte werden in einem frei positonierbaren Fenster angezeigt.
      Um das Programm bis zum nächsten Haltepunkt weiterlaufen zu lassen, wählen Sie den Menübefehl Test > Fortsetzen oder Sie testen im Einzelschritt mit Test > Nächste Anweisung ausführen.
    2. Der Menübefehl Test > Haltepunkt löschen löscht einzeln die gesetzten Haltepunkte bzw. mit dem Menübefehl Test > Alle Haltepunkt löschen löschen Sie alle Haltepunkte.
    mfg.Hans
    Geändert von Hans.S (17.10.2009 um 15:35 Uhr)
    Zitieren Zitieren Frage zu den Haltepunkten!
    Avatar von Hans.S
    Hans.S ist offline Erfahrener Benutzer
    29.05.2007
    Scheint so das niemand eine Idee hat wie oder warum ich die Haltepunkte nicht aktivieren kann.
    Habe jetzt wieder den STP 7 Simulator aktiviert, aber leider sind da die Hatepunkte auch nicht aktiv.
    Wäre Interessant die Anlage im Einzelschrittmodus mit Haltepunkten testen zu können.
    Vielleicht funktioniert es wirklich nur mit einer echten CPU ?
    Geändert von Hans.S (17.10.2009 um 23:21 Uhr)
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge
    Muß man dazu nicht einfach nur Online sein? Ich weiß nur nicht, ob die Brille reicht oder ob man komplett ins Onlineverzeichnis wechseln muß.
    08.08.2007
    1.059
    gabs da nich son debug-modus? irgendwie war das tricky .... und nie gebraucht, wozu auch?! ^^
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    Avatar von Hans.S
    29.05.2007
    Das ist die Frage die ich mich auch beschäftigt.
    In dem besagtem Dialogfeld hab ich ja den Testbetrieb aktiviert.
    Den Baustein hab ich in den Simulator geladen und Online bin ich auch.
    Laut Hilfeanleitung müsste es ja funktionieren.
    Vielleicht kann jemand die Haltepunkte an einer realen CPU testen.
    Es werden ja wohl schon einige im Forum mit Haltpunkten gearbeitet haben oder?
    Avatar von Hans.S
    29.05.2007
    Ich finds schon praktisch zur Fehlersuche, weil manche Signale ja sehr schell geschaltet werden und so kann ich einen definierten Haltepunkt setzen wo ich einen Anlagenzustand in einer bestimmten Befehlszeile analysieren kann.
    Oder gibt es da noch eine andere Möglichkeit zur gezielten Fehlersuche?
    In der Variablentabelle sehe ich ja auch nur den gesamten Programmablauf.
    Avatar von Hans.S
    29.05.2007
    Ein wenig bin ich schon weiter gekommen.
    Über erreichbare Teilnehmer bin ich Online gegangen, aber setzen kann ich die Haltepunkte noch immer nicht!
    So würds aussehen wenns funktionieren würde.
    Geändert von Hans.S (17.10.2009 um 23:39 Uhr)
    29.03.2004
    144
    Erhielt 1.710 Danke für 1.240 Beiträge
    Du musst den Baustein Online öffnen, und nicht nur die Brille aufsetzen
    Also den Bausteinordner anwählen, auf Online umschalten, Baustein öffnen, dann im SCL-Editor die Haltepunkte setzen und aktivieren.
    Die Funktion "Online öffnen" die es im KOP/FUP/AWL-Editor gibt hat der SCL-Editor nicht.
    Avatar von Hans.S
    29.05.2007
    und wo find ich den SCL Editor (blöd Frag)?
    Ich hab grads in meinem Licence Manager nachgeschaut.
    Die SIMATIC S7 SCL Software müsst ich installiert haben.
    Geändert von Hans.S (17.10.2009 um 23:49 Uhr)
    29.03.2004
    144
    Achso, dachte du bist im SCL-Editor.
    Im KOP/FUP/AWL geht das direkt.
    Du öffnest deinen Baustein ganz normal. Über Menü "Datei->Online öffnen" umstellen.
    Wenn du dann auf Testbetrieb (Test->Betrieb) umgestellt hast kannst du auch Haltepunkte setzen und aktivieren.
    Funktioniert zumindest bei mir auch mit PLCSim.
  1. Frage zu DB
    Von Tiger30 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.08.2009, 10:00
  2. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 09.04.2009, 20:57
  3. Frage zum SFC Typ
    Von david.ka im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.11.2005, 09:59
  4. s7 frage
    Von maresic.s im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.08.2005, 13:59
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.05.2005, 18:49
