Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Umwandler für TIME/S5-TIME
    31.05.2007
    23
    Wie kann ich denn eine Zahl(INT/BCD/oder ähnliches) in eine TIME bzw. S5-Time umwandeln? Habs schon mit mehrern Umwandlern versucht, aber keiner konnte mir das in S5-Time wandeln.
    Verwend SimaticManager 5.4 auf einer S7 312C.
    Programmiert wird hauptsächlich in FUP.
    Besten Dank
    Andy
    Zitieren Zitieren Umwandler für TIME/S5-TIME
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    guckst du hier.
    Oder du nimmst stattdessen Die IEC-Timer aus der Bibliothek.
    Da kannst du die Zeit einfach in Millisekunden angeben.
    crash
    Ich bin nicht bekloppt,
    ich bin verhaltensoriginell!
    28.01.2009
    Hamburg
    52
    Erhielt 54 Danke für 34 Beiträge
    Das Time Format ist in Millisekungen geschlüsselt und vom Inhalt her DINT.
    S7-300 hat eine Auflösung von 10ms,S7-400 von 1ms.
    Beispiele:123=t#123ms,6000=t#6s,1200000=t#2m.
    S5-time ist ein WORD lang und beinhaltet 2Informationen
    Erste Info:Tetrade 1=Zeitraster
    Bitkennung:0000=0.01s,0001=0.1s,0010=1.0s,0011=10s.
    Zweite Info Tetrade 2-4:BCD codierte Zahlenkennung die mit dem Zeitraster multipliziert den Laufzeitwert ergibt
    Beispiel:word=02300 entspricht s5t#5m,01120=s5t#12s.
    wenn du einen Zahlenwert z.B 1000ms in s5t umrechnen willst entspricht das 00*100 wobei die 100 BCD codiert ist.Wenn dein Zahlenwert Int istwandle ihn in BCD.
    Beispiel int=300 soll werden s5t in Sekunden mit gleicher Zahl
    l 300// Zahlenwert 300s int
    itb    //interger to BCD
    l 2#10//Zeitraster in Sekunden
    slw 12//verschieben des Zeitrasters in die Erste Tetrade
    ow
    t #S5t_300s//Ablagevariable
    Geändert von Bernard (18.10.2009 um 17:38 Uhr)
    Andy_Scheck ist offline Erfahrener Benutzer
    31.05.2007
    23
    Es besteht folgendes Problem; die Eingabe in Flex soll in Minuten sein, sprich ich muss meinen Wert der in Flex eingegeben wurde mit Faktor 60.000 multiplizieren um von den MS auf Minuten zu gelangen.
    In Flex kann ich das Komma verschieben, sprich ich komm auf 10*,100*,1000*.... aber der Faktor 6 oder 60 muss ich noch einbeziehen um auf die Einheit Min zu gelangen, da bsp 200000ms = 200s= 3m 20s entsprechen. Sprich ich muss meine Eingabe mit 60 Multiplizieren um von den S auf die min zu gelangen und dann in Time oder auch S5-Time wandeln.
    Habs auch mit den IEC-Timern versucht, da ist die Grundeinheit auch MS.
    Besten Dank
    31.05.2007
    23
    @ crash
    Den Baustein hab ich nicht ganz verstanden, wandelt der mir eine Ganzzahl oder INT in eine TIME?
    Wo kann ich diesen Baustein finden?
    15.01.2005
    314
    Lineare Skalierung in den Variableneigenschaften von Flex sollte die einfachste Möglichkeit darstellen.
    Also z.B. Steuerung 0 - 60000 / Bediengerät 0 - 1
    28.01.2009
    Hamburg
    52
    Verwende in WINCCFLEX doch das TOD Format,es entspricht,vom Inhalt her, einem Dint auf Millisekunde bezogen. in S7 Verschiebst du die TOD-Variable auf eine Time-Variable .Diese kannst du dann an die IEC-Timer anschließen.
    In WINCCFLEX kannst du dann ein Eingabefeld auf TOD difinieren und somit
    Stunden:minuten: Sekunden angeben.
    Viel grüße Bernard
    28.01.2009
    Hamburg
    52
    Die Programmzeilen wandeln int nach S5t.
    Zitieren Zitieren Den Baustein hab ich nicht ganz verstanden, wandelt der mir eine Ganzzahl oder INT in
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    Zitat Zitat von Andy_Scheck Beitrag anzeigen
    @ crash
    steht doch im Titel
    TITLE =INT_to_S5 Time
    crash
    31.05.2007
    23
    besten DANK
    @MSB
    Das mit der linearen Skalierung muss ich mir mal ansehen, das heißt Eingabe bsp. 10 , in wirklichkeit wird aber dann bsp. 600 geschrieben, wenn die Skalierung auf 60 steht?
    Andy
  1. INT zu TIME?
    Von Codesys_123 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 27.05.2009, 07:12
  2. Time and Date
    Von paula23 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.10.2008, 08:50
  3. S7 Time in int umwandeln
    Von Jürgen.F im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.09.2008, 16:23
  4. Real zu TIME
    Von sailor im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.05.2008, 09:17
  5. Time of Day
    Von enter im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.09.2007, 20:27
